Директор мопсика 3 Опубліковано 25 листопада, 2013 http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=b4202e7c-ee0f-40f5-8fe4-af42ff968768&pid=28707984&office=ua Кто знает что это за пластинка в окошке под номером 581012КА10? Там две колодки, две пружинки и какая то пластинка. Какая её роль? каторая сбоку колодки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 26 листопада, 2013 каторая сбоку колодки? Ага Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Директор мопсика 3 Опубліковано 26 листопада, 2013 Ага анти скрипелка !! Забей можно и без них!!! Они не во все колодках есть! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 26 листопада, 2013 анти скрипелка !! Забей можно и без них!!! Они не во все колодках есть! Антискрипелка или пищалка-индикатор износа? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Директор мопсика 3 Опубліковано 26 листопада, 2013 Антискрипелка или пищалка-индикатор износа? скрипелка!!!пищалка на колодке !! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 26 листопада, 2013 скрипелка!!!пищалка на колодке !! Ааа, ну я к этому и пришел... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Директор мопсика 3 Опубліковано 26 листопада, 2013 Ааа, ну я к этому и пришел... )))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 26 листопада, 2013 Ставил Отто Цимерманн + Фрикса. Изначально было все супер, но после +/- 10 тык обкатки начали поскрипывать как грт "на малых скоростях". Правда эффективность торможения субъективно на порядок выше (не ваув конечно, но есть "+") зы. суппорта при замене смазывал / перемазывал Перечитывал тему и наткнулся на этот пост, раньше тоже несколько человек писали об этом скрипе и я сам его замечаю и писал о нем. В общем опытным путем выяснил, что частично проблема в буртике может быть, хотя это применимо к паре стоковые диски-колодки - там либо колодки слишком жесткие, либо диски мягкие, в общем буртик и за 10 тыс. может появится. Я вот сделал проточку дисков, сняли буртики и часть скрипа ушла однозначно, но что то всё равно есть на очень малых скоростях и при медленном прижимании тормозов. Суппорты смазаны 3000 км. назад, да и по ощущениям похоже что звук от пары диск-колодки. Но учитывая что скрип проявляется не только на стоковой паре диски-колодке есть основания предполагать что это какая то конструктивная "особенность" тормозов на Соуле :mda: Есть ещё у меня предположение что может это колодки по металлическим прижимным пружинам ерзают, там то смазки нету... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Директор мопсика 3 Опубліковано 26 листопада, 2013 Перечитывал тему и наткнулся на этот пост, раньше тоже несколько человек писали об этом скрипе и я сам его замечаю и писал о нем. В общем опытным путем выяснил, что частично проблема в буртике может быть, хотя это применимо к паре стоковые диски-колодки - там либо колодки слишком жесткие, либо диски мягкие, в общем буртик и за 10 тыс. может появится. Я вот сделал проточку дисков, сняли буртики и часть скрипа ушла однозначно, но что то всё равно есть на очень малых скоростях и при медленном прижимании тормозов. Суппорты смазаны 3000 км. назад, да и по ощущениям похоже что звук от пары диск-колодки. Но учитывая что скрип проявляется не только на стоковой паре диски-колодке есть основания предполагать что это какая то конструктивная "особенность" тормозов на Соуле :mda: Есть ещё у меня предположение что может это колодки по металлическим прижимным пружинам ерзают, там то смазки нету... пружинки и эту пластинку тоже надо помазать!!! У меня ремса впереди стоит уже 13 тыс вопросов нет! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 26 листопада, 2013 пружинки и эту пластинку тоже надо помазать!!! У меня ремса впереди стоит уже 13 тыс вопросов нет! Попробую может ради эксперимента, я уже там с устройством разобрался (как снять/поставить). Вставлять колодки немного гемморно, тут надо наловчится чтобы смазку не развазякать при установке))) Скрип то он не навязчивый и проявляется в конкретных обстоятельствах, от того и природа неясна его, а так то вопросов нету вроде к тормозам. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Директор мопсика 3 Опубліковано 26 листопада, 2013 Попробую может ради эксперимента, я уже там с устройством разобрался (как снять/поставить). Вставлять колодки немного гемморно, тут надо наловчится чтобы смазку не развазякать при установке))) Скрип то он не навязчивый и проявляется в конкретных обстоятельствах, от того и природа неясна его, а так то вопросов нету вроде к тормозам. и еще главное все поверхности почисти метал щеткой!!! И будет тебе счастье!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 23 грудня, 2013 я правильно нагуглил что нам подходят колодки ferodo premier FDB1733? научите где купить подешевле и на что обратить внимание при покупке?! ну или может еще чего хорошего из колодок посоветуете... upd: нашел за 293 грн, цена вроде хорошая срок поставки 5 дней, сейчас буду звонить. колодки надеюсь не подделывают? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 23 грудня, 2013 И у меня появился писк от Frixa,проехал тыщ 5 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 23 грудня, 2013 У меня не писк, а чиркание появилось (пробег 56 тыщ). При трогании, на малой скорости, а так же если с горки накатом. Появляется иногда. Заехал на СТО. Подняли, посмотрели на диски (бортик не более 1мм), колодками ещё можно "натормозиться". Покрутили, посветили, посмотрели - ничего не нашли. Склонились к мысли, что надо бы хорошенько на мойке отмыть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nick-71 5 Опубліковано 24 грудня, 2013 В продаже имеется высокотемпературная силиконовая смазка для суппортов Slipkote 220-R DBC (не реклама). Вот рисунок применяемости этой смазки на суппорте дискового тормозного механизма(показано красным). Может кому то поможет и предовратить скрип (писк). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 27 грудня, 2013 колодки надеюсь не подделывают? За конкретно те колодки ничего не скажу, а вообще подделки существуют. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 28 грудня, 2013 слышу кактой неярко выраженный скрип когда нажимаю обновременно или подряд на тормоз и на сцепление, что это может быть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 28 грудня, 2013 колени? у меня изредка правое поскрипывает.))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 28 грудня, 2013 та ну, не настолько же громко колени скрипят ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 29 грудня, 2013 слышу кактой неярко выраженный скрип когда нажимаю обновременно или подряд на тормоз и на сцепление, что это может быть? Мой ярко выраженный скрип проявляется при отпускании педали тормоза или ручника. Весна прийдёт буду где-то смазывать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
