viro 799 Опубліковано 19 лютого, 2015 :unknown: К стати, я думал, что это европеец. Но нет! Небыло кнопки отключения ЕСП. Это Украинец. Но восстановленный с европейского донора. Вин никто не расшифровал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 19 лютого, 2015 В 19.02.2015 в 20:50, viro сказав: :unknown: К стати, я думал, что это европеец. Но нет! Небыло кнопки отключения ЕСП. Это Украинец. Но восстановленный с европейского донора. Вин никто не расшифровал? http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/kia/vin_check?su=kt2iex83 Параметр Результат Модель SOUL 12 VIN KNAJT813AD7519580 carinfo_short_url http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/kia/vin_check?su=kt2iex83 Код комплектации CSW51EC57 Тип кузова WAGON - 5DR 5P Двигатель R67A Номер двигателя D4FBCH542951 Тип двигателя DIESEL - DIESEL Рабочий объем двигателя 1600 CC - U2 Трансмиссия TU46 Номер трансмиссии WCU60E143638 Тип трансмиссии MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD Рулевое управление LEFT HAND DRIVE Цвет кузова 1D / 1D CLEAR WHITE / 1D CLEAR WHITE Цвет интерьера WK / SATURN BLACK Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE Региональное исполнение (Смотри опции) C41A Код региона (Смотри опции) C41 Дата производства 20120903 Дата отгрузки 20120903 Стандартная комплектация Код Значение 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2865A1 MUFFLER MATERIAL - STEEL 2891E1 CATALYTIC CONVERTER - W.C.C 2921A2 ENGINE COVER - SEMI 3111A7 FUEL TANK-CAPACITY - 48 LITER 3115A1 AUTO FUEL CUT SYSTEM - AUTO 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3521B1 ETC TYPE 3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 4161A2 CLUTCH TYPE - HYDRAULIC 4501A1 CLUTCH LOCK 5291H3 STEEL WHEEL - 6.0J * 15 6.0J * 15 5293EH 195 TIRE - 195/65 R15 5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN 5295A1 TIRE MATERIAL - RUBBER 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A5 S/ABSORBER TYPE - MONOTUBE 5631A4 STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5711A6 MDPS 5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH 5812A2 RR BRAKE - DRUM-8 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE 5973A6 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - SATIN CROME 6501A1 HIGH GRADE 811AA1 HOOD INSULATOR 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G 813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8191A1 KEY TYPE - NORMAL 8231B1 FORMED TYPE - STD 8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE 8236A1 ARM REST COVER'G - PVC 8241A1 FR DR GLASS - CLEAR 8245A1 RR DR GLASS - CLEAR 824AA3 P/WINDOW DR'S - AUTO DOWN 824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO 824FB1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(DR'S & PA'S) 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8451A1 W/O LOCK 8452A1 W/ AIR DAMPER 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 847AA2 AIR OUTLET GRILLE - SWING LOUVER 84K9A1 POWER OUTLET 8521A5 MATERIAL - PVC 8523A5 MATERIAL - PVC 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8572A2 RR - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 857OA1 LUGGAGE BOARD 858AA1 A PILLAR - STD 858BA1 B PILLAR - STD 858CA1 C PILLAR - STD 8611A1 W/S GLASS TYPE-CLEAR (W/O S/BAND) 8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK 8631A3 A TYPE - CR COAT'G 863CA1 GRADE - GL 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652D1 COLOR - TWO TONE COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8712A2 BACK LITE GLASS TYPE -CLEAR (W/ HEATED) 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8723A1 LENS TYPE - NON LED 8731B1 MLD'G - BODY COLOR 8771A1 MLD'G-WAIST LINE - BLACK 8791A1 RR QTR GLASS TYPE -CLEAR 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN'G 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN'G 885FA1 SEAT BACK HOOK 8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 9119A2 JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE 9211E3 MFR - CLEAR 9213A3 DRL - DEDICATED BULB TYPE 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR 9281A1 ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP) 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB 9401A1 CLUSTER TYPE - ANALOG 9402A1 SPEEDOMETER 940AA1 TRIP ODOMETER - NORMAL 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK'G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94G5A1 GLOW INDICATOR 94H2A1 WATER SEPARATER 94H7A1 MDPS 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963OA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE 965HA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY 9661A1 