fey13
нужен совет при выборе газового котла
Хочу выбрать родителям газовый котел.
Нужен напольный, одноконтурный, дымоходный котел, работающий на природном газу. Отапливать нужно 200м2, так что мощность ищу 20-30кВт, желательно с насосом.
Присмотрел Baxi SLIM 1.230 i - вроде Итальянский.
Может кто подскажет на какие фирмы обратить внимание? Может есть отечественного производства хорошие? На что смотреть при выборе?
Нужен в экономичный и надежный, что бы отцу не пришлось с ним возиться, ну и мог не экономить на отоплении.
Сейчас в доме стоит что-то советское и жрет 1000м3 газа в месяц, притом температура в доме 16-17 градусов.
Понятно, что на температуру влияет масса факторов, но решили начать с замены котла.
Буду рад любому совету или отзыву основанному на личном опыте.
При выборе на 200 м кв нужен 28 кВт. Почему именно напольный, На такую площадь места занимает много. Как насчёт горячей воды? Из бюджетных вариантов Колви Украина (работают как танки в наших условиях, качество газа, воды, электричество и т.д.) Есть оф. сервис не дорого. Более дорогие, но по качеству не хуже Бож или Юнкерс - Protherm делают Словаки. Качество на уровне. Есть официальные сайты -почитай там и напольные и настенные. Главный совет при выборе или надёжный сервис круглосуточный, либо простота конструкции чтобы в мороз можно было на подпорах его включить и не замерзнуть. Лично мне очень нравятся Протермы.
Если в доме стоит советский котел который работает на угле,дрова(кажись кчм,ксв) и в него воткнута газовая автоматика то простая замена на любой современный Украинский уменьшит потребление газа на процентов 30.У меня и товарища стоят Велгас(кпд 90%) уже 4 года без проблем.
Система отопления наверное самотеком,насос нужно отдельный с паралельным ходом воды(если нет элктричества),включение насоса может изменить теплоотдачу по разным контурам системы отопления(если в системе несколько петель)
тут нужна консультация монтажника по месту.
Нужно посмотреть газовые документы ,если мощность нового увеличивается,необходимо менять проект,довольно долго по времени(+около 2 тыс грн)
И самое главное утеплять потолок(не меньше15- 20 см хорошего утеплителя) дом снаружи,начать с северной стороны..... рецептов много, но нужно по-месту.
Если котел импортный с эл.платами,нужен хороший сервис.
не верь глазам своим, не итальянский:) Вернее главный офис у них по прежнему в италии, но все производственные мощности уже в китае:) Завтра у своих поспрошаю- к вечеру отпишусь по теме
Спасибо за советы, кое что проясняется
Ну сейчас стоит напольный, место под него есть + отверстие под дымоход.
вот тут не знаю еще, но вроде не должно быть критично.
хм, дельный совет, я вот наоборот искал "понавороченнее" хотя согласен, чем больше деталей тем больше поломок + родительское гнездо в 10 км от города (не большого), а до сервиса все 50
так шо там, узнал чего?
Отапливаемая площадь моего дома - 232 м2. Не намного больше. чем заявленная ТС.
Был у меня настенный Юнкерс, двухконтурный 28 кВт.
Вывод: для такой площади слабоват не смотря на заявленные возможности.
При включении ГВ - отопление отключается. При длительном использовании ГВ - в доме становится достаточно прохладно несмотря ни на какие утепления.
Заменен на напольный Будерус 234 (42 кВт) с управлением 2105. Отдельно сделана насосная группа. Котел сам включается и отключается. Фитиль постоянно не горит.
Сервис - раз в год, осенью перед отопительным сезоном, чистка внутренностей котла и регулировка газовой системы. Около 1000 грн.
Для ГВ на 1-м этаже используется газовая колонка БОШ.
На 2-м этаже (ванная комната и с/у) - электротитан.
Данная компоновка устраивает на 100%.
Котел дороговат, но он того стоит. Можно посмотреть варианты аналогичные и дешевле. Но я не искал.
Был у меня настенный Юнкерс, двухконтурный 28 кВт. Вывод: для такой площади слабоват не смотря на заявленные возможности.
У меня дом 110 + 110 м2 = 220 м2. Котёл 24 кВт Колви настенный 2-х контурный. Дополнительно установил 50 литровый бак для горячей воды (как ресивер) При использовании ГВ контур отопления отключается, но к падению температуры в помещении не приводит. Стены утеплял пенопластом 50 и 100 мм. При морозе -10 температура падает на 1 градус без отопления за 3-4часа. Изначально делали 2 котла на 2 половины дома. Сейчас используем один или другой по очереди. в помещении 21 - 22 градуса.
А газа сколько у кого уходит в месяц?
У меня 2000 + 2000 в год. Летом на ГВ 60-80 м3 в месяц
