onyx 0 Опубліковано 27 серпня, 2014 В связи с очередным скачком курса, вынужден откорректировать цены: - Bluetooth мини белые/синие - 120 грн. - Bluetooth мини с кнопкой Выкл. - 150 грн. - Bluetooth большие - 130 грн. - USB - 140 грн. Подробнее: www.diagnost.kiev.ua Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 27 серпня, 2014 В 27.08.2014 в 07:17, onyx сказав: В связи с очередным скачком курса, вынужден откорректировать цены: - Bluetooth мини белые/синие - 120 грн. - Bluetooth мини с кнопкой Выкл. - 150 грн. - Bluetooth большие - 130 грн. - USB - 140 грн. Подробнее: www.diagnost.kiev.ua блин, готов купить, но пока так и не получил ответ на свой вопрос! :bye: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
onyx 0 Опубліковано 27 серпня, 2014 В 27.08.2014 в 08:02, Androll сказав: блин, готов купить, но пока так и не получил ответ на свой вопрос! :bye: Если хотите можете подехать ко мне проверим показывает ли остаток в баке, если будет показывать то купите... ко мне последнее время никто на соуле не подежал так что не могу ответить :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 27 серпня, 2014 где территориально? можно в ЛС Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 27 серпня, 2014 або змініть назву теми, або ціни приведіть у відповідність до теми Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
onyx 0 Опубліковано 27 серпня, 2014 В 27.08.2014 в 08:31, Daggett сказав: або змініть назву теми, або ціни приведіть у відповідність до теми К сожалению я не имею возможности менять названия темы. Модератору написал, ждем пока поменяет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
maxxx 82 Опубліковано 27 серпня, 2014 А кто на форуме уже купил - отпишитесь - полезная штука? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 серпня, 2014 Ну я купил ещё фиг знает когда не здесь и шнурок. Но суть та же и без проводов оно должно быть удобнее. Штука полезная. Куда проще посмотреть ошибку самому и понимать критичность происходящего, чем из-за какого-то пропуска зажигания или ошибки смеси потратить два часа времени, 100 грн. и в ответ получить "А что вы хотели с нашим бензином? Все у вас нормально. Чинить нечего.". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
NPP 83 Опубліковано 27 серпня, 2014 В 27.08.2014 в 08:46, maxxx сказав: А кто на форуме уже купил - отпишитесь - полезная штука? У мене такий є хороша штука виручає) у менне блутуз то вставив в розєм і забув а коли треба підключився подивився)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 27 серпня, 2014 В 27.08.2014 в 08:54, wile_e сказав: Штука полезная. Можно подробнее.... надо ли эта штуковина действительно или так, "абы було"? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 серпня, 2014 Когда было ГБО и полумертвые польские форсунки часто вылетала ошибка по смеси. Горел чек. Ездить каждый раз читать ошибку за 50 - 150 грн. - грабеж. А так почитал и спокоен. Можно самому сбросить чек, чтоб не мозолил глаз. Да и знаешь сразу надо ли срочно ломиться на СТО или нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
maxxx 82 Опубліковано 27 серпня, 2014 Я правильно понимаю как работает сканер Блютус - есть этот датчик, который коннектишь к компу машины. Качаешь прогу ставишь например на смарт, или на ноут. Конектишься по блютузу к датчику. ну и получаешь инфу (ну или сбрасываешь ошибки...)? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 серпня, 2014 правильно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
onyx 0 Опубліковано 27 серпня, 2014 Проще говоря, это просто связующее звено между блоком управления двигателя и смартфоном/планшетом/компьютером. Поэтому и функционал во многом зависит от автомобиля и програмного обеспечения. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
maxxx 82 Опубліковано 27 серпня, 2014 Тогда вопрос - ПО бесплатное нормальное есть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
onyx 0 Опубліковано 27 серпня, 2014 Для Андроид/PC все основные программы можно поставить бесплатно. Все идет в комплекте со сканерами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 серпня, 2014 Или фриваре или есть валшебный таблетко :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Igr44 0 Опубліковано 2 листопада, 2014 Ув. Игорь Работает ли Адаптер ELM327 WiFi с андроидными смартами? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
onyx 0 Опубліковано 3 листопада, 2014 В 02.11.2014 в 20:05, Igr44 сказав: Ув. Игорь Работает ли Адаптер ELM327 WiFi с андроидными смартами? Да, большинство программ под андроид прекрасно работают с WiFi сканерами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 3 листопада, 2014 Купил бу-шный чиста "побаловатцо", теперь отвечуна все свои вопросы сам: 1. Остаток топлива в баке видит!! показание - 50%. вне зависимости от количества этого самого топлива 2. расход на ДИЗЕЛЕ показывает исходя из лунного календаря, помноженного на квадратный корень скорости ветра бури на марсе. (на ХХ примерно 30л/100 км....) 3. НОЛЬ при движении накатом не видит! соответственно, погрешность в измерениях растет еще больше. походу понятие "расход топлива" не берется с ЭБУ как "непосредственный показатель", а вычисляется косвенно, основываясь на данных расхода воздуха, оборотов и еще какой-то матери. 4. технические параметры читает довольно прилично (температуру, напряжение, скорость с датчика скорости и т.д.) 5. для тех кто обувает резину, которая не соответствует штатным параметрам, будет полезна функция, которая показывает разницу между данными датчика скорости и данными GPS. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
