dima150777 1 664 Опубліковано 15 листопада, 2015 Вот я и мониторю это. иногда на трассе не хватает 6 передачи. Чтобы съэкономить 0,3-0,5 литра топлива в среднем расходе? Шкурка вычинки..? На максималку шестая передача практически не влияет, да и ездить на максималке на Соуле небезопасно. Порой, чтобы достигнуть экономии в 0,5 -1 литр среднего расхода достаточно просто дисциплинировать работу правой ноги, поставить толковую брендовую резину. Если уж так сильно хочется экономить - поставь газ, если еще не стоит. З.Ы. Когда-то подобным баловался на Форде Сиерре (переходил с четырехступенчатой на пятиступенчатую), так там корпуса коробки и сцепление были идентичны, клац - снял старую, клац - одел "новую", купленную за 80$ с разборки, поехал, эфект - реально "плацебо". Если пробовать играться заменой полностью коробки хоть и с той самой разборки, у нас вариант перехода на шестиступку, как я понимаю, только с фейслифта, а там будут вопросы не только по корпусу коробки, но и главное по корзине и диску сцепления. Дома лежит комплект сцепления, так он отличается от комплекта пятиступки, да и ждал я его недельку. Если же играться с заменой внутренностей, то опять из-за отсутствия 100%-го результата, лучше это делать действительно на запасной коробке (по совету Жени) и опять же вопрос цены... Но это так мое мнение, хотя интересно было бы посмотреть на результат. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 15 листопада, 2015 Все, убедили. . Направлю энергию и финансы на что-нибудь другое Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 15 листопада, 2015 Сколько раз можно обсасывать? Передаточное число пятой и шестой передачи на 5-ти ступке и 6-ти ступке ОДИНАКОВОЕ со всеми вытекающими, ни расход ни обороты на ниже не будут на 6 ступке... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 15 листопада, 2015 Ткни носом в пруф пжлст. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 15 листопада, 2015 Ткни носом в пруф пжлст. у меня возникают сомнения касательно поста Игоря о идентичности передаточных чисел повышенной передаче на 5-и и 6-и ступенчатых МКПП наших авто, нашел подобную информацию, правда относительно РИО. Русский соульный форум дает такие данные, правда без сноски на источник Итак, МКПП 2009 м.г.: Transaxle type M5CF1-1 Engine type Gasoline 1.6 1st 3.615 2nd 1.962 3rd 1.286 4th 0.971 5th 0.839 Reverse 3.545 Final gear ratio 4.267 МКПП 2012 м.г.: Transaxle type M6CF1 Engine type Gasoline 1.6 MPI/GDI 1st 3.615 2nd 1.955 3rd 1.286 4th 0.971 5th 0.839 6th 0.727 Reverse 3.700 Final gear ratio 4.267 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 15 листопада, 2015 Тут больше интересно с дизелем. Первая и вторая числа больше бензина. А третья и далее - ниже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 15 листопада, 2015 Ну так весь драйв на дизеле с третьей передачи, на первой и второй слить бензину нефиг делать. Интересно было бы первую и вторую от бензина на дизель. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 15 листопада, 2015 От на фото штопорне кільця вторинного вала. Іншого разу або знімать буду нормально, або нове ставить потрібно. Паралельно я замінив підшипники диференціалу сам диференціал, і того 2850 диферен. + 250 грн + 250 грн підшипники, штопорне кільце 61грн товщиною Т=2.45 хоча потрібно 2.2. Гайка штопорна первинного валу 90 грн. І масло. От тільки лікві молі щось облом куплять, замовив 043005L1A0 оригін. 75W90 GL4 та Addinol 75W90. Подумаю що заливать. А так у вт штопорне кільце прийде, зточу до 2.2 і скажу що коробка скаже)))) Дуже повезло, що шестерні не поламало, кусок на магніті застряв інший під шестернею синхронізатора, а третій плавав. Це притому що пята передача не вимикалась, я виїхав з міста, проїхав 30 км, виключилась пята)))) були всі передачі, але прийшлось їхать на 2-3 20-60 км/год приторможуючи, бо із-за того що шестерня була не зафіксована, був прикольний звук КПП.))))) Робіть висновки. На фото я показав як зафіксувати дифференціал, бо гайки що кріплят шестерню до нього закручені з моментом у 130-140Нм. Про те як знімав підшипник з дифференц. краще не запитуйте)) і все із-за того щоб зняти з старого диифференц. шестерню привода датчика швидкості. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 15 листопада, 2015 Вот тут пишут, что на 5 ступке дизеле 5-ая - 0,66, а вот здесь шестиступка 6-ая - 0,596. Т.е. разница таки есть между пятой и шестой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 15 листопада, 2015 От на фото штопорне кільця вторинного вала. Іншого разу або знімать буду нормально, або нове ставить потрібно. Паралельно я замінив підшипники диференціалу сам диференціал, і того 2850 диферен. + 250 грн + 250 грн підшипники, штопорне кільце 61грн товщиною Т=2.45 хоча потрібно 2.2. Гайка штопорна первинного валу 90 грн. І масло. От тільки лікві молі щось облом куплять, замовив 043005L1A0 оригін. 