Андрей
Рейлинги на Soul
ура терь и я с релингами!подробней в бж йетимобиль
красиво:good:
Йетти ,а где фото с установки рейлингов на винтовые заклепки?
Не под.....уй :biggrin: Он у официалов ставил :rolleyes:
я не знал :unsure: и шо оно йому стоило?
Мне нащитали на официальной СТО - 5100 грн. (это за всё)
Прорабатывается вариант установки с помощью Ip-Auto СТО. Ценничек должен быть около 3000 грн. Колосок первый.
установите кто-то на винтовые заклепки, там час работы с оригинальными рейлингами, могу даже помочь ставить!!! Можно даже Колоску установить на встрече при наличии материалов (заклепки, заклепочник, сверло, шпилька винтовая, шуруповерт, пылесос, герметик, ключи и прямые руки) и крышу даже не надо снимать!!! :drinks: отважтесь люди :biggrin:
Кстати да, после разбора моей крыши понятно, что потолок можно и не снимать
могу проконсультировать, что где брать, даже постараюсь на выходные взять заклепочник, ибо стоит он около 1000 грн !!!! Колосок ДАВАЙ!!!! :biggrin:
 Сегодня закончил с установкой рейлингов. Брал на Лоске в Харькове по почте от Фольца-транспортера. Примерно на 100 см укоротил. Цена 800 гривен. Крышу сверлил, так как делал безшумку всей машины. Каждый установил на два болта М8Х50мм. Герметизировал черным клеем-герметиком "Крокодил" ценой 50 гривен. Застывает и становится как твердая резина. Длина рейлингов между алюминиевыми "клыками" 115см. У оригинальных, если не изменяет память, :unsure: всего 80 см При установке поперечин на края рейлингов можно спокойно перевозить 2-х метровые двери при таких габаритах.. Сидят довольно крепко и поэтому поддерживающих подставок посередине не устанавливал. Как по мне - вышло красиво, лучше и дешевле оригинальных в 3 раза. А Вам судить! На вкус и цвет товарищей нет. :pardon:
Сегодня закончил с установкой рейлингов. Брал на Лоске в Харькове по почте. Цена 800 гривен. Крышу сверлил, так как делал безшумку всей машины. Каждый установил на два болта М8Х50мм. Герметизировал черным клеем-герметиком "Крокодил" ценой 50 гривен. Застывает и становится как твердая резина. Длина рейлингов между алюминиевыми "клыками" 115см. При установке поперечин на края рейлингов можно спокойно перевозить 2-х метровые двери при таких габаритах.. Поэтому поддерживающих подставок не устанавливал. Как по мне - вышло красиво, лучше и дешевле оригинальных в 3 раза. А Вам судить! На вкус и цвет товарищей нет. :pardon:
А с торца фото?
А с торца фото?
С торца получилось не так плотно со стороны крыши как оригиналы (фото не делал). Под молдингами подложены вставки из твердой пластмассы толщиной 12 мм для хорошей опоры. Но так как крыша не будет использоваться как несущая  поддерживающая поверхность, то просто тем же Крокодилом залью эту щель между "клыками", молдингом и крышей. Черный цвет рейлингов обалденно смотрится на титане с тонированными окнами.
очень бы хотелось увидеть как сделаны/заделаны стыки rolleyes.gif
Пока занимаюсь сборкой салона после обесшумливания, залью герметиком позже - режется ножом прекрасно, фотки сделаю - выложу. Стыков и так не особо видно - они с тыльной стороны и нависают всего на 5 мм над крышей. Если придираться, то можно увидеть, а если перевозить материалы для ремонта квартиры, аэробокс для отдыха, то и так пойдет. :biggrin:
Руслан, ШО ДАВАЙ ?! У меня токо один рейлинг пока... Второй на подлете... ВИРО позжей подгонит...
А по заклепочник под винтовую заклепку я к тебе еще приползу клянчить. :drinks:
Именно так и хочу устанавливать. Без разборки крыши. Именно на винтовые (точнее, - гаечные :biggrin: ) заклепки.
Уже думал прикупить заклепочник. Кусается гад.
А сейчас занят (по мере наличия свободного времени) проблемой втуливания навигатора вместо бардачка на торпеде.
Пока только научил навик самопробуждаться после отключения...
Отчет с фотками выложу по окончании мероприятия...
А с торца фото?
уфас - упрофил- уторец:rolleyes: релинги теже:new_russian: - мы от фольца
мне очень ндра :good: красотень :)
И мне ндра. Вот скажи, так бывает млдц:drinks: спасибо Танюша
Так бывает самый луччий млдц :yahoo::biggrin:
Мы из Харькова:bye:, я то чё, вон Етти как уже свою "забульбенил", уже меня "переплюнул". А Киев чего стоит!!! У Виро от соула уже одно название. А...................... ладно флудю, так и до шалабана недалеко:biggrin:
И все же, Тань, а что такое НДРА, это новая партия какая то? ведь скоро выборы:wacko:
