Vvanchick1
Чип тюнинг двигателя
Програма яка скан мастер?
У мене показує 39300-2B000 датчик абсолютного тиску. У мене 2010 рік base комплектація.
http://injectorservice.com.ua/docs/map_sensor_diagnostics.pdf
Якщо не помиляюсь то у мене стоїть датчик абсолютного тиску з датчиком температури.
Да, это ДАД. А ДМРВ фиг его знает где, может я ошибся, перелопатил уже экзист не вижу я его, и проскальзывает тема, что движок евро 3, тогда логично, что его нет, хотя вон Джоник говорит, что у него есть. Даже и не знаю, что сказать. Если он есть, то должен быть на участке после воздушного фильтра до дросселя. А если нет, то и ладно. Едет машина - и хорошо, я только за.
  В 09.01.2016 в 19:15, wile_e сказав:
Як я зрозумів то зараз кількість повітря визначається виходячи з величини абсолютного тиску та температури. Мозги машини самі підраховують. Я сам би хотів дізнатись яка потужність. А у Джоник яка комплект.і рік соула?
Я розбирав ваесь впускний колектор коли ставив ГБО, там іншого датчика не знайшов.
13 год, подключали ради прикола на стошке у друга- он показывал: вот ХХ, вот ДПДЗ(ему по приколу было, у нас привод ДЗ ж электронный. И лямбду, и ДМРВ смотрел, типа у тя тут все гуд, рано еще типа туда лазить. Чем смотрел, какая прога- не скажу, для меня это китайский язык:) Поигрался холостыми и отключил, нефиг говорит, это типа не ВАЗ, тут СПЕЦИАЛИСТЫ покруче)))))  Поржали и разъехались:)
Ты прав, считает именно так, когда нет ДМРВ. Не знаю, какой год у Джонни, но я не нашел ДМРВ по экзисту ни на 2008, ни на 2011, ни на 2013, что весьма странно. У меня на дизеле есть.
Если будешь искать на экзисте/элькатсе, то на дизеле ДМРВ в разделе воздушный фильтр, а по схеме стоит он сразу за выходом из корпуса воздушного фильтра.
  В 09.01.2016 в 10:48, mrdi10 сказав:
https://www.drive2.ru/l/5696077/
Там вичитаєте фразу одного користувача Lil-Jon-26 "1.6 у них норм мотор. с таким мотором у меня киа церато на механике + выхлоп+ чип разгонялась за 9.2- 9.4 секунды."
Думаю йому теж потрібно доказати, що він замір зробив по погано.
Останні заміри у мене були 9,6 сек.
9,2 сек. при новому зчепленні.
У этого Соула (ссылку на который вы скинули) мотор 2 литра! Поэтому и разгон такой!
  В 09.01.2016 в 19:52, wile_e сказав:
токашо перекуривал мануал - на бензине НЕТ ДМРВ!
Только МАПС (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
На дизеле - есть.
для дизеля ДМРВ вчера на Али видел в продаже. Бензин хз
  В 11.01.2016 в 10:18, ArtyomKia сказав:
Lil-Jon-26 написав "1.6 у них норм мотор. с таким мотором у меня киа церато на механике + выхлоп+ чип разгонялась за 9.2- 9.4 секунды."
У нього кіа черато так їхала. Ви хоть читайте не між рядків)))))
где можно чипануться в Одессе?
тоже собираюсь, на форуме нашел контакт,
тока никак доехать не могу)
А яка ціна чіповки у Одесі?
