Посоветуйте фиксатор резьбы
Посоветуйте фиксатор резьбы. Никогда не пользовался, но штука полезная в хозяйстве. Конкретно сейчас нужно зафиксировать болты в орбитреке жены, ато у него такая странная конструкция, что палка руля крепится к другой палке четырьмя болтами (типа входит в неё и прикручивается с 4 сторон), получается что место крепления постоянно "гуляет" при занятиях болты там расшатываются и выкручиваются, металл мягкий сильно не затянешь.
Вот думаю фиксатор резьбы должен меня выручить.
Пару раз пользовался этой продукцией
http://www.rubinis.c...ovye-fiksatory/
А нельзя там поставить гайки с резинкой, или там болт с внутренней резьбой типа такого
Наталкивался на такую продукцию в инэте, вот интересно как оно в эксплуатации, насколько хорошо фиксирует, сложно ли наносить, насколько потом "удобно" откручивать при необходимости?
Дело в том что там гайки отдельно нету, гайка типа приварена внутри трубы или в стенке самой трубы резьба нарезана, как то так.
Мазнуть лаком для ногтей резьбу болта и закрутить.
