Кондер/Климат
  В 16.01.2012 в 12:28, batja сказав:
А дело в том что дизелю очень важен обьем воздуха, и чем холоднее воздух тем больше его засосет в цылиндры
:pardon:Это как? ОБЪЁМ воздуха ведь не изменится, двигатель 1,6 литра так и останется, а вот весовое количество воздуха увеличится ...
  В 16.01.2012 в 12:32, BlackCat сказав:
Ну может не так выразился. Не объем а количество.
Чем холоднее воздух, тем выше его плотность.
  В 14.01.2012 в 20:52, BABAK сказав:
А кто может подсказать- на соуле с кондиционером компрессор постоянного действия, или прерывистого (при достижении установленной температуры отключается)?
если машина с кондиционером (не с климатом) то компрессор отключается только для самозащиты. температуру Вы сами регулируйте, если хотите, одновременным включением печки. Кондиционер сам по себе будет охлаждать окружающий воздх так, как он настроен (согласно давлению в испарителе - теплобменник в салоне). в любом случае если воздух ниже нуля - то испарения хладагента в испарителе не будет (там регулятор давление поддерживает давление испарения чуть выше нуля) и компрессор останоится по низкому давлению на всасывании (выключится муфта).
если машина с климатом - автомат постоянно гоняет компрессор и регулирует заданную темперутуру воздуха "включением подогрева от печки".... варианты выключения компрессора - теже.
кроме этого компрессор останавливается по отсутствию френа в системе - чтобы избежать работы компресора без хладагента так как тот циркулирует по системе с маслом.
есть еще несколько вариантов выключения компрессора... выключается если продавить педаль газа до упора, если обороты двигателя упадут ниже ХХ, при невлючении . остановке вентиляторов, и т.д... что из этого реализовано на соуле - не знаю..
а что случилось? часто подключается / отключается компрессор? щелкает муфта ? машина с автоматом или мех КПП ?
На дизелях все совсем подругому. Для дизеля все наоборот чем холоднее поступает воздух снаружи тем лучше. А дело в том что дизелю очень важен обьем воздуха, и чем холоднее воздух тем больше его засосет в цылиндры и за счет сжатия выше будет его температура при впрыске топлива. А ЕГР это уродство которое тупо часть отработанных газов кидает обратно в цылиндры на дожиг, тем самым недавая дизелю вздохнуть полной грудью. У меня на реношке он заглушен ибо из-за него начало движок колбасить непадецки.
последний спор между 3-мя форумчанами - вообще ничего понять не могу. О чем? Извините... Кто на ком стоял?
А ещё на Соуле есть датчик температуры испарителя, при температуре 1 +/- 0,5 градуса отключается...
  В 16.01.2012 в 19:01, andrey сказав:
мне просто интересно если в жару включить кондер и поставить крутилку в среднее положение, то после охлаждения воздуха в салоне компрессор отключиться? (по примеру бытового)
  В 16.01.2012 в 20:40, BABAK сказав:
На сколько мне известно, он включается и отключается автоматически по необходимости. Эта самая необходимость видимо регулируется исходя из положений регулировок, состояния самого компрессора и т.д. и т.п.
Отвечая на вопрос, то да, если система посчитает, что выбранная температура достигнута (и не важно климат или нет). По крайней мере на прошлой машинке у меня было так с обычным ручным кондюком.
на днях буду у официалов проходить очередное ТО, надо будет посоветоваться насчет кондера, так как он у меня не отключается ни при какой температуре может быть проблема в датчике испарителя?
По идее не отключится. Так как бытовой кондиционер - это климат контроль. Там есть задатчик температуры с цифровым указанием какая именно. А автомобильный будет молотить до упаду. Как то так я понимаю этот процесс
Странно. Вроде бы, уже давно существуют компрессоры кондиционеров с переменной производительностью. И как-то я думал, что на нормальных современных машинах ставятся именно они. По крайней мере, никаких признаков периодического включения/выключения муфты при регулировке температуры на Соуле я не замечал.
Надо будет по книжке глянуть ;-0
я не знаю как выглядит кондер на соуле без климата.
там тоже температура задается? или Вы говорите о крутилке печки?
  В 17.01.2012 в 04:52, andrey сказав:
Грубо говоря, крутилка на кондере - такая же как и на печке, только синяя. Температура не задается. Все на глаз, больше – меньше.
  В 16.01.2012 в 22:34, viro сказав:
Както не замечал чтоб он летом отключался, просто скорость вентилятора снижается и все а воздух всеравно холодный идет.
  В 16.01.2012 в 23:26, GrayCat сказав:
Может на СОУЛе и так! Честно, не обращал внимания, да и его не особо то и слышно, в отличии от моего предыдущего авто, где были характерные щелчки включения и выключения муфты и характерный гул при работе компрессора.
К чему этот спор. Я где-то в постах выше писал, что кондей в отличии от климата, умеет только две вещи: 1. РАБОТАТЬ, 2. НЕ РАБОТАТЬ. Если он работает , и в салоне слишком холодно, добавляем немножко горячего воздуха, то-есть крутим крутилку в сторону красной зоны. Если кондей не работает, то возможны причины: 1. Давление хладагента выше допустимого значения, 2. Давление хладагента ниже допутимого значения, 3.Газ тапка в пол, 4. Возможно где-то стоит дествительно датчик на испарителе в салоне ( в чём я сильно сомниваюсь). Если кондей включаетсся выключается, то скорее всего срабатывает защита, надо бы проветь ситему. :biggrin:
  В 17.01.2012 в 09:02, Tarasuk сказав:
Скорее все так оно и есть.
Климат это не что иное как управление заслонками и вентилятором, а кондей либо вкл. либо выкл., печка скорее всего постоянно вкл.
Ой как сильно я в этом сомневаюсь
А в чём причина сомнений? Менеджер сказал? Датчик ЕСТЬ
что-то все выглядит на форуме как-то странно....
лютой зимой тема кондиционера и климат-контроля почти не затихала.
пришла жара...
полная тишина.
в основном форумчане интересуются длиной брызговиков... :aggressive:
что у всех все работает? или еще души не оттаяли? :clapping:
У меня завелись бактерии на испарителе. Надо делать десбактериоз :biggrin:
Надо не делать дисбактериоз, а его лечить. Обычно говорят, что средства, аэрозоли, для испарителей помогают. По крайней мере бытовым помогают). Кондер работаеть, конденсат капаеть, пугаеть бабушек у подъезда (масло текеть :biggrin: ). Работой пока доволен. А работой долбаного датчика температуры забортной воды :biggrin: нет. Показания висят по пол дня на одной температуре, как бы до него добраться, почистить.
