Androll 1 132 Опубліковано 6 січня, 2016 Чувствую моя ставочка сыграет :) @Androll, так налей горячей воды и выпшикай всю каку, сразу залив после этого нормальную. Чего ждать весну? бачек полный! в бачке все жидкое. замерзло в трубочке в крыле. отключал трубочку от форсунок и продувал - форсунки не замерзшие. видно где-то в крыле трубочка замерзла Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 6 січня, 2016 Как знаешь. У меня уже не раз замерзало (вот такой я растрындяй) горячая вода рулит. Можно концентрат 80 горячей водой разбодяжить - вообще бимба. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 січня, 2016 Как знаешь. У меня уже не раз замерзало (вот такой я растрындяй) горячая вода рулит. Можно концентрат 80 горячей водой разбодяжить - вообще бимба. гы! Одеяло под капотом рулит! пока доехал до работы - все размерзлось!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 6 січня, 2016 Карен!Чем все закончилось??? или не закончилось..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 6 січня, 2016 Еще в процессе, что имеем: отсутствует искра Вчера считали компьютером, ошибок нет, фантастика? Возможные причины (пока только предположения): Вышел из строя датчик положения коленвала (по электронному каталогу у меня отсутствует данная деталь) Вышла из строя блок сигнализации, блокирует подачу питания на катушку зажигания пока так.. продолжение следует.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 6 січня, 2016 Ставлю на сигналку. Неужто угадал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 6 січня, 2016 Если умер ДПКВ, то должна запускаттся в аварийном режиме, просто крутить будет долго перед этим. Более того, если он помер совсем, то должен быть чек. Итого ДПКВ - не верю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 6 січня, 2016 значит осталось найти блок сигнализации, или реле, и замкнуть. Кто знает как снимается приборная панель? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 6 січня, 2016 Воу, палехче. Не надо снимать приборкк. Блок у тебя скорее всего заныкан слева от педалей за облицовкой, на которой открывание капота, где-то там кароч. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 6 січня, 2016 если в стоке в том кожухе должно быть пусто, тогда у меня там какой то блок есть, торчит только проводка с штекером. от датчика удара провод тянется вверх. Вот и сделал предположение что за приборкой. Ну ладно если блок там, то где реле? мне по сути надо замкнуть реле, которое разрывает зажигание. или поменять его если дело в нем :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 січня, 2016 а почему не катушка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 6 січня, 2016 какая катушка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 6 січня, 2016 Может у тебя нестандартные установщики, но приборку они наверняка не снимали ищи хорошо, должно доставаться без рабора в пух и прах. @Androll, А шо на соуле не 4 катушки? И все сразу померли? Так не бывает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 6 січня, 2016 так в том то и дело, что официалы могли запихнуть и под приборку... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 6 січня, 2016 Провод идет от датчика под приборку это правильно, а потом оттуда прокинут туда, куда я написал. 99 из 100, что блок именно там. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 6 січня, 2016 не спорю, надо снять тот кожух и достать тот блок что там находится. а там какой то есть блок. Где то есть мануалы по снятию кожухов, отделки салона? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 січня, 2016 Вставлю свои пять коп. У меня сига когда блокировала зажигание, то двиг типа схватывал и глох, если у тебя тупо крутит и не схватывает, то мож не сига? Свечи то менял? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 6 січня, 2016 не спорю, надо снять тот кожух и достать тот блок что там находится. а там какой то есть блок. Где то есть мануалы по снятию кожухов, отделки салона? Подробного методичного мануала по снятию элементов салона скорей всего не найдешь, но... иметь некоторое представление по внутренностям приборной панели можно благодаря сообщению Витальки http://soul-club.in.ua/topic/7382-von-iz-vozdukhovodov/page-2?do=findComment&comment=122581 , по снятию обшивки салона здорово поможет бортжурнал Самоучки http://soul-club.in.ua/topic/194-serebristyj-uazik-soul-crdi/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Карен 1 Опубліковано 6 січня, 2016 1) Свечи менял по регламенту2) Приходил электрик со своей свечей, искры нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 січня, 2016 @Androll, А шо на соуле не 4 катушки? И все сразу померли? Так не бывает. Да? Тады ой. 4 сразу, конечно, мало реально. Кстати, а иммо точно ключ принимает? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