SINGLE HORN 9681A1 SEAT BELT 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721C1 ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9872A1 RR WIPER SYSTEM - 1 SPEED Заказные опции Код Значение 0091B3 ENGINE PACKAGE - VGT HIGH POWER ENG 4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 5611B3 3-SPOKE - LEATHER 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 569BD1 PASS'S - A LANGUAGE 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 569JA1 PAB ON/OFF LAMP 8194B3 TYPE - FOLDING 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE) 8261A2 FINISH'G - BODY COLOR 8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME 8441A5 FR - PORTABLE 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 847BA2 W/ COVER 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR) 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852DA1 ILLUMINATED 852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 852KA1 ILLUMINATED 852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE 857IA1 LUGGAGE SCREEN 8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL 8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8811C2 CLOTH - CLOTH2 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 8836A1 SEAT BACK POCKET 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8873A1 SEAT WARMER 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS 94G4A1 FR FOG LAMP 94H6A1 IMMOBILIZER 9542A1 IMMOBILIZER 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION 967AA1 AUDIO REMO. 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 19 лютого, 2015 Вот надо чтобы Androll посмотрел как КИА выдает распечатку комплектации автомобиля. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 20 лютого, 2015 В 19.02.2015 в 22:49, viro сказав: Вот надо чтобы Androll посмотрел как КИА выдает распечатку комплектации автомобиля. а шо сразу я!? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 20 лютого, 2015 В 20.02.2015 в 06:00, Androll сказав: а шо сразу я!? Как то давно ты писал, что так делает только БМВ 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 20 лютого, 2015 В 20.02.2015 в 08:10, viro сказав: Как то давно ты писал, что так делает только БМВ какой ты злапамятный! :rofl2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 26 лютого, 2015 Машинка уже нашла нового хозяина. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 27 лютого, 2015 В 26.02.2015 в 12:38, liteon сказав: Машинка уже нашла нового хозяина. да нифига! вот оно всплыло! http://auto.ria.com/auto_kia_soul_15119514.html Не бит. :rofl2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 27 лютого, 2015 Хм, возможно объявление было размещено параллельно и его еще не успели удалить? На Види авто поступило 17.02.2015, объявление на риа было размещено 20.02.2015 видимо в надежде попробовать продать авто подороже. Ну или еще вариант, кто-то его быстро выкупил с целью перепродажи. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 лютого, 2015 Слили салону. Оч деньги были нужны. Не бит. Вот и продавай рядом с ними не битую машину Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 лютого, 2015 С другой стороны тема полезная тем, что есть подтверждение возможности перелицовки морды с ФЛ на доФЛ. Интересно так называемый телевизор меняли? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 лютого, 2015 wile_e сказав: Интересно так называемый телевизор меняли? По каталогу они разные. При чем на фейслифт есть их два вида. Думаю меняли. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 лютого, 2015 Выложили б перечень всех необходимых запчастей. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 лютого, 2015 так на елкасте все есть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 лютого, 2015 А делается это примерно так http://www.youtube.com/watch?v=-J8nvg4jHFw Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 28 лютого, 2015 viro сказав: А делается это примерно так В Европе или Штатах, авто в таком состоянии отправили бы на переплавку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 28 лютого, 2015 liteon сказав: В Европе или Штатах, авто в таком состоянии отправили бы на переплавку. Тогда зачем на европейские и штатовские машинв ыпускают такие запасные части как лонежероны и прочие составные части кузова? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 28 лютого, 2015 В 28.02.2015 в 10:52, wile_e сказав: Тогда зачем на европейские и штатовские машинв ыпускают такие запасные части как лонежероны и прочие составные части кузова? гниют шибко быстро...сабаки... не будет, что нам впаривать. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
