mikom
Мой ярко выраженный скрип проявляется при отпускании педали тормоза или ручника. Весна прийдёт буду где-то смазывать :yes:
Для начала подтяни ручничек! Только не переборщи, чтобы не блокировались колеса, а потом через некоторое время когда скрип прийдет вновь, отпустишь ручник обратно и в барабанах все почистишь-смажешь:) я эту процедуру уже пару раз делал!
В барабаны ни разу ещё не заглядывал :no::whistle3: Да, что там и ручничёк у меня "с кореи" ещё... :heat:
там все просто. уже на форуме также описывали (помоему даже с фотками). Данный скрип издает трение колодки об внутренний (тот колорый со стороны задней балки) кожух тормозного барабана. пару капель смазки и наступит тишина
Да и в нэте куча фоток куда мазать или брызгать. Мне брызгали медной смазкой, тыщ 7 уже тихо.
post-433-0-23373900-1389533295_thumb.jpgкто подскажет почему настолько разный износ внешней и внутренней клолодок может гдето проблемма, или просто поменять и не париться
слышу кактой неярко выраженный скрип когда нажимаю обновременно или подряд на тормоз и на сцепление, что это может быть?
уууу... с такими делами неладными к бабке тебе нужно идти... там же и колени подлечишь :biggrin2:
Небольшая проблема все-таки есть, и не совсем равномерный износ внутренней и наружной накладки при нашем строении суппорта с плавающей скобой может говорить о том, что скоба плохо движется по направляющим. Вариантов лечения несколько. Первый, самый простой - провести профилактику (почистить направляющие, заново смазать спец.смазкой, заодно проверив состояние резиновых пыльников) суппорта - это либо на СТО, либо самостоятельно - поможет, если выработка не критична ( признаком значительной выработки может служить тарабан где-то на брусчатке, который пропадает при незначительном нажимании на педаль тормоза). В случае критичной выработки возможно и подклинивание суппорта и тут без более радикальных мер не обойтись. Как-то так.
Это смазка заводская?
да заводская, яуже купил ликви для супортов придут колодки все почищу и смажу заново
А какой пробег на этих колодках, которые на фото?
сейчас 49300 механника.
Выскажу мнение, что за почти 50000 км пробега разница в износе является почти логичной и закономерной и связана с алгоритмом работы суппорта с плавающей скобой, а именно, при нажатии на педаль тормоза активируется поршень. который давит на внутреннюю накладку и затем лишь скоба подводит наружную. При этом получается, что внутренняя колодка хоть и незначительно, но все-таки дольше находится в контакте с тормозным диском, чем наружная, соответственно, и изнашивается чуток больше. Так что меняй смазку в направляющих (старая смазка может содержать продукты износа и ухудшать смазочные свойства последней), ставь новые колодки и наслаждайся эксплуатацией любимого авто...
Сегодня забрал колодки ferodo, под заказ привезли из польши за 295 грн. Был приятно удивлен надписью made in USA. Модель и где купил писал выше. Поставлю как старые заскрипят.
уже 3 раз за 2 дня примерзли колодки:( Дискомфортно трогаться, да и страшновато как то. Может чего не знаю, смазать там или побрызгать чем то?
уже 3 раз за 2 дня примерзли колодки :( Дискомфортно трогаться, да и страшновато как то. Может чего не знаю, смазать там или побрызгать чем то?
Вань, на ручник не ставь :yes:
На ручник не пробовал не ставить?:) или таки примерзли без ручника?
не, Андрей, я на скорости ставил, ручник был выключен. Примерзали передние колодки:(
без:( печалька...
без:( печалька...
Ну тогда фиг его знает, может стоит заехать на подъемник и глянуть все ли там нормально, например разводятся ли колодки от диска после торможения или остаются в паре мм, чего хватает для схватывания льдом?:)
