Прошу допомоги , може в когось була така проблема авто 2011р дизель пробіг 70000 після заводки троїть 5-7 сек. і працює нормально, не важно на холодну чи гарячу і не завжди. може свічки, чи форсунки чистити. Хто що занає допоможіть буду вдячний.
Дизельный двигатель «троит» по двум основным причинам: отсутствие должного сжатия смеси или проблемы с подачей топлива.
мерять компрессию - если в норме значит форсунка.
ну не думаю що за 70 тищ.компересія пропала скорше форсунка. а вони ремонтуються чи треба нові
  В 03.04.2017 в 18:55, vitaliy82 сказав:
С форсунками все сложно. Официально они не ремонтируются. Более того при замене на новую оригинальную её нужно прошивать в мозги-на каждой форсунке есть баркод с калибровками зашитыми на заводе. Сделать это можно только диллерским сканером.
Но я слышал что их чинят. И калибровки эти на езду почти не влияют. Кто и где чинит не скажу. Нужно искать
 Наши форсы ремонтируются на ура....  Другой вопрос форсунки ли это?   да на 70тыс.....  Вопрос к топикстартеру- троит на холодную? или при любом запуске?????    Зимой лучше? Хуже?  Проблема с запуском есть?  Хватает не сразу?   Как с расходом топлива?  Сброс в обратку по форсам проверяли??????
  В 04.04.2017 в 18:30, Samouchka сказав:
При любому запуску але не завжди, з 10 запусків 1 раз троїть проблем з запуском нема заводиться з пів тика і холодна і гаряча росхід по місту зараз 7 л але в нас яма на ямі практично завжди 1-2 передача))) такщо думаю норм по трасі 5л.-4.7  якщо 90 тримати.і ше на малих оборотах до 1700 якось робе тракторно))) шумить чи як сказати не знаю.
  vitaliy82 сказав:
Щеплення на заміну. Це відома проблема.
  В 05.04.2017 в 11:23, viro сказав:
а шо по ціні щеплення виходе ? хто знає
  В 05.04.2017 в 14:34, vitaliy82 сказав:
Себе сцепление заменил на 56тыс.... Можно было поменять просто диск с подшипником-корзина была в норме(сейчас ее Androll докатывает :grin: )  Диск  был в хлам... подшипник на исходе, корзина в норме. Обошлось в 3500 с работой....    Симптомы были такие-при разгоне,в диапазоне 1400-1800об вибрационный гул.  На более высоких оборотах все проходило....
       По форсам.  Проверь для начала слив через обратку-это не сложно. В ютубе куча видео есть.  И если норма,то на 90% форсы можно исключить.....  Но здается мне, что это что-то с электроникой(датчики,контакты)раз возникает не постоянно.  Возможно загажен впускной коллектор\дроссельная заслонка\клапан ЕГР.    Начинай с форсунок и дальше по теме.....  А мы будем внимательно следить за темой-может кому и пригодиться....
Так может это свечи накала?
Очень похоже на то,но уверенности нет.  Тем более что свечи накала редко умирают сразу.... Со временем неисправная свеча перестает давать нужную температуру и\или дольше выходит на заданную температуру и отключается прежде чем войдет в штатный режим....  Опять-таки в ютубе куча видео есть.....
Если бы свечи-хрен бы он вообще завелся при температуре ниже нуля. Но свечи проверить легче всего (и дешевле)
  Samouchka сказав:
Пару месяцев назад заметил аналогичные симптомы. При разгоне на 3-й передаче появляется вибрация в районе коробки передач. После разгона, вибрация проходит. Это нужно менять сцепу?
какой пробег? Вибрация обычно выражена на высших передачах-где нагрузки на ДВС и трансмиссию выше.   Возможно хватит только замены диска и подшипника.
  Samouchka сказав:
Пробег 52 тыс. Как раз вибрирует, когда с низких оборотов набираю скорость, например с 1200-1300 об на 3-й передаче. Возникает вибрация и глухой гул до момента полного разгона.
  В 05.04.2017 в 18:29, Androll сказав:
Да вот не факт.  Он же говорит что проблема не постоянная.  А свечи накала запускаются всегда при холодном старте,но в зависимости от температуры за бортом длительность работы в максимальном и поддерживающем режиме разная.  Контакт-то от свечи может отходить? Окислиться? Симптомы возникнут похожие... Вот поэтому я и сказал что похоже на электронику\контакты\датчики... и меньше на форсы....  Топикстартеру:-
1. Проверить форсы по сливу в обратку.
2. Заменить топливный фильтр(возможен подсос воздуха при не герметичности(были случаи...)
3. Проверить свечи и не только по сопротивлению,а и выкрутив их из ДВС.
4. Проверить давление в топливной рампе(а это уже ТНВД)
5. Исключить подсос воздуха по прокладкам\воздухопроводам
6. Почистить впускной коллектор и дроссельную заслонку (к 70тыс уже пора-из собственного опыта)
7. Проверить и почистить контакты всех датчиков(обработать ВД40)
8. Искать свой вариант решения этой проблемы-с последующим изложением решения в данной теме.
        Уф-ф-ф-ф. Скока букавок....
  В 05.04.2017 в 18:53, Vladimir сказав:
ОНО!!!!!
  В 05.04.2017 в 17:44, Samouchka сказав:
я тоже думаю що може якась свічка не працює, а як на рахунок соляри раніше я заправляв на окко puls то дуже рідко було а зараз на вог перейшов звичайну соляру і так частіше почало труїти
фільтер міняв 10тищ назад
як може бути не герметичність фільтра тоді дизель буде тикти або сльозити)))
  В 05.04.2017 в 19:06, vitaliy82 сказав:
Фильтр оригинал???   Меняли сами???    Снова перейти на Пульс наверно не поможет...  естественный износ\окисление берут свое..   Дерзайте.
У меня когда сдохли 3 свечи я при +5 уже с трудом заводился.
А первые симптомы проявлялись при +10-15.
  В 05.04.2017 в 19:09, Samouchka сказав:
фільтер не оригінал міняв сам. я замітив що з ранку заводиться і не туїть а вот як поїздив трошкі постояла і тоді може бути , треба краще придивитись,
  В 05.04.2017 в 19:28, Androll сказав:
може в мене одна свічта дохне помалу)))
