mishamc
Писк ремня.
Купи такой, часто реально помогает и надолго
де таке чудо можна купити?
вже знайшов.
Змінено користувачем mishamc
не рекомендую.
Аргументирую: на гетзе тоже пищал ремень. побрызгал таким - перестал пищать ровно на 2 дня. потом принялся по новой. Я снова побрызгал - все повторилось. Тогда я решил поменять злосчастный ремень (ему уже тыщ 30 исполнилось).
Поменял. А он продолжил свистеть! Я в шоке поехал на сервис, где меняли - говорю - хреново натянули. Проверили, подтянули... На следующее утро - снова свист! Трогаю рукой - натянут нормально.
Провел пальцем по шкиву - а там грязи... мама не горюй... Эта жижа с ремня попала на шкив (а она липкая) с воздуха натянуло пыли и ремень стал "скользить" по этой грязюке со свистом!
Взял тряпку, бензин "калоша" прочистил шкивы до блеска (грязи было много) и свист ушел!
не рекомендую.
+1
Еще было у пары человек что всякие эти спреи ремень размягчали и в итоге шкивы плавленой резиной от ремней забивались, да так что приходилось снимать и чистить щеткой по металу.
Вобщем если натяжка ремня не помогает тогда только замена ремня с прочисткой шкивов, спреи там всякие я бы очень не рекомендовал..
Міша, краще їдь на сервіс і нічого не видумуй. А то накрутиш.
Роботи на 5 копійок. До заміни ще рано.
Всяко может быть, от брака никто не застрахован. Он может просто постоянно растягиваться и ослабевать.
Я к слову прикупил Dongil в аварийный запас.
ремень не резиновый, он нитками плетенный :yes: плавленная резина - МИФ!!!
я раз в год, после ручной мойки двиг. отсека, проверяю натяжку и пропшикиваю ремень спец средством. Ремень как яечко (76тыщ)
И руки целы будут точно :smile: :smile: :smile:
не рекомендую.
именно таким???????? Да и брызгать надо без фанатизма. У меня все ОК!
помоему таким. (почти 4 года назад было дело - уже точно не помню)
да какая разница - все эти средства имеют примерно одинаковый состав (основное вещество - канифоль). в любом случае оно попадает на шкив и усе. дальше как повезет. если на улице пыльно и грязно - точно "намотает", если зимой брызгать, когда пыли нет - может и пронесет.
Для себя сделал вывод - мертвому припарки не помогут. начал ремень свистеть - меняй....
Ну да, конечно миф, то чувак сам туда резины понабивал сфоткал и всем показывал чтоб их ошарашить :yes: .
Капроновая нить является основой для ремня, а вот чем эта самая нить заливается, уж не резиной ли?
Каждый решает для себя сам сколько и какой химии за свои деньги впихивать в машину, у меня лично нету никакого желания потом снимать шкивы и вычищать оттуда всякое дерьмо. Начнет пищать подтяну пару раз а потом тупо поменяю на новый та и все, думаю что пшикалка по цене не далеко от нового ремня ушла, а вот спать я точно спокойнее буду.
Вот и я о том же толкую, раз подтянул, два подтянул если не помогает значит пройтись жесткой щеткой по шкивам, поставить новый ремень и не париться по этому поводу.
виявилось що пищав не ремінь.
писк пропадає коли вижимаєш щеплення. Які ідеї?
http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=13&t=2718
ось на російському форумі знайшов те що треба.
хто знає наскільки вистачить змазки в такому випадку(і яку змазку використати)? поки не хочу там пхати ніякі пружини.
