Samouchka
Рыбалка
к слову, прошелся по объявлениям на http://slando.ua/. есть такие недорогие спиннинги, думаю взять скоро.
Вчера на Вовковом размочил Карпа!!!! 2,3 кг одна особь и 2 штучки по 0,5-0,7 кг.
Гість Atrop
2 дня как открыли навигацию, на выходные на большой воде аншлаг будет.
У меня лолки нет. Я больше с берега
У меня лолки нет.
Надо либо второе "л" заменить на "д", либо уже тогда первое "Л" написать с большой буквы, а то как-то неоднозначно читается... :biggrin2:
Гість Atrop
Хочу собрать комплектик УЛ, палочку уже взял, Белезу 602ХУЛ, а катушечку смотрю на Рарениум 2500 от Шимано, подружатся они?
  • Минусую... 1
А шо катушка с палкой может не подружиться?
Да как говориться раньше все было проще. Палка, леска, перо, крючок .
Тю, так и щас так можно.
Я так в деревне постоянно хожу. 2,5 часа 58 штук с ладошку.
Из серии готовь сани летом. Хочу забацать к зиме электрокивок. Нужен генератор импульсов, но травить плату и паять десяток деталей нет ни времени ни желания. В связи с чем вопрос а будет ли работать реле поворотов к примеру от ВАЗ на напряжении 1.5-3В?
а как же регулировка частоты импульсов? :)
Регулировать будет можно. Там резистор должен быть его надо заменить на подстроечный.
Собрался на квх, вижу ветер уже осенний, не даст спокойно порыбачить(
Протопал сегодня по набережной от железнодорожного моста (возле ул. Электриков) до гаванского моста. Долго нигде не стоял, 3-5 проводок и шел дальше. Наживка - микротвистер. Хотел пробить джигом под гаванским мостом, но там количество людей было, как на первомайской демонстрации.
Итог: микрожерех и микроокунь. Оба успешно вернулись в Днепр.
Был вчера в Вишеньках. Погода просто класс.
Ловил на 4 прута с живцом. 1 джиг. 2 фидера.
Хищник 0. С 7 утра до 18.00 на джиг ни одного удара. Живец активнр плавал, но хищник так и остался в недосягаемости.
На фидеры вытащил 4 плотвички.
Как то так...
Сегодя был удачно закрыт сезон. Жду лето!!!
Андрей, а можно нескромный вопрос - зачем на втором фото рядом с рыбиной пачка сигарет? Интуиция подсказывает - для сравнения... Если так, на основании первого фото, где с рыбкой ты, полагаешь нельзя сделать вывод о ее размерах? :grin:
Андрей, а можно нескромный вопрос - зачем на втором фото рядом с рыбиной пачка сигарет?...
То у рибини з кишені випало :D
А по-друге, звідки ти знаєш якого розміру Маус :p
