LeVo
Плафон освещения салона
Привет всем. Помогите победить лампу освещения салона. Он состоит из двух частей, для водителя и пассажира.
У меня при нажатой кнопке "дор", без разницы какая дверь открыта, загорается плафон только с водительской стороны.
Если включить пассажирский плафон рукой, то он загорается, но когда открывается дверь, загорается только с водительской стороны.
Но, вчера открыл заднюю дверь и загорелся пассажирский плафон. Проехался до магазина и обратно и когда открывал снова заднюю дверь он уже не горел, а горел снова водительский.
И горит он всегда. Тухнет если поставить на сигналку или после пуска двигателя.
А второй плафон, который освещает пассажиров вообще не работает.
Как у Вас загорается передний фонарь полностью или только с одной стороны???
Загоральсь полностью. Судя по всему - у тебя оборван один провод. Так как питания с открытой дверью и кнопкой - разные.
У меня тоже самое с левым плафоном. На дверь не реагирует уже вовсе. А начиналось все с таких же перебоев. По нажатию работает без проблем.
Я забил...
Буду искать этот обрыв. Отпишусь как выясню.
Ну если искать обрыв, то потолок снимать нужно..может правда не обрыв, а в самом плафоне что с контактами, его то снять не сложно. Начни с плафона.
Привет всем, я почитал форум и подзабил на правый плафон..как писал в первом посте.
Дошли руки по плафона когда он вообще перестал включаться при открытой двери(
Принудительно включаются оба лев и правый. При открытии дверей не загорается свет вовсе.
Сегодня снял пластик, а там две лампы вполне нормальные. Может показалось, но чуть черноватые.
поставил их обратно. сижу думаю, что делать..
С нову такая же фигня, один не работает на открытие двери, только принудительно, лампы целые, проверены.. Забил.
+1
неужели никто по гарантии даже не пытался починить?
на электрику 5 лет жеж...  :unknown:
у меня 5 лет прошло уже, так что не судьба видимо
Сделал диагностику, повылазили еще косяки, плафон пока остается как есть(
У меня только водительская лампа ВКЛ. Это было с начала, может от версии машины зависит.
С самого начала всё работало, гавкнулось где то на втором ТО.
Та же проблема, появилась, когда обслуживался у официалов. Сказали, что не гарантийный случай, нужно менять весь плафон, проблема в местной плате. Есть она там или налапшали, не проверял. Забил. Одно время включал задний плафон.
сегодня обратил внимание что всплыл точно такой же косяк....
пока не разбирался, но если дойдут руки - поковыряю
Ничо не делал-само починилось...
Надолго ли...?
Не на долго.
У меня тоже несколько раз само чинилось
Надолго ли...?
У меня, с приходом холодов, 80% не работает, потом машина нагревается и снова горит
Все лето включался, сейчас похолодало и перестал гореть.
когда появился ребенок, чтобы не будить, перестал пользоваться этой функцией. сейчас включаю свет только принудительно, так оказалось удобнее.
