Карен
Круиз-Контроль :-)
Народ, а есть разница какой руль брать на фейс лифт?   Вот такой подойдет?  Там вроде кнопки для круиза уже есть, хотя они немного другие..
  В 25.08.2016 в 09:44, Mark сказав:
круиза там нет - это все управление магнитолой.
Это руль от КИА ВЕНГА! Он не подойдет. Точнее к нему не подойдет подушка безопасности. И не спорь, даже  :biggrin2:
  В 25.08.2016 в 16:22, viro сказав:
А от ceratto руль подойдет?
  В 25.08.2016 в 17:19, Mark сказав:
ага
И даже лепестки подойдут)
Отправлено с моего E6883 через Tapatalk
Да
Всем привет. Такой вопрос по Круизу, вдруг кто сталкивался. Особенно надеюсь на познания @viro
Доукомлектовались когда то круизом и радости не было предела. Но в этом году начались с ним проблемы.
Включаю Круиз. На панели загорается Cruise но при попытке фиксации на скорости ничего не происходит , т.е. SET не загорается. Если же зажать на 1 сек кнопку cansel или качельку "вверх или вниз" (выбор скорости, возврат в режим) то вообще пропадает CRUISE с панели. Типа отключается. Так может быть раз , может 100 раз. пока не включится SET.
Закономерость не нашёл. Пробовал и скинь газ, снова нажать, и сцепление выжать, и тормоз придавить-отпустить и снять\поставить передачу. Не понимаю.
Кто то что то может подсказать?!
  В 26.09.2016 в 07:12, Simax сказав:
Если пользовался круизом адекватно, то, скорей всего, за этот период кнопки управления не успели прийти в негодность, но вот датчик выжатой педали сцепления может уже чуть "подсел", и выдает, что у тебя выжата педаль сцепления (иногда :))... ни на какую другую систему в авто это критично не влияет, а вот круиз-контроль начинает "сходить с ума". Полагаю, нужно чуть подрегулировать на педальке сцепления этот самый концевичок, и "траблы" с круизом исчезнут.
а еще может быть вот так
http://soul-club.in.ua/topic/7271-skrip-stcepleniia/?p=130782
  dima150777 сказав:
Залезу посмотрю на него, может чуть подправлю. Была у меня мысль о педали сцепления, но не лазил еще. Хотя бы подложить что то под пиптик датчика что бы сильнее дожимало, и проверить на дороге, сработает круиз или нет.
  Androll сказав:
а еще может быть вот так http://soul-club.in....eniia/?p=130782
Надеюсь пружинка не ломалась) Но если что, буду знать что оно разборное )
  В 26.09.2016 в 07:42, Simax сказав:
Думаю, что можно поступить хитрее и косвенно проверить причастность концевика сцепления - когда снова возникнет "глюк" круиза, просто попробуй остановится, заглушить двигатель и снова завестись, но не трогая педаль сцепления. Если получится, то... бинго-о-о!
так, машина без выжатого сцепления не заводится..а вот подкрутить..это уже ка до гаража доеду.
  В 26.09.2016 в 08:07, Simax сказав:
В том то и дело. "СЕТ" вырубается и не включается , если выжата педаль сцепления. В то же время, двигатель заводится только при выжатой педали (так на ФЛ), и если он все-таки заведется, когда ты не выжимаешь педаль, значит она уже "выжата", т.е.  чуть просела хоть бы и из-за растяжения возвратной пружины... и там действительно делов с регулировкой на пару минут, самое страшное изогуться и добраться с ключом до этого самого концевика, чтобы переместить его чуть ближе к педали.7b80c0e22e759513f239bd8097b960f3.jpeg
  Simax сказав:
Судя по этому симптому - у тебя вышла из строя кнопка. Когда ставили, какой цвет? Сейчас, может буду ставить комплект, можно было бы сделать тебе тесты по быстрой замене кнопаря. Но посмотри сначала педаль. К стати имей в виду, Что речь тут ведут о датчике выжатой педали сцепления, а тебе нужен датчик нажатой (который верхний).
  viro сказав:
+1!
нижний отвечает за запуск двигателя с выжатой педалью, ВЕРХНИЙ - за отключение круиза!
поэтому этот тест:
  dima150777 сказав:
нифига не поможет
Витя, а прецеденты с необходимостью замены кнопки круиза уже были на ФЛ?
  В 26.09.2016 в 08:20, dima150777 сказав:
Ты че написал то? У тебя два раза выжато. Сет вырубается когда педаль немножко нажата (верхний датчик) а заводится машина - когда педаль полностью выжата - нижний датчик. У тебя на фото датчик верхний. Может работать верхний датчик без нижнего. А нижний без верхнего нет. При неисправном верхнем круиз работать не будет а машина работать будет.
А еще вопрос. А с лампами стопов все в порядке? А не воткнули ли в стопы диоды?
  В 26.09.2016 в 08:34, dima150777 сказав:
нет
  В 26.09.2016 в 08:49, viro сказав:
каюсь, я забыл, что на педальке два датчика
  viro сказав:
Кнопки чёрные. Не скажу что я так яростно юзал тот круиз что бы его ушатать успеть) А вот к датчику обязательно подлезу..верхнему..главное изкрутится.. Помнишь может я писал что пружинка скрипела, лазил там смотрел всё, смазывал...та еще камасутра была. Проверю кнопку, что б доставала, проверю разьем.. Вот только если она сама накрылась..то хз..разбирать и смотреть. гореть там нечему. Либо может сломана быть пружинка, либо отвалились\окислились контакты..
