VEP
Аэробокс на крышу нашей машинки
а какие бренды делают боксы белого цвета? ну и размера подходящего для soul
белых не встречал
Терру видел светло серого (раньше делали)
TERRA DRIVE и сейчас выпускает автобоксы серого цвета. На этот пластик краска хорошо ложится и держится. Я даже видел сноубордистов, которые не только перекрасили бокс TERRA, но и нанесли красивую аэрографию на него! Жаль, что фото аппарата с собой не было :(
Поделитесь опытом. Кто?, что? и под "захваты" каких поперечины? подкладывает, чтобы не царапались дверные проемы?
а разве прозводитель захватов не позаботился о том чтобы ничего не царапалось?
Податливый мягкий пластмасс или резина. Но от резины, как правило, темнеет краска. Самый лучший вариант - изолента. Я под крепление мухобойки проклеивал. Твердый пласмасс при небольшом смещении всегда будет царапать ЛКП.
Насколько я изучил, то захваты прорезиненные только на "тюленях". Остальные, включая оригинальные КИА, чистый металл, под который надо 100-пудово чтото подкладывать.
Хотя я буду подкладывать резинки от камеры велосипеда и в том случае если куплю тюленя.
насколько я понимаю оригинальный багажник делает именно thule, так что все должно быть такое же.
у меня поперечины на рейлинги prorack whispbar (стоят +/- столько же денег сколько и thule) так в месте захвата все прорезинено, существуют такие же, но которые за арки цепляются - у меня точной инфы нет, но не вижу причин почему там должно по другому быть.
чистый метал это както совсем по бюджетному выглядит...
После долгих переборов и поисков прикупил следуещее:
Комплект фирмы Thule:
1. Упоры - тип 754 (4шт);
2. Дуги - стальные (ибо дешевле) 769 (2шт), (можно было взять аэродинамические 969, но они дороже), длина 127см;
3. Монтажный кит 1524 - специально для Соула и только для него;
4. Замки - тип 544(4шт), можно без них, но как-то стрёмно, могут увести багажник.
За всё 1700грн.
У меня как раз вопрос к владельцам Тюле. У меня комплект под гладкую крышу со скобами (1524кит). Если делать все по инструкции, поперечины не становятся. На поперечинах ширина между упорами указана 38 дюймов для передней и 36,5 для задней, линейка прилагается. Но при таком расстоянии не ставится, эта ширина реально меньше ширины крыши. Можно упоры сместить на бОльшую ширину, но хотелось бы, чтоб было по инструкции. У вас проблем не возникало?
Кажись припоминаю, шо тоже отклонился от инструкции. Сначала дома выставил всё по инструкции, а потом по факту уже на улице подогнал на крыше как надо и всё. Так шо не заморачивайся. :laugh3:
Спасибо! А сколько реально ширина между упорами у тебя сейчас?
Готовь сани летом, а телегу - зимой. Случилось!!! Купил себе аэробокс TerraDrive 420.
Едет ко мне. Привезу, отфоткаюсь, отпишусь, отчитаюсь. Как и говорил ранее, мне лыжи не возить, главное, чтобы всю крышу по ширине (1,53 Х 1,00 м) перекрывал и легкий доступ был, так как ростом не вышел :biggrin: и открывался с двух сторон. Видел его на Hyundai Tucson, на мой вкус - смотрится обалденно!
Не получается накинуть бокс под гаражом, снегом кругом завалено до сих пор. Фотки бокса на машине в гараже, снял мобилкой.
вроде нормально получилось! а что у тебя за рейлинги и поперечины?
Рейлинги укороченные на 0,5 метра Фольцваген Транзит, поперечины - Фиат Дабло ... кажется так, год прошел - уже не помню
Фольцваген Транзит
новая модель по-ходу...
Terra Drive 420
Размеры внешние, см: 152x100x43 Размеры внутренние, см: 146x94x39 Грузоподъемность, кг: 70 Объем, л: 420
Очень симпатично, цена такого комплекта наверное дешевле оригинала значительно)
Этот бокс на всю длину крыши или самый большой от ТерраДрайв как раз будет по размеру?)
Как крепил, крышу не сверлил,где покупал?
Terra Drive 420
Название - ссылка. Доставляют Деливери безоплатно.
Если кому в Киеве надо могу помочь как сналичием так и с ценой ;)
Я брал такие укороченные (по данным рейлингам был первооткрывателем), все равно пришлось доукорачивать под наш размер. Крышу не сверлил, крепил к штатным для молдингов. Есть целая тема, там я скидывал контакты с авторынка ЛОСК, Харьков. (сейчас немного занят, мало времени искать ссылку) - ищи.
