abagnyuk
патрубок турбины?
гляньте опытным глазом и посоветуйте куда с этим бежать или не париться!? я про влажное пятно.
Хе! Я меня такое по жизни. ОД говорит "не парься, если между серв. интервалами доливка не требуется - норма.
Масло не убывает у тебя?
Хочешь - замени хомут патрубка на плоский.
проверю
это как? и что это даст?
для уверенности - сними патрубок турбины снизу (в самой нижней точке). если оттуда начнет капать масло - турбине "гайки".
сам я снимать не стану.
у меня 20 тыс назад патрубок внутри был в масле. Сейчас 40 тыс, турбине не гайки, работает как и раньше.
Алексей, погугли, об этом потении есть десятки страниц на форумах. Не знаю, как на рестайлах, а на дорестайлах почти всех потеет патрубок.
а я и не говорил "сам".
это не нормально, если турбина начала кидать масло. конструктивно это не предусмотренно.
Конструктивно не предусмотрен маслоуловитель
И турбина масло не "кидает", это потение вследсвие наличия паров масла в картерных газах.
Короче, курите 60 страниц у наших русских колег. :)
небольшое количество масла, действительно проходит через турбину. с этим не поспоришь.
но если там его столько что оно "выльется с патрубка" - значить износ втулок критический.
поэтому я и сказал - снять патрубок и посмотреть сколько там масла. если "пары" по стенам - то реально забить, а если стакан масла - то кирдык.
Согласен.
А вообще, на нашем форуме есть подобная тема.
Короче, Леша, забей. Хочешь - смени хомут и помой двигатель, если ты эстет.
Можно и подтянуть старый хомут, но его конструкция такова, что он может перекусить патрубок.
а можешь рассказать какой хомут нужен, чтобы я два раза на сто не ездил?
я все-же полез курить российский форум. там есть файлик, в котором КИА официально ответила на "проблему". Судя по нему - твоя машина попадает под гарантийную замену патрубка трубины (у тебя 2 "гофрированных участка" на патрубке) и машина произведена ДО 30 июня 2011 года.
пачатай пдф - и вперед в наступление на официалов - пусть меняют.
img02410.pdf
Не могу, т.к. не шарю. Знаю только что нужен не такой как у нас - из проволочек - а широкий, обычный хомут
спасибо, круто! интересно что в документе написано - менять только если клиент жалуется. если человек под капот не заглядывает, то пусть ездит :)
так а если у меня масло сверху патрубка то значит что масло попадает в рукав или не обязательно?
А файлик к Украине отношение имеет?
Выше же писали, что немножко масла - это нормально.
с того же форума - разобрались что там масло не тока с турбины, а еще и с клапана вентиляции картеных газов, который выведен в этот патрубок! в добавок неудачный хомут.
в новом патрубке пофиксили чё-та и масло теперь уже не прет. может клапан под другим углом завели и хомут "модернизировали" - х/з...
ок, так мне на что пожаловаться? на то что патрубок влажный? а если они мне говорят "все ок" то я им этот пдф, да?
треба таки подивитись скільки там гофрів на патрубці.
Будешь жаловаться - говори "патрубок потеет". Это все знают
А влажный - как-то не то вроде. Лучше уж "жирный" :)))
был сегодня у гарантийщика - патрубок под замену. + еще кое-что :)
у нас точно такой-же бюллетень.
