Джоник
Газобетон
  В 29.06.2015 в 04:30, NPP сказав:
А що за електричний штробор із??? І покадіть мені сцилкой на нормальний ручний буду вдячний. Армоояс по кругу через 3-4 ряда тільки на першому поверсі???булиночок півторачка
Не Саш, не армопояс:) Вечером скину фотки для наглядности. В обязательном порядке для распределения  линейных нагрузок НА РЯД ниже окон закладывается 2 прута арматуры 8-10мм в штробу на клей (сначала наливаем клей, потом топим в него арматуру) и еще как минимум 2 раза повторяем эту процедуру:) 2 раз желательно попасть в оконные перемычки дабы без разрывов пояс получился. Ручной штроборез можно приобрести у представителей Аэрока или ЮДК- там пофиг, режут довольно неплохо. Электрический вот например Метабо http://www.mobilluck.com.ua/katalog/chasers/Metabo/Metabo-Stroborez_MFE_65_600365000-748363.html
  Джоник сказав:
...Электрический вот например http://www.mobilluck...00-748363.html
нічьо так коштує, болгарка з пилосісом...
(доре поправ трохи посиланньо -- в кінці пару символів затесалось)
  В 29.06.2015 в 14:25, Daggett сказав:
пасиба:) та вона за 2-3 будиночки двоповерхові окупляеться:)  далі в прибуток працює:)
а можно мне как нубу ссылку на ликбез по газобетону. Тесть хочет вместо деревянного крылечка прилепить каменное, чтобы не лепить сайдинги и каркасы металические будеи проще построить из газоблока. Вопрос какой нужен блок для одноэтажного крыльца (3 стены П-образно к дому) будет дверь и панорамно 2 окна. Нужно ли арматуру, куда арматуру, через сколько и как . И если есть где ссылки почитать посмотреть буду благодарен.
итак про штробу и армирование:
1) режем штробу
2) подготавливаем арматуру и заливаем штробу клеем
3) укладываем арматуру и выравниваем клей шпателем (важно следить за тем чтобы арматура сращивалась в разных блоках)
вид сбоку
сверху
На толщину стены внимания не обращаем, заказчик сказал "Хочу шоб толще чем у кума было!"
600мм это реальный перебор, но, с пачкой денег трудно спорить:)
А вот мои ковшички (те что были с собою) реально их штук 20 у меня для любых видов блоков
кстати если строить самостоятельно штроборез вещь первой необходимости- всю электропроводку, отопление и канализацию провести с ним плёвое дело.
  В 29.06.2015 в 18:07, VET_MD сказав:
главный вопрос- будет это холодное или отопляемое помещение?
А посмотреть и почитать можно на сайтах Аэрок, UDK, там есть и видео и печатные рекомендации. На Ютубе полно видео по запросу "Ютонг"  "YTONG"- там все доступно и понятно:)
Та я не сумніваюсь ,шо вона окупається. Навіть впевнений ,шо дуже корисна штука... Я от підозрюю, шо в данному випадку, рентабельність 500%
А по армуванню ... арматуру між собою по довжині потрібно зварювати . Звязувати . Чи просто класти?)
П.с. подивився гтроборізи ціна від 2000грн титан пиляє явід 8 до 45мм на одну стройку вистачить?)
Чи скупий платить двічі?)))
  В 29.06.2015 в 19:59, NPP сказав:
сваривать не нужно, должен быть перехват сантиметров 25-30. Ложится одна над другой и при необходимости  молотком нивелируется высота.  Титана тебе хватит на весь дом, еще и соседям одалживать будешь:) Сразу совет- купи дополнительно еще 2-3 круга по бетону нужного диаметра и обычные круги для болгарки толщиною 1мм, собери их поочередно- не нужно будет газобетон выколупывать:) Для арматуры и электропроводки  самое то!!!  Глубину реза зафиксировал и вперед:)
А скловолоконна арматура "підходить"?
І чи обов'язково армувати невеликі будівлі (типу гараж)?
Неотапливаемое. Просто крыльцо.
  В 29.06.2015 в 20:47, Джоник сказав:
Звичайгі круги це по металу?типу бутерброд ?круг метал бетон бетон бетон метал?)))
  В 29.06.2015 в 21:37, Daggett сказав:
скловолоконна нами використовується для демпферных з"єднань, наприклад при зв"язуванні цегляної та газобетонної стін.  А в штробі треба вугол під 90 загнути- скловолоконна не згинається.  Під вікнами я укладаю 2 прута у будь-якому випадку. Далі на розсуд замовника. А взагалі рекомендовано (і я це підтримую) хоча б 3 пояси на поверх. На багатоповерхівках я в кожному ряді закладав- але там це для зняття вітрового навантаження.
  В 30.06.2015 в 04:02, NPP сказав:
Ага, обычные круги играют роль распорных шайб. Очень удобно:)
  В 30.06.2015 в 03:50, VET_MD сказав:
тогда вполне достаточно толщины 200мм, блок лучше 600Х300Х200 на ребро(меньше швов, крепче стена), примыкание с дому через минвату, каждый 3 ряд бъем дырку в стене и привязываемся куском арматуры, под окнами на ряд ниже штробим и укладываем арматуру, над окнами устанавливаем у-блоки, бетонируем перемычки с сечением100Х200Хширина окна+300мм в каждую сторону (можно упростить заштробив 3 прута арматуры в блоке над окном, но не очень надежно будет) На самом деле все очень просто и очень быстро. Было бы желание
... чи обов'язково армувати невеликі будівлі (типу гараж)?
  В 30.06.2015 в 19:56, Daggett сказав:
Під вікнами я укладаю 2 прута у будь-якому випадку. Далі на розсуд замовника. А взагалі рекомендовано (і я це підтримую) хоча б 3 пояси на поверх. :)
не те деньги, что бы экономить эти 100-150 метров арматуры. Спокойствие дороже стоит
Оооо згадав питаю поки тема гаряча
Як класти 1ряд над вікном я хотів спочатку заливати балку . потім побачив у одного знайомо п-образний газоблок і заливка бетоном в середині . а сьогодні додивився в сусіда просто 2а уголка 50 а в газоблоці посередині паз куди ці уголка спинка до спинки стают і все. Що порадите ви?)))
  В 30.06.2015 в 20:42, NPP сказав:
U-блок устанавливается с помощью временной опалубки над проёмом окна, армируется и заливается бетоном. Самый надёжный вариант. U-блоки делаем сами, заводские мне не нравятся по качеству и форме. Уголки и другие упрощённые варианты перемычек на несущих (именно несущих) стенах это грубое нарушение технологии! Фотографии вечером скину, так нагляднее
вот U-блок :)
Вот несущая перемычка над лестничным проемом. Дальше пойдет несущая стена 2-го этажа
А вот армопояс под плиты перекрытия
Вот армопояс под мауэрлат кровли
