Alex F
У кого какой аккум стоит в Соуле.
пару постов выше я писал про А-мегу
А-Мега Ультра Емкость 62 (Ah) Пусковой 610 (А)  -  стал как родной на Дизель и чехол налез идеально..
Похоже настало время и мне поменять аккум. Сегодня после 10 минут музыки на стоянке - не завелся(
Слышал хорошие отзывы про А-Мега.
Выбирал между FORSE и A-MEGA. Убедили взять последнюю. 75 а/ч для дизеля думаю будет нормально. По длине он почти 28 см ("родной" был около 26 см). Тем не менее встал нормально. Длина площадки 28,5 см. (такие подробности из-за того, что меня один продавец категорически убеждал брать "азиатский" типоразмер аккумулятора, а это все таки довольно дороже, чем тот, что я купил)    (останутся деньги на часть коммуналки :whistle3: )
А ты его заряди ночку. И может еще побегает
  Витя . Не в тему .Благодарю за управление магнитолой на руле. Бывают в этом авто приятные мгновенья.
Зарядил - без проблем катаюсь. Но есть подозрение что в самый не подходящий момент подведет. 5 лет все же бегает.
Ну да, на подходе. Я свой никак перед зимой не заряжу!
Я свой зимой вообще периодически заряжаю. Потому как режим езды старт - 3 минуты проехал стоп и так сто раз на дню. А потом еще иногда ночь под подьездом.
Сегодня нужно было купить аккум для Сола, как у меня дорестайла, только бензинового. Тут листал тему, 100% достоверной инфы не нашел.
Решил поделится. Может кому будет полезно.
Аккумуляторы которые я лично ставил!.100% подходят по размерам и одевается заводской кожух!
Дизельный Сол 1.6 2011г. Дорестайл
я купил А-Мега Ультра Емкость 62 (Ah) Пусковой 610 (А)
Длинна - 242мм, Ширина - 175мм, Высота - 190мм
Стал как родной.
Бензиновый Сол 1.6 2010г. Дорестайл
я купил А-Мега Ультра Емкость 50 (Ah) Пусковой 480 (А)
Длинна - 207мм, Ширина - 175мм, Высота - 190мм
Родной стоял 36А с пусковым током 410А, я хотел меньше 50А, но этой модели меньше 50 не существует.
Длина:(мм)
Длина:(мм)
И хорошо, что не нашел меньше. :biggrin2:
А у меня Соул 2014г и аккумулятор сдох, подзарядка не помогла.
не повезло:( видимо за ним просто никакого ухода не было. Для моего 4 зима уже- крутит исправно
АКБ начал тихонько умирать... пошел 6 год службы верой и правдой моего АКБ - ROCKET СMF45L-BCI (кореец), 45 Аh с завода. Размер 20 см на 17,5 см (высоту не мерял).
Заряжать стал его еще год назад, перед зимой и теперь когда после простоя авто на новогодние праздники не завел авто. Теперь опять барахлит, подзаряжаю время от времени.
*Советуют взять АКБ Медалист или Бош S4 - 5.
или Бош S4 - 5.
бош и варту не бери.
в порядке убывания:
Медалист, Мутлу, А-Мега.
при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть на срок производства. если ему больше чем пол-года, лучше поискать другой
У меня 4-й год такой (FIAMM Titanium plus 6СТ-54), ниразу не подвел
А почему не взять опять ROCKET?
Стал как родной.
Длина:(мм:(мм)
А почему Вы взяли А-Мега Ультра Емкость 62 (Ah)?
На дизель с завода идет 54 Ач и А-Мега Ультра есть модель 55 Ач.
Потому, что завод ставит аккумуляторы минимальной емкости.
Тоже при покупке убеждали что раз стоит маленький аккум, то такой же и берите.
Но уж совсем он скромный с завода. Взял VARTA 6СТ-56 BLACK dynamic (C14) на 56 А/ч. Пришлось подточить нижние крепления на короткой стороне, потому как не помещался на площадку по длине.
Прошел испытание морозом - заводился отлично.
Akumulator Centra Futura 75Ah 630A CA754 вот на такой я заменил, езжу 2 зиму, даже когда показывает после свечей накала 10,7 в, заводит как часы, тьфу чтобы не сглазить. Стоит как родной, хотя длинна больше, кожуха нету, бо вкрали в сумиавто.
