mrdi10
Заміна задніх пружин.
При 173 тис. тріснула на один виток пружина. Вибір був між LESJOFORS 4244230 та Kilen 54931. Із-за ціни купив перші. На фото видно, що за такий пробіг стара пружина не просіла взагалі. Доречі відбійники жовті бо виробництва Febest. Тріхи надірвавсь десь при 150тис. і був замінений.
Опиши процесс замены для дилетантов!;)
  В 08.03.2015 в 19:00, Maris сказав:
1. Відєднати задній амортизатор внизу (лівий і правий)
2. Надіти пристрій для стягування пружини на одну із пружин, яку знімаєте.
3. Підняти на двох домкратах задню частину нашини.
4. Вийняти пружину (але можливо прийдеться ще стянути пружину пристроєм, щоб її вийняти)
Примітка. Якщо ви придирчеві - купіть прозапас резинові прокладки підниз пружини, бо вона з часом стає дирява.
Є ще один варіант.
Відкрутить нижні гайки кріплення амортизаторів, піднять машину на двох донкратах, та нятянуть підвіску вниз. Але потрібно підняти щоб колеса були від землі на 5см як мінімум. Тоді без пристроïв всяких пружини випадуть самі.
Змінено користувачем mrdi10
если что пружину можно и не стягивать- 2 амортизатора отцепил и балку вниз, они сами повыпадают. Есть одно "НО"- нужно окрутить болтик крепления провода АБС для увеличения хода балки. Колёса лучше снять, так не нужно будет высоко поднимать. После установки пружины под барабан проставочку и домкратом вниз до нужной высоты, болт в амортизатор и готово:) С этим в принципе любой пряморукий справится на раз.
Підскажіть чи однакові пружини задні на Соулі 2010 та 2012 років? У мене хочуть купить цілу пружину, що залишилась, але здається вони різні.
Изновья они одинаковые, но потом уже высота пружины зависит от пробега и условий эксплуатации, и отклонения могут составлять до 4-5 см.
  В 23.09.2015 в 17:44, dima150777 сказав:
Изновья они одинаковые, но потом уже высота пружины зависит от пробега и условий эксплуатации, и отклонения могут составлять до 4-5бу,м.
Висота то у мене не змінилась. Я порівнював нові з бу що залишилась ціла. Я думав що товщина прутка та діаметр або кількість витків різна.
c9ecae009293.jpg Нижняя пружина - моя стоковая после 150 тыс., считай витки, сравнивай, толщина прута моей стоковой 11,4мм.
Все ж таки щось не воно))) чи балон з газом розкачує))) чи хз. Ну не було минулої зими такі пробої. Заміна амортизаторів мабуть відіграли 20-40% ефективності, але все ж таки пружини просажені або хз. На фото пружина 08 березня 2015 і 23 січня 2016. Думаю сьогодні або завтра, витащить пружину і зробити заміри висоти. Можливо LESJOFORS 4244230 мягші?! Хто знає висоту пружини 55330-2K400?
Їду у гараж))) ждіть, відпишусь)
Висота 4244230 / 309-122-11,5 / Kia Soul - 309мм як я зрозумів.
  В 23.01.2016 в 16:38, mrdi10 сказав:
это исходя из фото понял или из другого источника?
Виталька, я какое то время тоже ездил и был уверен, что не пробивает, ездил тогда много сам и по трассе. А потом когда стал ездить в основном по городу, где горбуль на горбуле, то понял, что пробивает задницу очень часто, особенно на полицеских и поперечных стыках на мостах/эстакадах..баллон гбо тоже свою роль играет. Тут развод не развод, а об усиленных пружинах задумываешся поневоле, хотя ездить можно и так без проблем, особенно если скоро продавать собираешься.
  В 23.01.2016 в 17:16, dima150777 сказав:
На форумі побачив перелік. Можливо не на нашому.
  В 23.01.2016 в 17:30, Maris сказав:
Продавать ))) добавте - продам))) а так 305 мм. Я ГБО і пружини поставив/замінив весною. Я ще не їздив на них по нашим зимовим чарівним дорогам.
Хоч спать норм буду)))) не 200мм пружини)))
Фото замірів скину пізніш, нет глючить.)
У мене ліва сторона на 5-8 мм посажена. Я заміри зробив арка-земля, хід відбійника, висоту зжатої пружини. Можливо було проексперементувати і зробити транспозицію пружин?!
До речі фебест відбійники ще живі))
На ТО 75 обнаружили лопнувшую пружину. Обломался один виток. Стал вопрос замены пружин.
Усиливать мне ничего не нужно (ГБО нет, картошку не вожу). Что подскажите? Какие взять?
Новые или б/у?
БУ допускаю, но где ж их нормальные найти?
Тогда свистни на Форуме, уже пару десятков форумчан перешли на комплекты усиленных пружин. причем некоторые переходили еще при небольшом пробеге и абсолютно непросевших стоковых задних пружинах, возможно и продадут... взять хоть бы и Тарасия, насколько я помню у него именно такая ситуация плюс он уже и Соул продал-поменял, так что комплект стоковых задних пружин ему возможно и ни к чему... кто ищет, тот найдет... кто хочет, тот получит
