Awful 20 Опубликовано: 19 октября 2015 Вобщем на скорости от 60 км/ч появляется некий гул который дальше нарастает при увеличении скорости. На Станции определили передний левый ступичный подшипник, заменили но в итоге звук остался. Что еще это может быть? И еще на скорости при повороте вправо звук усиливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bob72 29 Опубликовано: 19 октября 2015 А задние как? Может резина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Awful 20 Опубликовано: 19 октября 2015 Звук точно впереди. А по поводу резины есть мысль, так что пока не переобуюсь никаких действий совершать не буду, но хотелось бы за это время подковать себя в теории и быть во всеоружии. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 19 октября 2015 попробуй проехать 60 и более километров в час отдельно на 5 и 6 передачах, отметь для себя, одинаковый ли уровень этого самого гула. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Awful 20 Опубликовано: 19 октября 2015 попробуй проехать 60 и более километров в час отдельно на 5 и 6 передачах, отметь для себя, одинаковый ли уровень этого самого гула.Одинаков на любой передаче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 19 октября 2015 Одинаков на любой передаче. Значит коробку передач отбрасываем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wile_e 561 Опубликовано: 19 октября 2015 У меня ступичные когда мерли, то при повороте в ту сторону, с которой помер ступичный, звук стихал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lunix 18 Опубликовано: 19 октября 2015 Поменяй резину, у меня тоже был воющий нарастающей гул,- который пропал при переходе на зимнюю резину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shatuv 6 Опубликовано: 23 октября 2015 не знаю но подшипник должен издавать звук (шелестеть) поддомкрать и услышиш. Мой так менялся на, скорости 80 подвывал. Зато после замены ехал по трасе после танков тот же звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
