zra
Подскажите нахождение датчика температуры охлаждающей жидкости в отопителе
Уважаемые знатоки или те кто разбирал печку, подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости отопителя?
У меня, иногда климат, на прогретой машине, при самодиагностике выдаёт код ошибки 16-короткое замыкание в проводке датчика температуры охлаждающей жидкости в отопителе, в описаниях он иногда встречается, нашел пины по схеме на колодке куда он к блоку климата подключается, а самого датчика нет ни на одной схеме, не ясно где он. Сама ошибка не на что не влияет, но разобраться хочется.
Ты вот это ищешь 976142K000? Я так понял именно ДТОЖт у мну на дизеле один, и он в корпусе термостата.
Нет, по партнамберу ты указал датчик температуры воздуха за испарителем кондиционера, а датчик температуры ОЖ на бензе находится возле расходомера, справа от двигателя и это тоже не он. А вот датчик температуры ОЖ в отопителе хз где, в литературах описано за что отвечает и какие функции несёт, на разъёме на него питание выходит, ошибка на него в климате есть, а самого датчика нет! Даже картинку и номер его найти не могу.
А ты можешь по английскому написать как звучит ошибка?
блин, ты гений, сейчас покопаю
вот что нарыл по самодиагностике климата на Англ и кацапском. у меня мигает 16 ошибка и то после прогрева и под высокой нагрузкой в электросети автомобиля(фары, подогрев включены).
post-389-0-27348300-1573830794_thumb.png post-389-0-67002600-1573830811_thumb.png
А вот отличия в коннекторах на разных языках имеются! на кацапском в контакте В7 на коннекторе В есть вывод питания к датчику тОЖ, на англ.-нету!
post-389-0-41250800-1573830945_thumb.png post-389-0-06336100-1573830965_thumb.png
вот совмещённая таблица взятая с РИО клуба
надо видимо посмотреть в коннектор на наличие провода.
Я считаю, что нет там второго ДТОЖ. В лучшем случае кривой перевод. Не может быть, что он там есть и никаким способом не гуглится. А он реально не гуглится.
https://www.drive2.ru/l/8042642/
Може це допоможе.
Спасибо, но это не оно.
в мануале даже есть базовые значения, заложенные для работы при аварийном отключении разных датчиков и датчик температуры охлаждающей жидкости в отопителе там есть!
Номер
976142K000
Но там есть одно НО... он измеряет температуру воздуха в отопителе, а не температуру жидкости.
Номер
976142K000
нет Дима, тогда бы был код ошибки №18, а у меня №16)
короче, лютая дичь-это искать существующий только на бумаге и в коде ошибок датчик)
Это какая-то борьба с мельницами... вспомним немного деталей: охлаждающая жидкость во время работы прогретого двигателя находится под давлением, основной датчик ОЖ имеет резьбовое соединение длиной до 10мм, т.е то место, куда он вкручивается, имеет почти идентичную толщину стенки, чтоб его не разорвало к чертям от давления и температурных колебаний; теперь вспоминаем строение отопителя в салоне авто и что охлаждающая жидкость туда проходит исключительно по внутренней полости радиатора отопителя. При этом стенка последнего выполнена из алюминия с толщиной стенки в ~1мм, т.е. в эту стенку непосредственно никакой датчик не вкрутишь, нужна припаянная гайка, которая и будет тем самым отвестием, в который вкручивался подобный датчик. Но ни в одной из модификаций радиатора отопителя Соула таких отверстий нет согласно всем представленным фото здесь на Форуме и в интернете в целом. То есть, если температура ОЖ в отопителе салона и снимается, то ни непосредстенно, а, скорей опосредственно, через термопару, которая снимает информацию со стенки то ли самого радиатора отопителя, то ли с воздушного пространства около него. Стоит если и искать, то не обычный датчик в превычном понимании с резьбовым ввинчиванием куда-то, а "нечто", что анализирует электрический сигнал с того же датчика ОЖ в моторном отсеке, датчика температуры воздуха в испарителе и еще чего-то, и на основании их разниц дает команду на действие. К чему я виду, это нечто может быть и в блоке управления отопителем.
я тоже о таком подумал, что где-то может к трубке прикручен или в радиатор вставлен, тут и спросил из-за того, что кто-то лазил и видел подобное, но несоответствие в литературе, блоке климата и самом наличии на лицо. Думаю начать копать с разъёма В который подходит к блоку управления климата и смотреть по наличию провода и соответствию описанию его в лита, если пробод обнаружится-то я уж за него потяну)
Разобрал у себя климат, что бы глянуть на разъём и наличие провода на дачник температуры ож для климата (в одних мануалах он был, в других отсутствовал) и он там окозался, сукас, 7й слева (выше в теме), как в мануале от Легион, синего цвэта. Тянуть за него не было смысла т.к. он сразу уходит в плотную косу.
Я нашел упоминание о этом датчике только глубоко в форумах Спортеджа
И самый прЕкол в том, что во всей литературе по ремонту которую я имею и выкладывал сюда, НЕТ электросхем на климат, только на кондей и я хз что за синий провод!!!!
Может я плохо искал или просто ступор поймал, глаз замылил, но всё перелопатил, тупо есть описание штекеров, а схемы вырваны!!!
может есть у кого в печатном виде или ткните ротом где есть?
Вот как Launch видит ошибку
Так хладагента же, а не охлаждайки. Это датчик на испаритель получается?
нет, трудности перевода скорее всего.
Ладно, что бы убрать упоминания об "датчик на испаритель" уже в который раз, скажу, Я ЕГО ОТКЛЮЧАЛ и вылазила другая ошибка в добавок)
Да, согласен. Ошибки разные.
Вот причина моего поиска электросхем на климат для нашего соула которые вырезаны в той литературе, что я имею. в английских версиях схем вообще нет.
С другой стороны, если ты отключишь датчик испарителя, то должна вылезти другая ошибка, а если вылезет та же то :) Очевидно, что тут в этом вопросе уже самый опытный ты.
Меня не опыт интересует, а информация, она более универсальная валюта)
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Гость
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
