abagnyuk
Зарядное устройство
помогите выбрать зарядное устройство на для нашей машинки. пока смотрю в сторону СТЕК - по ссылкенесколько моделей. mxs 3.6, mxs 5.0 или mxs 7.0?
кстати похоже именно они делают устройство для weathertech. также видел видео с зарядными устройствами ctek брендированными логотипами aston martin и mercedes.
а бывают портативные зарядно-пусковые или просто пусковые устройства? так чтобы небольшие по размеру и не требовали сети 220.
Бери любую импульсную автоматическую зарядку и не задумывайся над этим. АКБ зарядит любая, дальше вопрос только в удобстве и гламуре.
Без 220 бывают только акумуляторы и еще вроде на кондерах(которые способны долгое время удерживать заряд), но ни легкими ни портативными их не назовешь. Уж слишком большой пусковой ток надо отдать, чтоб раскрутить стартер.
хочется удобства и гламура :)
Я себе купил mxs 5.0 нашему аккуму болбше не надо. Пользовался 1 раз. Пока лежит до худших времен. Как устройчтво удобен. Компактен. Свои функции выполняет на все 100.
а разве не надо аккум регулярно заряжать? тем более раз устройство уже есть.
зы: льготные цены на него бывают? я могу от цены атл -15% организовать.
Я не помню точно по чем брал. Пиши в скайп сравним
в скайп пишу - глухо
Акум регулярно подзаряжается при езде.
насколько я понимаю в режиме утром на работу, вечером домой на небольшие расстояния заряжается недостаточно.
Ну я три года отъездил по 10 км в одну сторону и ничо.
Для профилактики можешь перед зимой подзарядить, хуже точно не будет.
Леша, нашел предельно гламурный вариант девайса - http://masterok.ua/b...ml-50-power-box
Раз уж заряжать, так с музыкой )))
после долгих мучений выбора взял себе mxs 5.0 - компактная, удобная, ничего не греется, ничего не выкипает :)
а насчет заряжается при езде - где-то на просторах инета читал статью, там сказано что есть два метода зарядки: в авто в процессе зарядки напряжение неизменно, меняется сила тока, а при зарядке зарядным устройством - сила тока постоянна. И якобы первый способ не может обеспечить зарядку аккума более чем на 90%.
а если поставить наш аккум от дизеля на полный цикл зарядки ctek xs5, то это сколько примерно времени займет?
Поставь на ночь часов на 12 обычно этого достаточно бывает. А потом для полного счастья на 1 ампер на сутки.
тока проконтролируй хотябы первый час заряда - чтобы не грелось.
ато у меня аккум когда помер - чуть зарядку с собой не забрал....
купил себе вот такой девайс
на работе сотрудник помог подсоединить и поставить на зарядку.
через 3-4 мин красная лампочка (идёт зарядка) сменилась на зелёную (полностью заряжено).
возможно ли такое на моём аккамуляторе , которому уже более 3 лет?
еще такой вопрос - планирую купить зарядку ctek xs5, к сожалению я не нашел где в гараже поставить на зарядку значит придется снимать аккум и тащить домой :( но мелькнула мысль подключиться на стоянке. можно ли заряжать аккум на улице в это время года?
если религия не запрещает, то можно заряжать в любое время года, и, даже, любое время суток. :rofl2:
главное чтобы в зарядку влага не попала, ато как..... :help:
У меня на СТЕК 5.0 стоковая АКБ на 36 (Азия) - 45 (Европа) А/ч зарядилась за 6 часов (после полного разряда)
Через две-три недели сдох
Зарядил большим током СССР-м ЗУ.
Откатал три недели и на прошлых выходных (4-и дня назад) проехал 800 км (т.е. генератор маслал как нужно) - сегодня 40 мин. ожидания с обдувом и снова получил дохлый АКБ.
Вот думаю... - наф я купил ЗУ за 1000 грн.? Лучше бы купил новый АКБ. Ладно, попробую функцию восстановления АКБ.
зы. мысли в слух
