BlackCat 84 Опубліковано 19 лютого, 2012 Почитал на одном из форумов Соула о замене антифриза, думаю, где-то я подобное читал, понял, здесь Только там КиаФан Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 19 лютого, 2012 Почитал на одном из форумов Соула о замене антифриза, думаю, где-то я подобное читал, понял, здесь К моему удивлению на этом сайте были обнаружены фрагменты моих постов и фотки моего Соула в качестве иллюстраций. Потом как выяснилось там скомпилировано много всего с нета. Предложили развивать ресурс вместеПравда обсуждение там очень вялое... По антифризу. Подробный порядок замены по версии kia-hotline.com размещен здесь. Правда расшир бачок насколько помню мне не снимали но залили жидкости больше чем некоторым делавшим это на ТО3 у ОД. p.s. на другом сайте в статья про отзыв Соулов производителем (КИА) была проиллюстрироана постановочной фоткой моего Соула, где его "толкают" девушки правда по моей просьбе ее убрали Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shinohara 1 Опубліковано 9 березня, 2012 На прошлой машинке, ВАЗ 2109, был залит синий, доливал желтый PRESONE ( при морозах вечно подтекало на хомуте нижнего патрубка радиатора). После салона в SOUL было половина расширительного бачка, через месяц на min. Долил PRESTONE до max. Пока полет нормальный. На канистре написано что можно им бодяжить любой антифриз. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 9 березня, 2012 На прошлой машинке, ВАЗ 2109, был залит синий, доливал желтый PRESONE ( при морозах вечно подтекало на хомуте нижнего патрубка радиатора). После салона в SOUL было половина расширительного бачка, через месяц на min. Долил PRESTONE до max. Пока полет нормальный. На канистре написано что можно им бодяжить любой антифриз. хороший маркетинговый ход - совместим с антифризами любого цвета! если это действительно так - то это находка Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shinohara 1 Опубліковано 9 березня, 2012 Смешал сначала грамм 100 - нормально. Проверено на отечественном автопроме! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Хрюнь манюнь 9 Опубліковано 11 березня, 2012 это не маркетинговый ход.Желтый можно мешать со всем кроме g12 plus.Например компания Cartekhnik антифриз марки p999 делит на две группы желтый и синий(зависит от тары. литровые желтые,пятерки синие). литровые чаще используют для долива.Оба одинаковых антифриза с возможностью смешиваться между собой и с зеленым.Так что не парьтесь все тут нормально. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 11 березня, 2012 хороший маркетинговый ход - совместим с антифризами любого цвета! если это действительно так - то это находка Я кстати тоже не так давно читал статью, что понятие НЕЛЬЗЯ смешивать весьма относительное. Дело в том, что у большинства антифризов одна основа - этиленгликоль с водой. Цвет говорит лишь о различиях в комплексе присадок. Если эти присадки не особо агрессивны и не дают ИЗВЕСТНЫХ побочных эффектов при контакте с возможными присадками других цветов, то смешение фактически ни к чему фатальному не приведет. Лучше конечно добавлять по-цвету, а еще лучше и одного и того же производителя и одного вида, но в крайнем случае можно отклониться от правил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jarry Mouse 2 Опубліковано 11 березня, 2012 +100500 Головне - основа. І шоби той компот в моторі не перетворився на холодець;))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 15 квітня, 2012 Оказывается на ТО3 есть такая операция - проверка морозоустойчивости антифриза. "мой" кастрол ее прошел - замеры показали аж -44 !! Интересно как они это делали ?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 16 квітня, 2012 Оказывается на ТО3 есть такая операция - проверка морозоустойчивости антифриза. "мой" кастрол ее прошел - замеры показали аж -44 !! Интересно как они это делали ?! Чаще всего это делается рефрактометром. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 16 квітня, 2012 Оказывается на ТО3 есть такая операция - проверка морозоустойчивости антифриза. "мой" кастрол ее прошел - замеры показали аж -44 !! Интересно как они это делали ?! плотность померяли. чем выше - тем ниже температура замерзания. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 19 квітня, 2012 кстати, посмотрел аналогичную строчку проверки антифриза во время ТО-2: там значится цифра -33. Выходит не зря менял а-фриз ! ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
якым 23 Опубліковано 26 жовтня, 2012 Сегодня заехал в авто магазин для покупки антифриза, также спросил в чем разница между тосолом и антифризом - ответа не услышал. (прочитал этикетки - разницы не увидел - и там и там этиленгликоль с водой). А все таки что надо лить нам в Душу для радиатора (охлаждения)? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 26 жовтня, 2012 Сегодня заехал в авто магазин для покупки антифриза, также спросил в чем разница между тосолом и антифризом - ответа не услышал. Откуда же им знать, что "Антифризы - охлаждающие жидкости (ОЖ), не замерзающие при низкой температуре. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена» и т.п.) и указывают температуру замерзания (ОЖ-40 - до -40°С, ОЖ-65 - до -65°С). В последнее время отечественные производители стали выпускать охлаждающие жидкости, готовые к применению (уже разбавленные водой), с использованием маркировки «Антифриз». Как правило, это тот же «Тосол», но несколько лучшего качества. ТОСОЛ - название автомобильной охлаждающей жидкости, разработанной в 1971 г. для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «ПАРАФЛЮ» специалистами ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Первые три буквы аббревиатуры ТОСОЛ указывают на отдел технологии органического синтеза, а буквы ОЛ добавлены, чтобы получилось слово, похожее на название спиртов (этанол, бутанол, метанол). Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее широко используют отечественные изготовители ОЖ. Эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными и зависят от состава. За рубежом термин «antifreeze» (антифриз) использовали для обозначения концентрата, который добавляли к воде в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Однако этот термин принимал во внимание только морозозащитную роль этого продукта, допуская, что его использование является сезонной потребностью и не отражает его функцию кактеплообменной среды, разработанной, чтобы предохранить систему охлаждения двигателя от коррозии и повреждения при всех эксплуатационных условиях. Термин «engine coolant concentrate» (дословно - «двигательный охладитель концентрированный») охватывает все эти условия и в настоящее время более предпочтителен." 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 26 жовтня, 2012 Откуда же им знать, что "Антифризы - охлаждающие жидкости (ОЖ), не замерзающие при низкой температуре. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена» и т.п.) и указывают температуру замерзания (ОЖ-40 - до -40°С, ОЖ-65 - до -65°С). В последнее время отечественные производители стали выпускать охлаждающие жидкости, готовые к применению (уже разбавленные водой), с использованием маркировки «Антифриз». Как правило, это тот же «Тосол», но несколько лучшего качества. ТОСОЛ - название автомобильной охлаждающей жидкости, разработанной в 1971 г. для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «ПАРАФЛЮ» специалистами ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Первые три буквы аббревиатуры ТОСОЛ указывают на отдел технологии органического синтеза, а буквы ОЛ добавлены, чтобы получилось слово, похожее на название спиртов (этанол, бутанол, метанол). Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее широко используют отечественные изготовители ОЖ. Эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными и зависят от состава. За рубежом термин «antifreeze» (антифриз) использовали для обозначения концентрата, который добавляли к воде в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Однако этот термин принимал во внимание только морозозащитную роль этого продукта, допуская, что его использование является сезонной потребностью и не отражает его функцию кактеплообменной среды, разработанной, чтобы предохранить систему охлаждения двигателя от коррозии и повреждения при всех эксплуатационных условиях. Термин «engine coolant concentrate» (дословно - «двигательный охладитель концентрированный») охватывает все эти условия и в настоящее время более предпочтителен." Ну нашо ты так? Взял и расставил все точки над и. Можно ж было так зачетно баян на эту тему порвать . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 11 травня, 2013 Недавно заметил - патрубок, одетый на штуцер расширительного бачка, "потеет" антифризом. Оно конечно давления там никакого и возможно присутствует герметик, но не мешало бы и хомутик приляпать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 11 травня, 2013 я еще на гетзе когда менял - очень тщательно изучил тему антифриза Итак, инструкция гласить что ОЖ можно лить на основе этиленгликоля для алюминиевых двигателей. Полный обьем 6 л. Казалось бы чё проще - купил, разбавил, залил. Но тут я стал в тупик: Некоторые антифризы маркируется как G12 и он крассный а тот что залит у мну щас - зеленый! Оказывается залит у мну щас G11. А чем они отличаются, задался я вопросом? и тут же озадачил несчастный гугль. И вот что он мне откапал: Во-первых, G11 и G12 действительно на основе этиленгликоля оба. Несовместимыми в G11 и G12 являются пакеты присадок. Причём их химическая активность друг к другу это почти очевидно, а вот бессмысленность использования G12 после того, как в системе была G11 мне кажется более важным. Дело в том, что антифриз создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 – 3 года (из этого следуют рекомендации по его замене). Стойкость G12 рассчитана на весь срок службы автомобиля. Кроме того, если в системе охлаждения была G11, то G12 уже не сможет создать свою плёнку и все её прекрасные свойства теряются, т.е. в таком случае она работает как G11. Опа, сказал я!! А сколько же остается в системе G11 после замены? и тут я нарыл совсем ужастные вещи! При обычной замене из системы сливается от 50 до 80%!!! И то, если сильно заморочится и посливать остатки из трубок. Капец. остальное смешивается с новым со всеми вытекающими. Поэтому стоит сильно обращать внимание на маркировку! А цвет ОЖ (желтый/синий/зеленый) зависит чисто от желания производителя! какую краску бухнули - такой и будет! Надо смотреть на маркировку и основу! остальное - пофигу Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 11 травня, 2013 Может трещинка на штуцере бачка? Увы, бывает...Хомутики там не предусмотрены Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 18 травня, 2013 я еще на гетзе когда менял - очень тщательно изучил тему антифриза Итак, инструкция гласить что ОЖ можно лить на основе этиленгликоля для алюминиевых двигателей. Полный обьем 6 л. Казалось бы чё проще - купил, разбавил, залил. Но тут я стал в тупик: Некоторые антифризы маркируется как G12 и он крассный а тот что залит у мну щас - зеленый! Оказывается залит у мну щас G11. А чем они отличаются, задался я вопросом? и тут же озадачил несчастный гугль. И вот что он мне откапал: Опа, сказал я!! А сколько же остается в системе G11 после замены? и тут я нарыл совсем ужастные вещи! При обычной замене из системы сливается от 50 до 80%!!! И то, если сильно заморочится и посливать остатки из трубок. Капец. остальное смешивается с новым со всеми вытекающими. Поэтому стоит сильно обращать внимание на маркировку! А цвет ОЖ (желтый/синий/зеленый) зависит чисто от желания производителя! какую краску бухнули - такой и будет! Надо смотреть на маркировку и основу! остальное - пофигу так а мы на каком катаемся? G11? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 19 травня, 2013 так а мы на каком катаемся? G11? да Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
