Samouchka
Заправочная емкость бака -64л!
  В 11.03.2011 в 20:01, Samouchka сказав:
Вероятно да.... Но возможны отличия в креплении у горловины топливного насоса (бензин) У дизеля ТНВД стоит в другом месте,а в баке маленький электромоторчик подкачки....
это ж надо разбагатеть , с нынешними ценами на топливо , что бы проверить :biggrin:
  В 13.03.2011 в 18:49, Alex F сказав:
Это точно! Главное не повторять проверку по той-же причине что и у мну...... Еще дороже будет! :laugh3:
  В 16.03.2011 в 08:44, Samouchka сказав:
ну ничо , не за горами лето , поездка к морям , там и проверимс. :yahoo:
привет всем сегодня была вторая заливка под горло. машину забрал с салона стрелка была на втором делении заехал на заправку влезло до самого верха(привык заливать под самое горло) 50 литров проехался по трассе и немного город 790 км стрелка стала на второе деление как с салона забирал опять заправился тоже влезло 50 литров так что 100 проц у нас бак 60 с копейками
  В 10.03.2011 в 18:47, Alex F сказав:
а вот интересно , в бензиновой версии такой же бак?
Баки видимо разные, так как оригинальные коды разные (31150-2K900(950) - дизель и 31150-2K000(150) - бензин)! И видимо объемы тоже...
Вернее, номинальные объемы наверное одинаковые (48 л), но в дизельном видимо учтена особенность вспенивания дизеля, посему есть приличный запас, который и заполняется при заливе непенящейся соляры (видимо присадки какие-то работают против пены)!
  В 19.06.2011 в 09:29, IgorOsa сказав:
Разные , 1000%.
Вчера заехал на заправку в баке оставалось бензина на 150 км.
Попросил заправить до полного и влил почти 38 литров , больше не влезло.
По приблизительным расчётам так и есть 48 литров.
А у меня вчера оставалось бензины меньше 50 км. Решил заправить 40. Заправлял сам, бензин у меня 3 раза отстреливал. Отакое.
получается примерно так:
Лампочка загорается на ~8 литрах. Можно долить до "отстрела" еще 40. Итого 48. Но если машинку покачать ;) то еще пятОк влезет.
Это для бензина. По моему скромному опыту.
  В 24.06.2011 в 19:01, GrayCat сказав:
у мну лампочка загорается приблизительно на 95 км при расходе в 7 литров , т.е. бензуса остаётся меньше чем 7 литров.
У меня лампа загорается на 80 км примерно.
Она каждый раз загорается по разному, по моему опыту это интервал 6-8 л.
А отстрел заправочного пистоля тож по разному бывает, на разных колонках он разный. Не раз наблюдал, когда полсе отстрела влазило еще 2 л гарантировано...
А если заправляться по наклоном на правый бок, и заливать под самое горлышно, то думаю литров 5 сверху войдет!
Я со времен снятия бака до лампочки еще не ездил.... Но таки да- баки у дизелей и у бензинок разные-смотрел на бензиновой версии у Одинак-а.
