mikom
Тормозные колодки и все, что с ними связано
Витя, у меня была точь в точь такаяже ситуация. тоже звенели при отпущенном тормозе, тоже буртиком было протерто основание колодки, тоже до пищалок недотерло.
Ну и шо? 300 км до пищалок не доездил?
недоездил. потомучто не знал что оно такое срежечет, судя по признакам было похоже на колодки, но продолжать так ездить было стремно. Нашел возможность - разобрал, посмотрел, увидел, что колодкам пришел трындец - тут же и поменял (под рукой был комплект новых).
ради 300км (да хоть и 500) километров не было смысла откладывать на потом.
Вчера (на одометре 46+ тыс. км.) поставил новые передние тормозные колодки Sangsin SP 1155 за 175 грн. комплект на Экзисте, написано что сделаны в Корее :ok: . Проехал на них уже 100 км. - не скрипят, по ощущениям работают как новые оригинальные колодки, без ухудшения/улучшения характеристик. Старые тормозные колодки пару сотен наверное до писка не доездили, хотя я почувствувал их конец по ухудшению тормозов, даже не знаю что бы уже на пищалках было. Тормозные диски старые оригинальные остались (хотя по нормативам их тоже нужно было менять).
Так вроде Sangsin SP 1155 и идут на конвеер при сборке КИА
Нигде не слышал об этом..но если так то отлично.
Ребята, налетай. Видимо на эксисте ошибочка по ценнику:
направляющая суппорта, ктр идет с резинкой - 22грн 58162-2F300. На той неделе себе заказал две штуки, посмотрев на цену аналога в 86грн, решил, что данная направляющая без резинки, и заказал еще одну резинку - 30грн. В пятницу все получил, оказалось, что пальцы идут в сборе с резинкой. В субботу полностью обслужил переднюю и заднюю тормозную систему.
Вот и получается, аналог стоит от 86грн, отдельно резиночка 30грн, а оригинал в сборе всего 22грн. Теперь репу чешу, как это у них калькулятор работает.
И кстати, советую проверить свои направляющие, у меня резиночки были вспененные и надорванные, из за этого полноценно не отходили колодки. Т.е. кому за 40т пробега, необходимо их заменить. А также советую незамедлительно заказывать их на эксисте, пока ошибочку не исправили.
Спасибо за наводку. Заказал верх и низ.
незашо, наверное и себе еще парочку закажу
Ребята, налетай.
Спасибо! :drinks:
У меня после 40 тыс на одном пальце был люфт. И смазки с завода не было там почти :(
Спасибо, заказал :drinks:
На ТО прошлом (45 тыс.) мне мастера сказали, что направляющие в порядке, люфт немного был, но они грят мол это допустимый/нормальный люфт. В любом случае замена дисков грядет, поэтому направляющие по бросовой цене не будут лишними.
Подозреваю завтра прийдет всем отказ на "шаровые" направляющие :rofl2:
главное им не говорить, может и на месяца.........
Всем доброго времени суток.
Сегодня поехал на станцию КИА в Полтаве и поставил набор оригинальных передних тормозных колодок с профилактикой суппортов. Да, не спорю, дорого, 810-колодки и 150-замена + профилактика(какуето золотистую смазку пихали). Зато у меня не будет болеть голова: скрипит или не скрипит, дергает при торможении или нет, шумит или нет. Если возникнут проблемы, поеду и пусть их решают на станции. С одной стороны колодки ставят в среднем раз в два года, я не думаю что это большая проблема накопить такую сумму за этот период времени.
После замены разници в торможении не ощутил. Все ОК.
а какой код у нижней втулки?
а можно чуток подробнее - что это за хрень, когда ее менять нужно и что еще с ней надо купить?
58161-2F300
заказал тоже, хотя нафиг? - незнаю.
на жигуле 200 тыщ не было вопросов к направляющим...
Такие же колодки, только на них не написано КИА, стоят меньше 200 грн. :rofl2: Профилактику суппортов при замене колодок любое нормальное СТО делает.
Голова как раз болеть будет потому что ОД не несут ответственность за стуки, скрипы, тарахтения, которые не влияют на технические характеристики авто, так что не думай, что они тебе скрип бесплатно устранять будут. В любом случае нету повода в 5 раз переплачивать за деталь не самого высокого качества ИМХО.
Эта хрень (две на один суппорт, точнее на пару суппортов, на одно колесо) как бы держит суппорта, они на направляющих как на осях ходят в процессе работы - в процессе прижимания/разжимания колодок...Износ направляющих это по сути уменьшения их диаметра, соответственно появляется люфт, суппорт на них уже не так плотно сидит. Когда менять сложно сказать, всё по ощущениям - люфтит/не люфтит, но мне кажется таксисты например совсем их не меняют)))
заказал тоже
Ха, заказ приостановлен. Бум 14го ждать))
Акция только на заменители
Та приняли к исполнению). А это не от лукавого? Посмотрел несколько позиций - цены на заменители охеренные. Так можно снижать хоть в разы.
