Mark 3 Опубліковано 25 серпня, 2016 Народ, а есть разница какой руль брать на фейс лифт? Вот такой подойдет? Там вроде кнопки для круиза уже есть, хотя они немного другие.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 25 серпня, 2016 Народ, а есть разница какой руль брать на фейс лифт? Вот такой подойдет? Там вроде кнопки для круиза уже есть, хотя они немного другие.. круиза там нет - это все управление магнитолой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 серпня, 2016 Народ, а есть разница какой руль брать на фейс лифт? Вот такой подойдет? Там вроде кнопки для круиза уже есть, хотя они немного другие.. Это руль от КИА ВЕНГА! Он не подойдет. Точнее к нему не подойдет подушка безопасности. И не спорь, даже 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mark 3 Опубліковано 25 серпня, 2016 Это руль от КИА ВЕНГА! Он не подойдет. Точнее к нему не подойдет подушка безопасности. И не спорь, даже А от ceratto руль подойдет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 серпня, 2016 А от ceratto руль подойдет? ага Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 25 серпня, 2016 И даже лепестки подойдут) Отправлено с моего E6883 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 серпня, 2016 А от ceratto руль подойдет? Да Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 26 вересня, 2016 Всем привет. Такой вопрос по Круизу, вдруг кто сталкивался. Особенно надеюсь на познания @viro. Доукомлектовались когда то круизом и радости не было предела. Но в этом году начались с ним проблемы. Включаю Круиз. На панели загорается Cruise но при попытке фиксации на скорости ничего не происходит , т.е. SET не загорается. Если же зажать на 1 сек кнопку cansel или качельку "вверх или вниз" (выбор скорости, возврат в режим) то вообще пропадает CRUISE с панели. Типа отключается. Так может быть раз , может 100 раз. пока не включится SET. Закономерость не нашёл. Пробовал и скинь газ, снова нажать, и сцепление выжать, и тормоз придавить-отпустить и снять\поставить передачу. Не понимаю. Кто то что то может подсказать?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 вересня, 2016 Всем привет. Такой вопрос по Круизу, вдруг кто сталкивался. Особенно надеюсь на познания @viro. Доукомлектовались когда то круизом и радости не было предела. Но в этом году начались с ним проблемы. Включаю Круиз. На панели загорается Cruise но при попытке фиксации на скорости ничего не происходит , т.е. SET не загорается. Если же зажать на 1 сек кнопку cansel или качельку "вверх или вниз" (выбор скорости, возврат в режим) то вообще пропадает CRUISE с панели. Типа отключается. Так может быть раз , может 100 раз. пока не включится SET. Закономерость не нашёл. Пробовал и скинь газ, снова нажать, и сцепление выжать, и тормоз придавить-отпустить и снять\поставить передачу. Не понимаю. Кто то что то может подсказать?! Если пользовался круизом адекватно, то, скорей всего, за этот период кнопки управления не успели прийти в негодность, но вот датчик выжатой педали сцепления может уже чуть "подсел", и выдает, что у тебя выжата педаль сцепления (иногда :))... ни на какую другую систему в авто это критично не влияет, а вот круиз-контроль начинает "сходить с ума". Полагаю, нужно чуть подрегулировать на педальке сцепления этот самый концевичок, и "траблы" с круизом исчезнут. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 вересня, 2016 а еще может быть вот так http://soul-club.in.ua/topic/7271-skrip-stcepleniia/?p=130782 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 26 вересня, 2016 Если пользовался круизом адекватно, то, скорей всего, за этот период кнопки управления не успели прийти в негодность, но вот датчик выжатой педали сцепления может уже чуть "подсел", и выдает, что у тебя выжата педаль сцепления (иногда :))... ни на какую другую систему в авто это критично не влияет, а вот круиз-контроль начинает "сходить с ума". Полагаю, нужно чуть подрегулировать на педальке сцепления этот самый концевичок, и "траблы" с круизом исчезнут. Залезу посмотрю на него, может чуть подправлю. Была у меня мысль о педали сцепления, но не лазил еще. Хотя бы подложить что то под пиптик датчика что бы сильнее дожимало, и проверить на дороге, сработает круиз или нет. а еще может быть вот так http://soul-club.in....eniia/?p=130782 Надеюсь пружинка не ломалась) Но если что, буду знать что оно разборное ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 вересня, 2016 Залезу посмотрю на него, может чуть подправлю. Была у меня мысль о педали сцепления, но не лазил еще. Хотя бы подложить что то под пиптик датчика что бы сильнее дожимало, и проверить на дороге, сработает круиз или нет. Думаю, что можно поступить хитрее и косвенно проверить причастность концевика сцепления - когда снова возникнет "глюк" круиза, просто попробуй остановится, заглушить двигатель и снова завестись, но не трогая педаль сцепления. Если получится, то... бинго-о-о! