Warrior 107 Опубліковано 20 березня, 2013 У блока ДРЛ с дополнительным реле шесть концов, которые подключаются в схему авто. Размещение блока в моторном отсеке - на ваше усмотрение. Прежде всего отключаете массу аккумулятора. Отсоединяем большой разъем левой фары (маленький - корректор фары), разматываем изоленту, видим кучу проводов. Серый - к лампам дальнего света, зеленый с черной полосой - к габаритным огням. Зачищаем, лудим, паяем соответствующие провода с блока ДРЛ. Плюс подсоединять к аккумулятору, минус - к минусу. И теперь самое сложное. Осталось два провода: +АСС и датчик ручного тормоза (к датчику давления масла не подключал). Протягиваем провода в салон через резиновый уплотнитель, где уже проходит жгут проводов с моторного отсека в салон. Остальные работы с задней стороны салонного блока предохранителей. Подключение к проводу ручника, контакт Парковки на АКПП не знаю, смотрите по схемам, наверное тот же Снимаем синий разъем, провод к датчику ручного тормоза зеленого цвета с белой полосой. Со стороны проводов правый ряд 2 контакт снизу. К нему припаивам соответствующий провод ДРЛ. Подключение +АСС Здесь немного сложнее. В разъеме со стороны проводов подключить нужно в свободную ячейку (на фото уже вставлен провод) в правом ряду второй сверху. В этой ячейке нет контакта, но в нее входит контакт +АСС разъема (папа) на блоке предохранителей. Поэтому зачищаем провод 10 мм, вставляем в свободную от контакта ячейку, загинаем кончик провода и вытягиваем немного назад провод. Загнутый кончик отлично садится в гнездо. На фото плохо, но все таки видно как зачищенный провод сидит в разъеме. Получилось, что провод +АСС у нас защищен штатным предохранителем. На фото - к какому контакту предохранителя подключен этот провод. Ставим оба разъема на свои места. Подкидываем минус аккумулятора. Заводим машину и наслаждаемся режимом ДРЛ. Сигнальная лампочка дальнего света на приборной панели будет гореть тоже в полнакала. Ручник выключает режим, включение габаритных огней тоже. Моргание дальним светом работает как и в обычном режиме. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 22 березня, 2013 Для информации ( в принципе это уже обсуждали...), т.е. "лепить" какие-то дополнительные ДХО незаконно... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 22 березня, 2013 Для информации ( в принципе это уже обсуждали...), т.е. "лепить" какие-то дополнительные ДХО незаконно... Согласен, незаконно 100%. но не думаю что за это будут цеплятся. Темболее что издалека определить что у тебя включен дальний в полнакала а не БС весьма сложно. А вот за светодиодики могут и начать натягивать, хотя опять таки врядли иначе уже давно убралы бы тонировку и ксенон с дороги.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 22 березня, 2013 "Колхозный" ксенон видимо достал даже Президента "Президент Украины Виктор Янукович выступил с инициативой вернуть письма счастья, ужесточить наказание за тонировку стекол, ремни безопасности и установку на автомобили внешних световых приборов, не соответствующих стандартам. Такие мысли президент изложил в Программе экономических реформ на 2010-2014 гг. под названием «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Выполнять поручения первого лица по изменениям кодекса об административных правонарушениях будут премьер-министр Николай Азаров и Министерство внутренних дел. " Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 березня, 2013 Программе экономических реформ на 2010-2014 гг один я никакой связи не вижу между ксеноном, экономикой и Януковичем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 22 березня, 2013 один я никакой связи не вижу между ксеноном, экономикой и Януковичем. Наверное все дело в том, что ксенон у нас продает быдлоопозиция а не реальные пассаны, вот те и связь . Мне более интересно другое, как пан азиров будет исполнять сие дело? Ведь изменения в админкодекс может вносить только ВРУ и аж никак не КМУ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 березня, 2013 имхо дальний в полнакала это использование предусмотренного конструкцией авто как раз и есть - ничего дополнительного не устанавливается в отличии от диодных полос. другое дело что в конструкцию вносятся изменения, но об этом речь вроде не идет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 22 березня, 2013 имхо дальний в полнакала это использование предусмотренного конструкцией авто как раз и есть - ничего дополнительного не устанавливается в отличии от диодных полос. другое дело что в конструкцию вносятся изменения, но об этом речь вроде не идет. Кто это сказал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 березня, 2013 Кто это сказал? Инженеры КИА делая СОУЛ для Канады, например. ТАкже Тойоты, Лексы. Фольци и прочие америкосы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 22 березня, 2013 То америкосы, а вот в Европе "Фары ближнего света имеются на всех автомобилях и в некоторых странах Европы являются основными дневными ходовыми огнями. Великобритания требует одновременного включения фар ближнего света на пониженном напряжении с включением габаритных огней во избежание их использования только в качестве обозначения автомобиля." Так что вариантов ШТАТНЫХ ДХО несколько... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 березня, 2013 То понятно, что их несколько. У нас же особый случай Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 березня, 2013 Кто это сказал? я, там же написано "имхо". а что? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 3 квітня, 2013 Я таки созрел на установку блока управления ДХО на дальнем в пол-накала.... Вот такой, думаю, полностью устроит... http://akmit.ru/production/drl_2.htm Поэтому: ВИРО, будь другом, прими заказ на два таких блока. (жене на Гецыка тож втулю). А если бы еще одноклубники раздуплились на подобное решение и заказали вместе со мной Вите мелкую партию, было бы дешевле (см. сайт). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 квітня, 2013 Вот такой, думаю, полностью устроит В каком варианте? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 3 квітня, 2013 В каком варианте? Исполнение 02 Блок DRL - 1шт; Жгут монтажный (длина 1.5м) - 1шт; Реле с предохранителем 20А - 1шт; Стяжки пластиковые - 5шт; Инструкция - 1шт; Упаковка - 1шт. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 3 квітня, 2013 ... А если бы еще одноклубники раздуплились на подобное решение и заказали вместе со мной Вите мелкую партию, было бы дешевле (см. сайт). я б оце тріхо примазавсяб... 20 карбованців з'економитить -- сурйозна справа!!! ...от тіко в скільки стане доставка з батьківщини тульських пряників? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 3 квітня, 2013 Я могу быть в доле. Огласите стоимость с доставкой! С этими новыми ПДД дешевле будет установить ДХО, чем раз забыть включить и заплатить штраф. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 3 квітня, 2013 будет цена - могу подмазаться... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 квітня, 2013 У меня частолетающий друг. Сделаем пару штук второй комплектации. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 квітня, 2013 Заказал 5 комплектоа исполнения 2. 2 комплекта забрал Колосок. Один в брони Курык. Какбы два висят. Цена кусатся не будет, не для себя стараюсь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
