viro 799 Опубліковано 24 січня, 2016 Maris сказав: Я у официалов прям косоруких не встречал, ты встречал? Даже на этом форуме есть фото, где официалы не правильно прикрутили колеса Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 24 січня, 2016 Так а какая разница косорукие или это жизненное кредо сделать криво, если у меня то жидкость тормозная вытекла, то сигналка одну дверь охраняет (это прошлое авто), а то не могут заслонку дроссельную найти, то не помнят заправочный объем масла, то не могут заставить стекла сами дотягиваться (на этом авто). Там еще долго перечислять можно. Но бывает и иначе. На частном СТО недавно товарищ кенго 2 крутил. Воинов кувалды и зубила не остановили ни надписи на фильтре "ин" и "аут", ни стрелки в соответствующие стороны, ни прозрачная трубка в которой видно пузыри, ни груша подкачки - все равно поставили фильтр наоборот. Правда забыл уточнить эти орлы из официального СТО вылупились или сами оперились. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 25 січня, 2016 кто то самостоятельно масло в акп менял :dash1: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
юська1982 3 Опубліковано 25 січня, 2016 я согласен с тем что у официалов есть косорукие.но в этих ребятах уверен на все 100.к ним запись на неделю вперед.сегодня записался на замену масла только на 1 февраля. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 січня, 2016 lulca сказав: кто то самостоятельно масло в акп менял Подозреваю, что сам ты можешь оказаться в затруднительном положении, а именно слить то сольеш, а без приспособы залить уже не полуится. Я как-то смотрел достаточно подробное видео про частичную замену на пежовском коробасе. В принципе ничего сложного, но заливка через верх со спецшприцем + там они хитро хоботились, чтоб перелива не было. Хотя бы вот погляди И вот Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 січня, 2016 wile_e сказав: но заливка через верх со спецшприцем + там они хитро хоботились, чтоб перелива не было. Чтобы не было перелива всем советую подумать как замерить количество слитой АТФ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 25 січня, 2016 Спасибо ! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 січня, 2016 viro сказав: Чтобы не было перелива всем советую подумать как замерить количество слитой АТФ. Слушна думка. Видал на видосе с пежовским коробасом, какую они фигульку вкрутили, чтоб лишка через слив вылилась? Интересно это штатная фигулина в коробасе или из комплекта для замены? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 25 січня, 2016 В 25.01.2016 в 15:15, wile_e сказав: Хотя бы вот погляди А пробку сливную Аркаша затянул без динамометрического ключа На первом видео машинка чистая, приятно смотреть :good2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 січня, 2016 liteon сказав: динамометрического ключа Он у него вживлен вместо лучевой кости предплечья Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 січня, 2016 В 25.01.2016 в 19:11, wile_e сказав: Слушна думка. Видал на видосе с пежовским коробасом, какую они фигульку вкрутили, чтоб лишка через слив вылилась? Интересно это штатная фигулина в коробасе или из комплекта для замены? На нашей коробе такого ж нету. Да и уговень АКПП проверять надо на работающем двигателе. Короче там заморочки будут еще те. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 січня, 2016 viro сказав: Да и уговень АКПП проверять надо на работающем двигателе Они так и делали. С другой стороны сколько слил - столько долей думаю тоже сработает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 26 січня, 2016 Самому короче лезть ненадо :help: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 6 лютого, 2016 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 6 лютого, 2016 у меня выдает такое: "Запрошенной темы не существует." Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 6 лютого, 2016 http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=13&t=3510 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 6 лютого, 2016 Не поверишь... како было, како есть... причем попробовал с разных браузеров. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 10 квітня, 2016 .....так если маселко почти как слеза розовенькое и без запаха - мы его не меняем?....или как? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lulca 3 Опубліковано 10 квітня, 2016 менял частично на 90 т.км ,на щупе было чистое а когда слил то по сравнению с новой атфкой темнее на много. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