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 26 вересня, 2016 так, машина без выжатого сцепления не заводится..а вот подкрутить..это уже ка до гаража доеду. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 вересня, 2016 так, машина без выжатого сцепления не заводится..а вот подкрутить..это уже ка до гаража доеду. В том то и дело. "СЕТ" вырубается и не включается , если выжата педаль сцепления. В то же время, двигатель заводится только при выжатой педали (так на ФЛ), и если он все-таки заведется, когда ты не выжимаешь педаль, значит она уже "выжата", т.е. чуть просела хоть бы и из-за растяжения возвратной пружины... и там действительно делов с регулировкой на пару минут, самое страшное изогуться и добраться с ключом до этого самого концевика, чтобы переместить его чуть ближе к педали. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 вересня, 2016 Если же зажать на 1 сек кнопку cansel или качельку "вверх или вниз" (выбор скорости, возврат в режим) то вообще пропадает CRUISE с панели. Судя по этому симптому - у тебя вышла из строя кнопка. Когда ставили, какой цвет? Сейчас, может буду ставить комплект, можно было бы сделать тебе тесты по быстрой замене кнопаря. Но посмотри сначала педаль. К стати имей в виду, Что речь тут ведут о датчике выжатой педали сцепления, а тебе нужен датчик нажатой (который верхний). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 вересня, 2016 К стати имей в виду, Что речь тут ведут о датчике выжатой педали сцепления, а тебе нужен датчик нажатой (который верхний). +1! нижний отвечает за запуск двигателя с выжатой педалью, ВЕРХНИЙ - за отключение круиза! поэтому этот тест: Думаю, что можно поступить хитрее и косвенно проверить причастность концевика сцепления - когда снова возникнет "глюк" круиза, просто попробуй остановится, заглушить двигатель и снова завестись, но не трогая педаль сцепления. Если получится, то... бинго-о-о! нифига не поможет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 вересня, 2016 Витя, а прецеденты с необходимостью замены кнопки круиза уже были на ФЛ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 вересня, 2016 В том то и дело. "СЕТ" вырубается и не включается , если выжата педаль сцепления. В то же время, двигатель заводится только при выжатой педали (так на ФЛ), и если он все-таки заведется, когда ты не выжимаешь педаль, значит она уже "выжата", т.е. чуть просела хоть бы и из-за растяжения возвратной пружины... и там действительно делов с регулировкой на пару минут, самое страшное изогуться и добраться с ключом до этого самого концевика, чтобы переместить его чуть ближе к педали. Ты че написал то? У тебя два раза выжато. Сет вырубается когда педаль немножко нажата (верхний датчик) а заводится машина - когда педаль полностью выжата - нижний датчик. У тебя на фото датчик верхний. Может работать верхний датчик без нижнего. А нижний без верхнего нет. При неисправном верхнем круиз работать не будет а машина работать будет. А еще вопрос. А с лампами стопов все в порядке? А не воткнули ли в стопы диоды? Витя, а прецеденты с необходимостью замены кнопки круиза уже были на ФЛ? нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 вересня, 2016 Ты че написал то? У тебя два раза выжато. Сет вырубается когда педаль немножко нажата (верхний датчик) а заводится машина - когда педаль полностью выжата - нижний датчик. У тебя на фото датчик верхний. Может работать верхний датчик без нижнего. А нижний без верхнего нет. При неисправном верхнем круиз работать не будет а машина работать будет. каюсь, я забыл, что на педальке два датчика Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 26 вересня, 2016 Судя по этому симптому - у тебя вышла из строя кнопка. Когда ставили, какой цвет? Сейчас, может буду ставить комплект, можно было бы сделать тебе тесты по быстрой замене кнопаря. Но посмотри сначала педаль. К стати имей в виду, Что речь тут ведут о датчике выжатой педали сцепления, а тебе нужен датчик нажатой (который верхний). Кнопки чёрные. Не скажу что я так яростно юзал тот круиз что бы его ушатать успеть) А вот к датчику обязательно подлезу..верхнему..главное изкрутится.. Помнишь может я писал что пружинка скрипела, лазил там смотрел всё, смазывал...та еще камасутра была. Проверю кнопку, что б доставала, проверю разьем.. Вот только если она сама накрылась..то хз..разбирать и смотреть. гореть там нечему. Либо может сломана быть пружинка, либо отвалились\окислились контакты.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
