Alex F
Сидения в Соуле.
не переживай, по высоте кузова сивика и прочих указанных в сравнение не идут с соулом. где то в теме пример этому, в соуле перевозили модный холодильник. а вообще, я же тебе предлагал, свяжись в личку со мной, встретимся в харькове, продигустируешь соулик :bye:
то что скоро буду соуловодом ,я не сомневаюсь) в принципе не вижу другого варианта на сейчас. встретися надо будет по поводу релингов) в живую надо смотреть
ляхи висят в воздухе.как в маршрутке.
Вопрос решается - отъезжаешь подальше назад, сидушку полнимаешь повыше - все, "ляхи" занимают свои места, единственное так это спинка сидения при таком раскладе стоит оч. вертикально... но это же аля УАЗиковская Джиповская посадка... у Сиид-а по-другому...
Ну а крепления ни кто не поднимал?.как по мне совсем чучуть не хватает для счастья угла сидухи.слишком она ровно стоит
Не знаю как в миде но в топе при регулировке сидушки по высоте передняя часть становиться под углом, аля люлька для младенца :)
Не намертво, дві "защелки" і болт. Питання в іншому, для чого її відкидати? як видно по фото при опусканні спинок вони стають на рівень з нижньою полкою багажника
а что за защелки? фото есть? а то у меня со стороны водителя задняя сидушка както плохо закреплена, отгибается вверх.
Леша залезь головой в то место где должны быть голени заднего пассажира и посмотри на место соприкосновения задней сидушки с "базой", там увидишь (если у тебя отгибается вверх), что сидушка имеет штирек, который засовывается в дырочку на "базе".Тебе его надо засунуть.
а чтобы его высунуть (тоесть снять сидушку) надо нажать на прямоугольную кнопочку (она на "базе") в месте той самой дырочки. Таких крепления 2 штуки по краям сидушки, ближе к дверям.
Вопрос к базистам кто небуть проывал приподнять своё сиденье. Я просто так сказать нанотехнологичный-164см а выше сидеть поприятней. Подушку под опу не придлогать.
Так а шо там пробовать. Откручиваешь от пола, подкладываешь под крепления сколько надо железа и прикручиваешь. Одна проблема, чтобы хватило штпилек. Ну тут уже смотреть надо.
Передние болты под углом и не нашол длинные шпильки с мелкой резьбой. На рынке щлут к токарю.
Витя , а инфа проскакивала , что ты свой салон на базовый хош сменить? правда или шутка?
я б дал соулу за передние сиденья оценку 6 из 10. и столько же за задние. места не мало но спинка слишком вертикально стоит!в угоду дизайна пострадала компановка.на дальняк наверно не оч будет .
после сида сиденья кажутся слегка игрушечными но сижу плотненько.спасает регулировки руля!поднимать сиденье на максимум совершенно не удобно.опустил на минимум.рост 190.вес 89.
если сравнивать с хетчами класса В ,с такой же длиной.то соул всех порвёт.
а в гольф классе соул порвёт далеко не всех по вместимости.
соул где то между классом В и С
На ТОПовый проскакивала -))
на дальняк, есть целые обзоры, лично делал плевок в 1500км, даже оч здорово, ниче не болело
делал броски не далее 900 км за день (12 часов). Никаких проблем с сиденьями и удобством.
нормальные сиденья!
Более 600км на Соуле за раз пока не ездил... Но сиденье свою функцию выполнило на"4"
Да нормальные сидения, Я 800 км за раз проехал и нормально себя чувствовал.
Подтверждаю. После 15 часов за рулем особой усталости не чувствовал, спина не болела, немножко был дискомфорт правой ноги но то решаеться не сиденьями а круиз-контролем.
Скажу так. После Соула на пятом Пасате спинка болела, не смотря на все шаманства с поясничной опорой. На Соуле проежжал 600 км с одной остановкой на 10 мин заправить машину и чтоя выпивал кофе. Гуд.
а мені низькувато... після двох годин їзди починає нити пеперек. так довго катаю рідко але крісло треба трохи підняти...
я подложил тоненькую подушку (купил за 10грн) под "майку" в районе поясницы, стало намного удобней. и визуально совершенно не видно наличие постороннего предмета на сиденье.
