И снова проблема с Центральным замком
Сообщений в теме: 191
#41
scartyp
scartyp
  • 63 сообщений
  • Авто:иж какая!
Всем добрый день, перестал работать центральный замок на открывание. Не реагирует на кнопку открывания родного ключа и не реагирует на кнопку отрывания/закрывания на водительской двери. С закрыванием все в порядке. Предохранитель цел. Интернет подсказывает, что это сгоревшее реле управления центральным замком, которое официалами не меняется. Производителем предусмотрена замена всего блока целиком в таких случаях ) Такой вариант разумеется не устраивает. У наших коллег есть пару отчетов о распайке проводов и замене одного родного, сгоревшего реле на два реле от отечественной техники. http://www.kiasoul.s...php?f=15&t=3261
Прошу помощи найти толкового специалиста по автомобильной электронике в Донецке.
Прикрепленные файлы
#42
виталик
виталик
  • 1 сообщений
  • Авто:киасоул
точно така проблема був у офицалив блок коштуе 2200гр . укр авто ,вагався та всеж розризав реле ,воно пидгоривше ,зараз в пошуках реле
#43
shatuv
shatuv
  • 217 сообщений
  • Авто:kia soul 2011 Java Brown
А кто может подсказать на фото вроде реле 5А не мало ли этого.
#44
shatuv
shatuv
  • 217 сообщений
вчера вылечил беду с центральным замком был оплавлен контакт реле
Прикрепленный файл  20140225_171439.jpg   130,34К   60 Количество загрузок:
#45
Yzik
Yzik
  • 13 сообщений
  • Авто:soul
проблема лечится заменой сдвоеной релюхи в блоке .Но какой конструктор впендюрил на управление ц.з реле на 12А с завода + ц.з на данном авто не имеет модуля таймера и при некоректном програмирование сигналилизации реле упр. ц.з быстро выйдет из строя .Штатная кнопка упр.ц.з тоже не таймирована и при её регулярном нажатии кырдык релюхе Интервал в пределах 0.5-0.8 с. угадать пальцем сложно. Всю эту недоработку переделую а также более серьёзные вещи.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  P2050864.JPG   59,4К   46 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P2050862.JPG   57,93К   43 Количество загрузок:
#46
sasha
sasha
  • 452 сообщений
  • Авто:black Soul (base)
Настигла и меня беда с ЦЗ.(точнее с реле которое за все это дело отвечает)
Утром пришел открывать машину,и после снятия с охраны ЦЗ не открыл ниодну дверь.Легкий шок) и открывание дверей ключом.Снял карту,думал может что подгорело в блоке управления стеклоподъемниками и ЦЗ....Если машину ставить на охрану замки закрывает..все ок.Обратный процес безуспешный(
После чего начал лазить по форумам,звонок Вите (Виро) легкая консультация),все это заставило меня снять блок предохранителей и добраться до реле.
Думал уже что пойду по стопам людей которые перепаявали релешки.Но у меня ситуация попроще.Раскурочив корпус реле,вижу что контакт (типа качельки) в одном положении и не "отпущен" в исходную позицию.Следов подгорания нету.Взяв канцелярский нож,лезвием аккуратно прочистил,отпустил контакт назад.Собрал все это дело,подключаем и слава Богу УРА!!!все замки пашут.Такчт если у кого будут траблы не спешите выпаявать реле..возможно проблема типа моей и можно обойтись.
#47
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 059 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
Есть какие то нюансы по снятию пластикового корпуса релюшки? Или просто тянуть?
#48
sasha
sasha
  • 452 сообщений
тянуть не получиЦа((
Корпус ,я его тупо канцелярским ножом срезал верхушку,а дальше пошел по кругу.Срезаем одну боковину,остальные сами ломаются-рассыпаются....Кароче "кожушок" востановлению не подлежит...
А реле оно не съемное(((
#49
bublik
bublik
  • 15 сообщений
  • Авто:1.6 бензин 4АТ
Та же проблема умудрился нажать на открытие дверей в момент закрытия замков, после чего перестали работать замки и кнопка закрытия, только вот вроде слышно попытка закрытия замков. но они не закрываются. как думаете проблема именно в реле? а то так не хочется его выковыривать.
Была попытка достать его, но не увенчалась успехом раскрутил пару болтов но снимать всю тормеду чтобы достать этот блок как то страшновато.
Может я что то пропускаю и он достается очень просто?
#50
bublik
bublik
  • 15 сообщений
Подскажите пожалуйста как этот блок предохранителей красиво вытянуть ? а то как то панель не разбирается выламывать тоже не вариант.
#51
sasha
sasha
  • 452 сообщений
сбоку снимаем крышку откручиваем винты,снимаем накладку под рулем.Отсоединяем коннекторы от блока (их там немного..они широкие.)и в позе камасутры начинаем вытаскивать весь блок.Очень неудобно..такчто прийдется немного повозиться...Блок удерживает пару винтов толи 3 толи 4.
Когда сняли блок то то верхнюю крышку с него снимаем без проблем она на защелках.
#52
  • 3 822 сообщений
походу и меня постигла сия напасть. утром замок открылся, и уже не закрывается. хотя открывается. по всем симптомам - релюха.
на завтра записался на сервис - пусть меняют по гарантии....
#53
  • 4 072 сообщений
Гарантия на электрооборудование не истекла ещё?
#54
  • 12 360 сообщений
Наш одноклубник ODINAK делал эту операцию уже раза три. Не с проста это. Напишу свою гипотезу. У сигналки обычно есть два алгоритма закрытия замков. Первый - замки с электроприводом. Для таких замков длинна импульса 0.8 сек. Второй - пневмозамки. Для них длинна импульса - 3 сек. Так вот, я думаю, что релюха может лететь от того, что электро замок вместо 0.8 сек жарится 3 сек изза кривой настройки блока сигнализации. Ну не может оно гореть три раза на одной машине просто так.
#55
  • 3 822 сообщений
5 лет.
машине тока 2.5
#56
  • 3 822 сообщений
у своей сигналки смотрел - по умолчанию установлен импульс 0,8 сек
#57
liteon
liteon
  • 1 067 сообщений
  • Авто:서울
Попроси, чтобы старый блок отдали. Можно будет посмотреть причину поломки и использовать в качестве донора деталей потом.
- In God we trust -
#58
  • 12 360 сообщений
А кривые ручки исключил?
#59
  • 3 822 сообщений
ставили афицыалы :yes:
#60
  • 3 822 сообщений
ниаддадут 146%