75W90 GL4 та Addinol 75W90. Подумаю що заливать. А так у вт штопорне кільце прийде, зточу до 2.2 і скажу що коробка скаже)))) Дуже повезло, що шестерні не поламало, кусок на магніті застряв інший під шестернею синхронізатора, а третій плавав. Це притому що пята передача не вимикалась, я виїхав з міста, проїхав 30 км, виключилась пята)))) були всі передачі, але прийшлось їхать на 2-3 20-60 км/год приторможуючи, бо із-за того що шестерня була не зафіксована, був прикольний звук КПП.))))) Робіть висновки. На фото я показав як зафіксувати дифференціал, бо гайки що кріплят шестерню до нього закрусені з моментом у 130-140Нм. Про те як знімав підшипник з дифференц. краще не запитуйте)) і все із-за того щоб зняти з старого диифференц. шестерню привода датчика швидкості. Какой на данный момент пробег у твоего авто? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 16 листопада, 2015 201 тис.км Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 листопада, 2015 Ткни носом в пруф пжлст. у меня возникают сомнения касательно поста Игоря о идентичности передаточных чисел повышенной передаче на 5-и и 6-и ступенчатых МКПП наших авто Мой пост основан на инфе, которую я прочитал на нашем форуме пару лет назад. Никаких пруфов не дам, ибо сам не исследовал. Насколько помню тогда на подобный вопрос отвечал Витя, шо умничал на эту тему и сомнений не возникало, кроме того, раз в год у кого да всплывает такая идея и приходили к тому же. Насколько помню на Соулах речь шла о том, что в 6-ти ступке 5-я передача не имеет аналогов на 5-ти ступке, а все остальные передаточные "один в один" с пятиступкой. В любом случае, на Соуле с 6-ти ступкой нифига не комфортно на скорости в плане оборотов и на 120-130 обороты на 6 передаче уже достаточно высокие, не может быть, что на 5-ти ступке ещё хуже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 16 листопада, 2015 Форум прилег отдохнуть и сообщение пропало. Но я вчера нашел, что на дизеле с пятиступкой 5-ая - 0.66, а у шестиступки шестая 0.596, а пятая при этом 0.702. Так шо разница есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 17 листопада, 2015 Дайте пораду, яка залить))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 17 листопада, 2015 Дайте пораду, яка залить))) Краще "німця" ИМХО Чув відгуки про "корейця", правда олива була, то гіршого не найти Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 17 листопада, 2015 Дайте пораду, яка залить))) А чем ты думаешь оно отличаться будет?))) Поставь в морозилку на ночь, а утром посмотри какое лучше течет, то и залей. Даже и не знаю, что там ещё для МКПП может отличатся в масле... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 17 листопада, 2015 Дайте пораду, яка залить))) В книжке рекомендовано масло API Service GL-4 (SAE 75W-85) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 грудня, 2015 По какой дизельной машине не читаешь форум, всегда есть посты о том, что короткая первая, а то и вторая передача. У меня лично такое же ощущение, т.к. со светофора любая атмосферная бензинка не напрягаясь уходит вперед и только с третьей все налаживается, но я могу на холостом ходу на одном сцеплении трогаться вгору на первой по Телиги, а после стабилизаиции оборотов воткнуть вторую без перегазовки и ехать дальше на холостом, привязанный ко мне форд гранада на первой второй нажимал тормоз а мне хоть бы что, только сцепа буксует, в песке окопаться вообще не проблема. Нафига столько избытночного момента на колесах? И это при том, что все передачи и главная пара ощутимо длинней, чем у бензинки. Кто-то может объяснить зачем на дизеле так делают ибо в гугле ответа я так и не нашел? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 грудня, 2015 По какой дизельной машине не читаешь форум, всегда есть посты о том, что короткая первая, а то и вторая передача. У меня лично такое же ощущение, т.к. со светофора любая атмосферная бензинка не напрягаясь уходит вперед и только с третьей все налаживается, но я могу на холостом ходу на одном сцеплении трогаться вгору на первой по Телиги, а после стабилизаиции оборотов воткнуть вторую без перегазовки и ехать дальше на холостом, привязанный ко мне форд гранада на первой второй нажимал тормоз а мне хоть бы что, только сцепа буксует, в песке окопаться вообще не проблема. Нафига столько избытночного момента на колесах? И это при том, что все передачи и главная пара ощутимо длинней, чем у бензинки. Кто-то может объяснить зачем на дизеле так делают ибо в гугле ответа я так и не нашел? а шоб нам приятнее с вами тягаться было:) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 25 січня, 2016 А когда у нас по регламенту надо менять масло в коробке? Механика, бенз, 5 пирадач. А то 83 тыщи, а я токо вспомнил про это Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
