Верхняя полочка на F/L 2012
Ты извини конечно, а что вот это такое?
я надеюсь, что это просто спинка не стоит на своем месте, а отклонена вперед. Иначе пояснить не могу.
там без вспышки нифига не видно! просто пыха на фотыке подсветила. да и кто туда заглядывать будет?
а не посещала мысль, что фанера не настолько прочный материал, и что через полгода открываний\закрываний, а также вибраций по нашим дорогам маленький саморезик сделает из пазика в крышке выбоинку и крышечка бац-вниз повиснет на петлях.
Но впринцыпе ничего страшного, можно потом будет сколхозить опоры типа моих. :rolleyes:
неа. нифигашечки ему не будет.
гарантия!
Ты наверное не понял. я имею ввиду: почему со стороны салона виден торец полки?, она же должна плотно прижиматься к сидухе и со стороны салона торца не должно бфть видно.... вот потому и спрашиваю.
да, действительно - это не до конца откинута сидушка. потому что прижимается плотно.
:popcorm2: С удовольствием слежу за темой.
Так как у самого руки из ж...ы растут, то дождусь может кто-то начнет делать под заказ.
Тряпка достала, вечно в багажник все проваливается.
Но меняться не хочу, возможно куплю и будет у меня две полки. :beach:
шопопало :down:
  • Минусую... 1
шопопало :down:
+1. Задумка супер, аккуратность отсутствует
добрый вечер вам малята-люби хлопчики й дивчата.
Давно меня мучила несправедливость, как поступили с нашими багажниками. вместо полки, как у всех нормальных машин, нам за бешенные бабки всучили кусок черной тряпки. Жутко не удобная и не практичная весчь. если надо че положить в багажник - либо снимать либо нагибаться чтобы залезть под нее. В один из таких съемов я сломал пластмассовую пимпочку-крепление. случилось это на второй день владения машиной.
попытки найти альтернативу успехом не увенчались - kuryk на форуме делал полочку, но она подходила только на дорестайл.
Пришлось делать самому. Намучался, конечно, капитально. Т.к. делать хотел изначально "правильно". Чтобы было понятно - 3 раза рисовал в Corel Draw эту полочку, 3 раза ездил на лазерную порезку и вырезал ее из картона для примерки. потом вносил правки и снова резал. каждый раз казалось что вот теперь должно быть правильно, но всегда были сюрпризы - форма пластика багажника очень фигурная :-)
В итоге я остался доволен поученным результатом. Купил фанеру 10мм, вырезал, обтянул акустическим карпетом и представляю на ваш суд резуьтат! (первый блин местами комом, но в общем и целом ставлю себе 4+)
полка получилась очень удобная и практичная!
Вот так мы сидим в багажнике
Открытая полочка (надо еще черным маркером пройтись)
те самые фигурные углы, выпившие у меня столько крови и денег:
Снизу мы опираемся на штатные места и имеем крепления для штаных зажимчиков
Вид из салона с закрытым багажником
Т.к. все резалось лазером - полка получилась очень ровная. открывающаяся часть зазора практически не имеет (реально где-то 0,5 мм)! Поэтому в закрытом состоянии (как видно на фотках) она выглядит как монолит!
нормально выглядит! Но меня лично вполне устраивает "тряпка" ;-)
Нормально, по крайней мере более менее вот,
тут тоже ок, - если б "тряпки" не было - тоже б какие-то "скворечники" мастерил...
Спорное утверждение. Мне как раз нравится такой вариант. Если нужно положить негабарит, который выше сидений, то полочка аккуратно снимается с одного крепления и цепляется липучкой за сидение. В случае же с жесткой полкой надо придумывать куда ее деть.
Очень странная конструкция... На что опирается открывающаяся полочка? И насколько надежно? - первое. Второе: судя по фото, при негабарите одно сиденье не сложится... Два сложатся - но ложится ли вся полка по габаритам сверху на сиденья? Очень спорная конструкция... Ведь можно было просто усилить существующую полку или заменить ее крепления (коль у вас такие умелые ручки, багатое воображение, а главное огромное желание сделать самому)
я думаю, что верняя полка из плотного материала очень опасно, при заднем ударе бошки посрезает на фиг!!!!
:biggrin: давно так не смеялся.
Чесно говоря - логики мысль не лишена.
Чтото в этом есть.
Все возможно, но полка например как вот тут- сидит ниже задних седушек и на трубе...
ложится на сидушку и прикрывается сверху спинкой - проверено!!!
а у нас тогда еще не было!!!
И опять повторюсь - яйца (лоток например) не было на чем возить!!!
Чтото в этом есть.
да, весь колхоз - может какой то мерой навредить........ но тут так : "Волка бояться....."
Чтото в этом есть.
сзади она упирается в сидушки. а даже если предположить что удар пойдет выше сидушек - там подголовники с металлическими направляющими. 3 подголовника = 6 направляющих. никуда оно не пойдет.
Ок, в сидушки, которые нефиг делать сорвать с замков и сложить в книжку. Добавим к этому никогда не пристегнутых задних и получаем небольшую неприятность. Про головы было утрированно.
1. если пассажиры не пристегнуты - пофиг чем они покалечатся. у меня в машине пристегнуты ВСЕ и ВСЕГДА. машина не едет пока все не пристегнутся. ругаются матерятся, но пристегиваются. ребенок в детском кресле.
2. "сорвать с замков и сложить в книжку" нереально. если такое произойдет - в машине не выживет никто. запас прочности там 10кратный. по "дискавери" была как то передача именно на тему прочности сидушек. там их давили каким то совершенно безумным прессом - держали нагрузку как милые!
Именно Соуловские на замках? Очень сильно сомневаюсь.
