Dzyan123
Заедает замок водительсько двери
  В 18.02.2013 в 11:47, viro сказав:
Ну нифига. Я совершенно точно могу закрыть цз при открытии двери водителя и потом захлопнуть. Скорее это сигналка у вас вмешивается.
Пойду пробовать.
Блин, вот вчера почитал, а у меня тоже подзаедает, так я вэдэшкой пшикнул,вроде нормально стало
а я не пробую - мне так проще - и так я его только в замок зажигания сую.... :biggrin:
Да-да, с захлопкой у меня все как у viro, batja. И я предлагал такой способ как замену закрытия ключом. Стопудово у кого-то вмешивается сигналка (если канешна ключ не в замке зажигания).
А еще при таких действиях с замком я тоже опасаюсь оставить ключ в салоне, но не в замке зажигания. Поэтому пока не положу ключ в карман - не выхожу :)
А брелком можно открыть и непоставленную на охрану машину же ж... или оно у разных сигналок по-разному чтоли.
  В 18.02.2013 в 10:21, viro сказав:
А зачем ставить? Просто нажимаешь открыть и машина открывается.
Открываю потом брелком. Сигналка откроет машину, Даже если она не была поставлена на охрану.
у меня допустим не откроет...
нада сначала поставить
  В 22.02.2013 в 11:23, Synohub сказав:
Это странно.
  В 19.02.2013 в 10:58, Zinus сказав:
  В 22.02.2013 в 11:29, viro сказав:
Это странно.
Колитесь шо у вас за сигналки?
У меня тож самое, если закрыть машину ключом, то открыть сигналкой можно сначало поставить на охрану - потом снять и она откроется.
у меня откроет - нажав на брелке снять с охраны :ermm:
Проверил: закрываю авто кнопкой цз, открываю сигналкой.
Удобно, спасибо за совет.
Это странно.
Может не в сигналке трабл, а в руках и голове
Я же не один такой. Делится какая сигналка на форуме глупо.
мой жигуль тоже открывался сигналкой, при точ что закрыто было ключим.
я думаю, это зависит от метода установки
  В 22.02.2013 в 17:27, Synohub сказав:
все правильно и понятно, но что такое "при точ что закрыто было ключим" - сам сявка, но в этом ,блин, не петрю :pirate:
при том, что закрыто было ключом, значит.
п.с. на телефоне неудобно попадать по кномкам, сорри.
  В 22.02.2013 в 15:34, eugenbod сказав:
И ты колись.
  В 22.02.2013 в 17:25, viro сказав:
Не ну можно в личку, на мыло по телефону да как угодно. Просто функция эта реально полезна. А я сейчас, какраз на раздорожье, сигналку выбираю.
  В 22.02.2013 в 17:05, так бывает сказав:
Какраз в сигналке, я собственно поэтому и спрашиваю.
Все зависит от сигналки. Моя предыдущая если я не ставил авто на охрану то на снятие с охраны не реагировала, и перед ней тоже та самая петрушка была. Функция такая как дополнительная нигде в мануале не описывалась, можно конечно на допкнопки типа повесить сигнал на цз, но зачем извращаться если есть готовые решения.
batja, на каком-нибудь клубном симпозиуме скажу покажу какая сигналка :) пока не могу.
  В 18.02.2013 в 07:57, Maris сказав:
Просто я когда с открытой водительской двери пытаюсь заблокировать все двери, то они не закрываются, центральный замок отщелкивается :blink:
Забираю свои слова обратно, уже два раз закрывал двери таким образом, Виро был прав. Не знаю почему раньше не получалось...
  В 25.02.2013 в 07:01, Maris сказав:
Потому, что в замке был ключ.
