VEP
Аэробокс на крышу нашей машинки
Речь о лапе, которая тебе не нужна.
правильно ))
у меня рейлингов нет! поєтому крепление другое!! а так все гуд ))
ааа, понял :)
поперечины приехали и бокс тоже. все поставил. правда бокс только примерил 440. прикольно смотрится.
и я купил поперечины тюле. аеро. 2050 грн на Перова. качество - на высоте. мне нравятся
Друзяки. Кто ставил бокс Терра-Драйв480л.
Расскажите как выставляли поперечины?
я имею ввиду расстояния:
- между лобовым стеклом и цетром передней поперечины?
- между центрами передней и задней поперечинами?
- сколько при этом бокс недоставал до антенны?
Какие заметили плюсы или минусы вашего размещения.
Саня
задн стенку упираешь в антенку +/-1 см некритично....
в боксе ряд отверстий под любое положение поперечин (кому как прет)
я ставил под макс размер (см. углубленное место)
Всем привет! Был ли у кого опыт пользования багажниками AMOS или Десна-Авто? На этом фото одно из "польских" креплений 1577.jpg. Что скажете?
Думаю, что нанесение ущерба для крыши (боковин) можешь достигнуть очень быстро.
Я умудрился это сделать даже супер продуманным багажником THULE. Причем был очень аккуратен.
пост №8
http://soul-club.in.ua/topic/6472-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD/page__hl__%D0%B2%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B#entry87282
Как именно повредил крышу?
Ого! А я только жену начал "разогревать" на багажник с аэробоксом. ) А на рейлингах (особенно - самостоятельно установленных) - как все это работает?
я добавил ссылку - смотри.
варианта 2:
- сам виноват - перетянул в момент затяжки.
- при движении со скокостью 90-130 км/ч с поперечинами, на которых висел бокс терра-драйв 480 литвов + велосипед на креплении Тюле. на расстояние 2000км. дало сильную нагрузку на боковины и вмятины именно больше с той стороны, где стоял велик. .
думаю. если поставишь рейлинги, то такой проблемы быть не должно, но там другие нюансы: дороже, сверлить крышу и т.д.
варианта 2:
Еще вопрос: после того случая - пользовался ли багажником? Возникали еще проблемы из-за него? Спрошу иначе: сейчас ставил бы рейлинги или все-же пользовался бы багажником?
в остально
в остальном багажник - просто бомба. очень нужная и удобная вещь. Бери тюле - не пожалеешь - все очень продумано, прорезинено, защищено - вообщем очень удобно и практично. Поцарапать машину, при соблюдении чистоты, нереально.
я с ним не езжу постоянно и лишь по необходимоти. установка 10 минут (при всех дотошностях). Места установки заранее помечены на машине.(на пластиковом молдинге)
я вынес 3 урока:
- не перетягивать в момент установки
- грузить с умом, во избежание перегрузки и ненужной парусности. (больше с великом 130 ехать не буду - сильно парусит.)
- крепить поперечины в отведенных местах на машине (там в тверных проемах есть спец выемки). ато я крепил ближе к заду (подбирал под дырки на боксе). в связи с чем багажник "обжимал" дверной проём в слишком широком месте, что могло повлиять на создание моих вмятин, так как чем шире обхват, тем меньше жёсткости в обхватываемом металле. Потому что спереди вмятин не получилось - там стойка уже.
Понял. Спасибо! (Ну жена - держись!!!)))
Я даже в местах крепления проклеивал виниловой прозрачной пленкой, чтобы не поцарапать машину.
По-ходу - это были лишние телодвижения, Оно и так не царапается. А еще пленка сбрыжылась в момент затяжки (увидел только после снятия). Пришлось поотдирать.
Поэтому если клеишь пленку, то нужно клеить как мимнимум за неделю (при хорошей погоде), чтобы она успела прихватиться к кузову. а также в момент установки багажника смазать резинки и "лапы" мыльным раствором (не смазкой), чтобы пленка не сбрыживалась в момент затяжки. потом мыло высохнет и будет держаться железно.
Спасибо за ликбез)). А 480 л не слишком много - светофоры видно?
Тут на форуме есть много фоток. На мой взгляд в самый раз. (если говорить про терра-драйв)
Если ставить впритык к антенне, то увидеть его спереди из салона, можно только в том случае, если положить голову на торпеду.
При поездке на море. у меня в салоне сзади под ногами разместилось 2 чемодана, чтобы выстроить спальник для ребенка на весь простор заднего пространства машины. В багажнике лежали только еда в дорогу и еще немножно самых необходимых вещей + 2 бутля питьевой воды (по 19 литр).
Все остальное (много рыбацкого снаряжения, чемодан, мультиварка, куча надувных прибамбасов, еда, и еще куча мелочей) поместилось в бокс.
Пожалел, что не взял с собой надувную лодку, реально можно было примостирить и её где-то))
еще немного деталей про расход с боксом я писал тут http://soul-club.in.ua/topic/1124-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC/page__st__140
Ещё такой вопрос. Багажник на обычную крышу без рейлингов обхватывает уплотнители в дверном проеме. Он их сильно деформирует? Течет? Сквозит? Если не снимать долго, а потом снять, резинки уплотнителя так и останутся примятыми?
нет. недостает. только тот уплотнитель, что на верхней кромке двери пристает не совсем плотно к стойке из-за толщины лапы.
не сквозит, не течет из-а этого. так как основной дверной уплотнитель, на проёме, работает штатно.
