Souler
Органайзер (колхоз) в багажник
Вот заколхозил сегодня.
Цена вопроса 94 грн. 2-см. Утеплитель в эпицентре соединенный шипом-"расческой"
И другой ракурс
Прекрасно! Но одна проблема осталась. Настоящий органайзер имеет дно и позволяет одним движением вынуть из багажника все. Хотя, чтобы достать докатку, не обязательно его даже вынимать. Как то так.
Зато мой разобрать можно ;)
А вообще, при помощи еще одного листа (можно и 10 мм. для экономии денег высоты) и текстильных застежек(липучек) можно доколхозить с дном и разборный.
КТТак :king:
Зато теперь упор под легкую, оргалитовую нижнюю полку есть. Потеплеет, займусь. Ковролин уже купил...
Кстати! Уважаемые, а чем лучше приклеивать ковролин к будущей полке. Какие аргументы против "момента" в ведрах?
  В 16.02.2014 в 20:32, Souler сказав:
Это было бы жирно. Однако! Он должен выдерживать вес всего того, что там. У меня огнетушитель :biggrin2:
  В 16.02.2014 в 20:37, viro сказав:
...Он должен выдерживать вес всего того, что там. У меня огнетушитель :biggrin2:
Ну, смотря какой огнетушитель ;) На моих фотках он тоже там есть :ninja: ...в красной сумочке. В принципе, этот утеплитель достаточно плотный и стандартный огник должен выдержать. Если все-же жесткости маловато:
  1. Заармировать 10-ку чем нибудь легким и крепким (например, лыжные палки пластиковые и т.п.)
  2. Приклеить липучками все это к оригинальной самой нижней полке(той,что закрывает докатку) - получим демонтируемый бокс с жестким и легким дном.
Вариантов-масса! Но пока я в них не вижу смысла ;)
  В 16.02.2014 в 21:08, Souler сказав:
Докатку не доставал, потому что! :laugh2:
  В 16.02.2014 в 21:08, viro сказав:
Сто пудов :biggrin2:
Я когда доставал то и с пустым багажником запарился, а тут такое...
Нет, потому, что не представляю себе как можно вынуть тяжеленный органайзер набитый всякой хренью не надорвав спины и\или не поцарапав бампер\обшивку. ИМХО проще по частям :tomato2:
  В 16.02.2014 в 21:18, Maris сказав:
:rofl2:
Ну, дык ни кто и не агитирует! Можно в багажнике ни чего не возить:
  1. Докатка всегда под рукой;
  2. Ни чего по багажнику не катается
Пара тройка ящиков из-под мандаринов подходящей высоты решают все вопросы органайзера
:clapping: Тоже хороший вариант, обклеить поролоном чтобы не гремело. Увы, уже заколхозил ;)
Я тоже хочу,что то придумать,но увы,сейчас еле коляска влазит. Та что ждем,пока полностью пешком ходить будем.
Я сделал себе похожий органайзер, только с боковушками и двумя раздельными крышками. На крышки положил "резину" (не знаю как назвать данный материал), купленый на авторынке специально для Соула, по размерам и обводам багажника. В отношении доставания докатки так за три года эксплуатации она еще не понадобилась, а когда понадобится то я достану весь органайзер. К стати органайзер у меня из 8мм фанеры и с дном. При необходимости все тяжелые вещи из него вынимаются и его можно тоже вытащить из ниши.
  В 16.02.2014 в 21:25, Souler сказав:
очень просто. я опускаю широкую спинку, перекладываю на нее коврик и нижнюю полку и затем одновременно поднимаю и разворачиваю органайзер, и ставлю его туда же. органайзер пенопластовый - ничего не царапает.
  В 17.02.2014 в 21:23, Pashtet220022 сказав:
у тебя скорее всего неправильная коляска. у нас все влазит.
У моя коляска люлькой вложила только в разобранном виде. И полки нижней не было. Шасси отдельно, люлька отдельно. Трость без проблем входила уже с полкой.
Отправлено с моего ifiveX2 через Tapatalk
  В 21.02.2014 в 22:02, abagnyuk сказав:
очень просто. я опускаю широкую спинку, перекладываю на нее коврик и нижнюю полку и затем одновременно поднимаю и разворачиваю органайзер, и ставлю его туда же. органайзер пенопластовый - ничего не царапает...
Не, судя по написанному не очень просто ;)
Как-то возвращался семьей из крыма и под Киевом пробил колесо. Переложить органайзер в салон ни как, -сзади полно вещей. Пришлось все вынимать из багажника на обочину и менять колесо. Поэтому этот органайзер уже мастерил легким и разборным.
P_20140318_072442
Привет всем!!!Вот сколотил себе органайзер и полочку.Теперь как то тише в салоне стало)И ничего не болтается со стороны в сторону сзади.Даже удобнее стало если что то габаритное положить,при опущенных сиденьях ровная поверхность получается.
А сам органайзер нормально вынимается со всем барахлом?
Неее,барахло нужно отдельно)))А органайзер отдельно,я не стал мудрить с боковыми стенками.а сделал только крестовину на жесткой основе
