Карен
Круиз-Контроль :-)
кстати, хотел спросить у народа: а нет ли у кого съемника для руля?
Стоит минимум 500 грн. Вот оригинальный код
0956111002. Надо - покупай. Я уже без него очень быстро справляюсь.
Эх завидую всем белой завистью. Ничего будет и на моей улице праздник.
Вот разбогатею немножко и сразу к Вите на поклон.
У тебя же есть управление. Следовательно тебе ж будет дешевле значительно.
Знаю Витя. Скоро скоро постучусь.
Это радует)))
0956111002
Больше похоже на чей то номер телефона, Zinus, ты позвони на всякий случай)))
Это радует)))
Дозреваешь,Игорь, до круиза? Не пожалеешь о приобретении - это точно. :yes:
:biggrin2: (095) 611-10-02
съемник руля
viro, спасибо за код съемника. ну а как без него снять аккуратно руль с колонки, шоб не дергать если прилипло? мож намазать шлиц и не выеживаццо?
P.S. как хорошо что в инете можно найти фото по каталожному номеру: есть возможность изготовить некоторые спец.инструменты своими руками по фото-образцу! :grin:
съемник руля
Может глупый вопрос, но, Серега, тебе так часто приходится снимать руль? Как на меня. то 500 гривнам можно найти более оптимальное применение, при том, что я вижу из рисунка, съемник не является универсальным, а сделан под конкретное строение руля KIA/Hyundai.
Да я изначально понимал, что фича достаточно полезная, особенно для меня, каждый день по трассе езжу, при этом в умеренном режиме, то есть педаль не дергаю. Но поначалу как то скептически относился к нему в контексте механики у меня, теперь вижу народ ездить и намана вроде с механикой.
Теперь радует, что его можно именно ДОСТАВИТЬ к уже имеющимся кнопкам, а не заново за всё переплачивать.
Тут ещё такой вопрос что если уж менять накладку под круиз, то уже тогда надо все возможные кнопки на руль тулить (+кнопки громкой связи имею ввиду), менять голову, подключать громкую связь, видеорегистратор и камеру заднего вида к ней - короче очень опасно для семейного бюджета на круиз настраиваться :biggrin2:
Оно то опасно, но можно не все сразу сделать, например голову, видеорегистратор и камеру ЗВ можно и на потом отложить... у самого есть желание, но пока нет возможности
Если с прицелом на будущее, то заказывай у Вити сразу накладку с нижними кнопками и шлейфом под них, разница в цене там вообще мизерная, насколько я помню. При этом новоустановленные детали по внешнему виду не будут выглядеть колхозно в интерьере авто, а функциональными нижние кнопки сделаешь позже. Зато в перспективе только замена "головы", руль трогать не придется.
Да то ясно, просто думаю в целесообразности этого всего.
Ну я ж к чему и говорю, что оно за другое цепляется)
Это да, может оно и не особо нужно, но зато красивенько как!
Так можно и задние торможные диски и колодки поставить -))))
глупых вопросов не бывает, все зависит от собеседника, получившего вопрос :)
спасибо за вопрос!
любой визит к официалам сподвигает на снятие круизконтроля, отакэ...
500 грн за такой простой съемник канешна низя отдавать, съемник просто можно сделать самому.
мне какраз на него посмотреть и хотелось, не купить.
Откручиваем гайку руля на 3 мм. И крутим руль влево-вправо тяня при этом на себя. Если не снимается - начинаем раскачивать левая рука на себя - правая от себя. Тыц тыц и руль вылез. Тем более у тебя, который его так часто снимает.
я тоже думал "тем более часто", а нифига, разок прилип. а вот гайку не до конца открутить - до этого я по-глупости не дошел. дурень. спасибо!
За шо получил не раз рулем по лбу? :biggrin2:
спасибо за вопрос!
Выскажу свое мнение, основанное на эксплуатации и регламентном обслуживании трех новых предыдущих авто на официальном сервисе: ребятам - слесарям, проводящим плановое ТО, по-моему, все равно, какие кнопочки стоят у тебя на руле, тем более, если те являются родными, а не "приколхозяными", а экзамены по знанию комплектаций слесаря официального сервиса вряд ли сдают. В случае назревания гарантийного ремонта стоит "почесать репу", при плановых же работах - снятие кнопок - лишние телодвижения, сильно влияющие на ресурс пластмассок на руле и под ним.
При плановых ТО может так случиться, что наступит случай гарантийного ремонта при обнаружении какой-либо мелкой неисправности. А чтобы доказать, что это произошло по твоей причине быстренько создают комиссию из трех спецов, которые и могут обнаружить факты незаконного переоборудования и вмешательство в конструкцию. Им невыгодны бесплатные замены и ремонты.
