ТроЛЛит дизель :)
после заводки троит 5-7 сек
Сообщений в теме: 26
#21
  • 3 821 сообщений
може в мене одна свічта дохне помалу)))
молись чтобы таки да - это самый дешевый диагноз
#22
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
У меня такое бывало, особенно если машина постоит на склоне когда передок выше. При пуске тарахтит, еще официалы слушали, так и не поняли что за фигня. Сошлись на том что это либо масло не успевает "закачаться" в гидрокомпенсаторы клапанов, либо воздух в топливной. Такое явление 1 раз на 20-30 пусков было только на масле официалов, после 40-50 тыс пропало, а недавно сразу после замены масла повторилось один раз. Сейчас пробег за 100 тыс. Не форсунки это точно. Если после пуска падают обороты, это скорей всего воздух в топливной системе, воздух попадает в систему когда двигаешься по неровной дороге даже если четверть бака показывает, а если на лампе ехал, то 99% что в системе воздух. Попробуй прокачай насос и страви пузыри )
#23
vitaliy82
vitaliy82
  • 9 сообщений
  • Авто:kia soul
Спробую, може я як міняв топлевний фільтер щось не дотягнув.))) бо так якби запотів фільтер з низу. за останні 2 дня ніразу не тарахкотів мотор. буду пока їздити так як почне більше вилазити то легше буде поняти шо то)).в мене троїло і з повним баком так що то не бак точно.
#24
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
  Потеплеет, вылезит вновь....
#25
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
С полным баком троить может, если раньше воздух хапнул, или при замене фильтра. Воздух сам по себе очень плохо выходит из системы.
#26
vitaliy82
vitaliy82
  • 9 сообщений
  • Авто:kia soul
От сьогодні ротепліло і точно один раз туїла,напевно якийсь датчік
#27
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Выкрути все свечи накала и проверь их......
