eugenbod
Форсунка заднего омывателя
Такая штука: при включении омывателя задней двери одна форсунка льет нормально, вторая еле-еле. Визуально отличий не видно.
Как 'пробить' пострадавшую форсунку: можно ли всунуть проволочку и поерзать? :)
Или надо разбирать?
Спасибо.
  В 03.05.2013 в 12:18, eugenbod сказав:
Или надо разбирать?
Спасибо.
На другом авто иголочка помогала, проволокой тоже там что то сломать трудно, главное помнить что там дальше через пару см идет пластиковый шланг, не очень толстый, его желательно не шкрябать чтобы не повредить, так что длинное ничего не нужно засовывать. Ещё как вариант насосом/компрессором дунуть туда. Скорее всего пробка дето близко в самой дырке.
  В 03.05.2013 в 12:30, Maris сказав:
Значит, на сантиметр-полтора можно иголкой попробовать, ок.
А дуть если компрессором? Безопасно?
  В 03.05.2013 в 12:53, eugenbod сказав:
Ну а что ему случится ты же там давление не буш создавать, просто если мелочь какая то типа песка набилась, то выдуется внутрь и выйдет потом с водой. Там риск главный это шланг пластиковый не повредить (острым и длинным предметом) и не снять тот шланг с крепления омывателя, ато будет течь под обшивку с него. А так вообще не вижу там особых проблем. Попробуй для начала поколупать иглой аккуратно и дунуть, если не поможет тогда уж прийдется разбирать, смотреть, может что то крупное попало туда..по логике то оно только извне может чем то забится...
Марис, спасибо, исправил. Оказывается, форсунка лила нормально, только не на стекло, а в сторону. Для меня стало открытием, что направление разбрызгивания можно отрегулировать той же иголкой.
Вот так.
  В 03.05.2013 в 13:43, eugenbod сказав:
Вот так.
Ну теперь и остальные будут знать как бывает, не знал что оно там двигается :thumbsup:
у меня как-то сбилось, лило в сторону - на сто так и отрегулировали скрепкой.
если придется дуть - в районе задней двери вроде как можно снять трубку которая к форсунке идет и выдувать не внутрь, а наружу :)
у меня непонятная ситуация. чтобы полился обыватель нужно раза 4 качнуть переключателем...
  В 06.05.2013 в 05:35, oleole сказав:
Такая проблема уже обсуждалась где то на форуме, некоторые соклубники даже интегрировали "обратный клапан" (или что то такое) в систему, чтобы исключить такой эффект. В общем юзай поиск.
А такой вопрос: у всех льет просто струйка воды посредине окна, или она должна розбрызгивать на подобие передних омывателей?
  В 06.11.2013 в 19:48, Sergey81 сказав:
Льет и это скорей всего связано с разными воздушными потоками: набегающим - на лобовое стекло, и уходящий - на заднем. Думаю, если попробовать распылить заднюю струйку, то на скоростях выше 50-60 км/час водяные капли просто не будут попадать на заднее стекло, а так достаточно плотная и тяжелая струйка омывайки точно попадает на стекло, правда не самым рациональным образом, приводя к небольшому перерасходу. Возможно в моих рассуждениях есть огрехи, но опять же корейские инженеры не глупые, наверняка чем-то мотивировали установку такой форсунки на задней двери такой формы.
  В 06.11.2013 в 20:05, dima150777 сказав:
не знаю как на ДОрестайле, а на Рестайле впереди стоят веерные форсунки. они именно "распыляют", в отличае от задней, которая простая и просто льет
Две струйки воды.
