Alex F
Сидения в Соуле.
У меня база и сиденья соответственно не регулируются по высоте. Хочу обменять их на регулирующиеся по высоте от МИДа с моей доплатой (может кто-то ездит на минимальном уровне). Состояние моих сидушек идеальное. От ТОПовых сидушек тоже не откажусь, соответственно доплата за них будет больше :biggrin:
в миде лифт только у водительского сидения
і в теплу погоду цей ліфт сам по собі опускається. Чи вартує мінятися на таке ге? Може краще знайти прикольні Recaro?
Гість 9576xk
RECARO Expert - ортопедическое кресло, которое отличается индивидуальностью формы и ортопедических характеристик.
Expert имеет регулировку боковой поддержки спинки сидения. Отличается оптимальной для входа и выхода из автомобиля высотой боковой поддержки сидения. Лучше всего подойдет для невысоких людей, а также тех, кто много времени проводит в автомобиле.
Серия кресел RECARO Expert это постоянная забота о здоровье Вашей спины.
RECARO Expert L
Стандартная комплектация:
полностью обновленная спинка, которая обеспечивает улучшенную защиту в случае аварии;
полностью обновленный подголовник, регулируемый по высоте и наклону, обеспечивает максимальную защиту при аварии;
ручка наклона спинки вперед находится с двух сторон для удобства использования;
возможность индивидуальной настройки боковой поддержки спины;
механическая настройка угла наклона спинки;
система подрессоривания, амортизации и ортопедическая сетка сохраняет правильную осанку.
Опции серии EXPERT S:
подушка сиденья с менее выраженной боковой поддержкой бедер для более простого входа/выхода из автомобиля;
короткая подушка для людей невысокого роста;
Опции серии EXPERT M:
широкая и плоская подушка сиденья с менее выраженной боковой поддержкой бедер для более простого входа/выхода из автомобиля;
регулируемая по длине подушка сиденья для людей со средним ростом и выше;
Опции серии EXPERT L:
широкая подушка сиденья с выраженной боковой поддержкой бедер;
Кто менял сиденья на более удобные и какие подошли на родные салазки...В общем за сиденья Соулу 3 бала из десяти...
Уважаемые одноклубники пожалуйста подскажите как снять заднее сиденье! Боюсь его сдуру оторвать!!!
По бокам там кнопочки є, а посередині з задньої сторони прикручене на один болт.
Поскрипывает водительская сидушка, слева вверху, когда приживамаешься :( Это чем-то лечится?
тоже поскрипывает спинка, при нажатии на него спиной под разным углом... но не всегда...
Да, регулировки по высоте не хватает. Лично я, когда доберусь до дачи хочу поставить дистанционные шайбы под крепление сидушки к полу. Так как езжу только я за рулем, то методом подбора по высоте подрегулирую желаемую высоту. Буду пробовать.pardon.gif
Я так делал на прошлой машине.подкладывал под передние два болта несколько шайб.поднял на 1 см.примерно.но мне как раз хватило.а если хотите ещч выше то нужно и задние тогда поднимать. У меня было цель сделать так шоб ляхи не весели в воздухе.гараздо удобней стало. Надо на соуле тож приподнять.
приподнял на 1 см.передние два крепления ,нашёл 2 обрезка металлической трубки.думаю можно приподнять и на 1.5-2 см.
сейчас сижу на минимальной высоте и как раз с переделаным углом сидушки ,уселся как мне удобно!
За сегодня 750 км. 9 часов за рулем, спина не болит. Пассажир доволен. Машинка ТОП.
На коже не запарились? Кстати, в Выздоровлением!
Рановато. Нога под конец дня так онемела что пипец....
А вот на коже даже не почуствовалось...
Попытка отрегулировать передние подголовники в продольном направлении не удалась. Мануал читал или я такой тупой?unsure.gif
Это только для версии ТОП
Да годика полтора назад это уже тут проходили :biggrin:
