Тонировка.
да из-за демонтажа/монтажа дверных карт например (там же ж всьо - замки, электрика)
ничего не демонтируется при тонировке (у нас по крайней мере) все клеится без вмешательства.
официалы аргументируют тем что "могут залить" водой.
А мне вот интересно - если гарантия на кузов уходит при тонировке, то если ее делать у официалов - она остается.
Что-же не так (ноухау) делают официалы?
2 Graf_T - новая машина, можно было и потратиться на официалов и ездить спокойно к ним на все ТО...
Я лично так сделал...
Да, дороже. Но нет вопросов.
официалы - лоси педальные. они порою не могут назвать даже производителя пленки! не то что ее характеристики (металлизированная или нет, к примеру). При этом не стесняются брать за нее как за самую дорогую на рынке +50%. Не удевлюсь, если они клеят дешняковую китайскую....
Вот и меня спали :smile: , тонировался у официалов, сразу при покупке, 15 по кругу, на предыдущей машине была 20 по кругу, все таки 15 по всем параметрам, имхо, луче.
а как же залепили боковое стекло так чтоб нижний край пленки не виден был? вот на стекле двери багажника я вижу края пленки, а на боковых - нет, она типа уходит внутрь двери...
(я действительно не видел процесс моей тонировки)
мало того! я не нахожу краев пленки на боковых треугольных окошках.
Отгибают уплотнитель
ааа! ок, отогну (изнутри) гляну.
Я тоже хочу потонироваться,сказали только у оффиц. позвонил на киа моторс- типа они снимают карты,если сами - снимут весь электро пакет на двери. Зинус- сколько заплатил,если не секрет??
Проблема возникла. Решил ободрать тонировку с передних стекл. Ободрал, пленка снялась вся, но клей остался. Чем его теперь снять? Пробывал оцытоном, вытерается, но очень медленно.
Антисиликоном попробовать. Клей хорошо снимается полиролем для мебели типа джонсона
Я когда снимал с передних стекол, остатки убирал смывкой для ногтей, на ватку и вперед.
смывка для ногтей - это и есть оцытон
ПС Быстро не получиться, если важен результат. Знакомый, который эту пленку клеит, говорит - теплой водой остатки клея смывают (но они пленку с помощью фена снимают)
Не хочу спорить. Но я использовал смывку без ацетона.
Pashtet, по тонировке (задние двери, задняя часть):
летом прошлого года в Чернигов-Авто (Укравто) сразу при покупке авто в салоне
работа по тонировке = 504,00 грн.
пленка SUN GARD (20-ка) 3,7 м2 = 308,16 грн. (артикул MD20GP 60x100/046.000/11)
на все дали скидку 3% (сначала считается скидка, и только потом прибавлялся ндс) = 20,30 грн.
итого с меня = 791,86 грн.
а в прайсе у них стоит 913 грн тонирование "без стекол передних дверей" и название пленки именно SUN GARD (а наверное правильно guard). в прайсе похоже цена на тонировку 15-й пленкой указана.
вот.
чем снять остатки липучки (скотча, ценника, микимауса)?
я иногда (когда липкий слой после какой угодно липучки ниче не берет, или когда агрессивными растворителями низя возить по плексигласу) использую крем (для рук например, какой найду тюбик в доме). и тогда просто ваткой с кремом сдвигаю эту хрень туда-сюда. она двигается, но крем не дает прилипнуть обратно. в итоге снимается. придумал лет 15 назад. работает.
:tongue:
Валера прав. Смывка с ацетоном - вчерашний день. Современные значительно менее вредны для ногтей. Не разрешайте жонам использовать ацетонные.
:tongue:
Еще поидее вполне действенной должна быть обычная школьная стерка для карандашей (только не китейская). Она должна скачивать клей, по крайней мере мне покрасчики таким образои остатки клея удаляли, только стерка у них не школьная а большая и ставится в дрель :thumbsup: .
так ведь почему бы и нет, но надо ж чтобы обратно не липло (а к стеклу липнет лучше чем к резине)
ну и обычно в ластик добавляется песок, а это очень и очень :blink:
ну так резина скачивает клей перемешиваясь с ним и он потом уже обратно практически не липнет. А на счет песка я ХЗ, покрасчики этой фигней постоянно пользуются, может там без песка резинка.
Я как то отдирал наклейки со стеклопакетов и использовал полироль для мебели, суть та же, жирный, так сказать растворитель. Соответственно должно пойти любой органический неполярный растворитель, как то бензол, циклогексан вроде бы из этой же оперы уайт спирит. Спирт и ацетон отжирают это дело хуже. А вот полиролем скатывалась.
точно. снимал остатки малярной ленты и скотча уайтом. снималось.
