DrAlex 56 Опубліковано 17 травня, 2014 Удачное решение У мну штатная лампа включена последовательно с диодами в качестве стабилизатора тока+поставил последовательно кнопочку вкл/выкл (днем то оно на фиг не надо) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 17 травня, 2014 Удачное решение У мну штатная лампа включена последовательно с диодами в качестве стабилизатора тока+поставил последовательно кнопочку вкл/выкл (днем то оно на фиг не надо) да я долго кумекал как сделать максимально удобно и без особого колхоза,в итоге разобравши боковины решение было принято,получилось как по мне очень даже солидно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 18 травня, 2014 да я долго кумекал как сделать максимально удобно и без особого колхоза,в итоге разобравши боковины решение было принято,получилось как по мне очень даже солидно так дайже фотки! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
fey13 18 Опубліковано 19 травня, 2014 он в паре с 15 А и вставлен в пластиковую фишку желтого цвета(почему так пока не понял)! В паспорте вроде написанно, шо если оставляешь машину совсем на долго без работы, то вытаскиваешь эту фишку с 2мя предохранителя ми, чтобы не разряжался акум. А запасного, родного, разве не было? Ну да и фотки бы глянуть )) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 19 травня, 2014 В паспорте вроде написанно, шо если оставляешь машину совсем на долго без работы, то вытаскиваешь эту фишку с 2мя предохранителя ми, чтобы не разряжался акум. А запасного, родного, разве не было? Ну да и фотки бы глянуть )) Я даж не вкурсе где запасной находится)куда то подевался шнур к компу что б выложить фотки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 19 травня, 2014 Удачное решение У мну штатная лампа включена последовательно с диодами в качестве стабилизатора тока+поставил последовательно кнопочку вкл/выкл (днем то оно на фиг не надо) Саша, дело в том, что диоды ток не стабилизируют. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 19 травня, 2014 диоды ток не стабилизируют. Я в курсе. Именно ШТАТНАЯ лампа накаливания обладает свойством бареттера (с увеличением тока её сопротивление увеличивается) и используется в качестве стабилизатора. При этом потребляемый ток меньше (его не хватает для накаливания лампы). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ishuk.zitomir 1 Опубліковано 9 червня, 2014 Проводил дезинфекцию кондиционера, вынимал фильтр салона, ну и по быстрому решил подсветить бардачек. ЦЕНА ВОПРОСА : кнопка – 7грн., светодиодки – по 18грн. В СТОПТРАНЗИТе. Светодиодки на двухстороннем скотче, но подстраховал проволкой. Варианты подключения: на постоянный плюс или на разьем подсветки, но тогда работать будет при включенных габаритах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 21 січня, 2015 извините за наглость, собрался завтра поставить подсветку в бардачек, 17 страниц темы уже не осилю - подскажите, а лучше покажите на фото где в фейслифте стоит кнопка и сам светильник. ставить собрался оригинальный плафон 92620-33000, кнопку 93510-21000 и кабель (нет номера под рукой) - все такое как в ФЛ стоит. еще подумал может лучше два плафона поставить? по бокам или над каждым отделением? если вдруг у кого завалялся плафон и кабель (или хотябы коннектор который к плафону подключается) - продайте! ps: FAQ по таким вопросам был бы очень полезен! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 22 січня, 2015 Хотя бы вот. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 січня, 2015 Хотя бы вот. спасибо! а ты же сам подсветку ставил? просто посмотрел где удобно или как в оригинале? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 22 січня, 2015 Подсветку ставил сам. На рестайле на пластике все окна (штатные места для инсталла) присутствуют: для выключателя сьемная заглушка, а для плафона выламывающаяся (одноразовая). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 січня, 2015 А эти оба окна и разъём куда родной кабель крепится расположены на той части которая вынимается из торпеды когда мы фильтр салона меняем? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 22 січня, 2015 Да. Все на корпусе бардачка. Т.е. на сомом ящике. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 січня, 2015 О! Может есть желающие обменяться бардачками? Пишите в личку условия :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 22 січня, 2015 О! Может есть желающие обменяться бардачками? Пишите в личку условия :) Алеша, так вырезать отверстия не проблема, зачем меняться бардачками? Я пошел по другому пути: приклеил светодиодную ленту в бардачке и поставил геркон вместо кнопки. Светит лучше штатной, экономичнее и дешевле вышло. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 січня, 2015 Алеша, так вырезать отверстия не проблема, зачем меняться бардачками? Что бы поменьше колхоза было.У меня уже все детали есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 22 січня, 2015 Что бы поменьше колхоза было. У меня уже все детали есть. А лампу где покупал и по чем? А то я глянул, не дешевое удовольствие Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 січня, 2015 Лампа что-то около 50 грн сейчас стоит, вчера смотрел на АТР и экзист (тут дороже). Я покупал более года назад. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
