Dimon
Тормоза
  В 12.05.2012 в 17:07, TSiBA сказав:
неужели только у меня передняя фрикса скрипит как на Богданах? думал притреися к бу дискам и попустит но нет уж 8 тыщ...
скрипит только у тебя одного. обслужи тормозную систему, промаж направляющие
  В 08.05.2012 в 11:16, IgorOsa сказав:
Ну не скажу, что они стираются очень быстро (пробег 20 тыс. - износ процентов 25-30), а вот то что пилят диски факт! В месте работы колодок появился небольшой буртик. Если так будет и дальше, то может и поменяю раньше колодки от греха по дальше. Колодки в 3-4 раза дешевле дисков, уж лучше их менять чаще, чем потом дорогостоящий диск.
пробег 29.800
лазил , смотрел.
колодки передние - с завода.
износ - равномерный, осталось по 2-3 мм на колодке (не снимал для замеров)
диск - кошмар. сожранный до минимума. Толщина диска 24.4 мм в зоне работы колодок.
похоже что, действительно, заводские колодки "кушают" диск с аппетитом.
интервал 30.000 выглядит слишком большим .
на 15.000 менять было рано.
43 метра тормозной путь со 100 км/ч у соула надеюсь это не точно.потому что это дофигища..
интересно как оно с дисковыми тормозами и сзади
  В 02.07.2012 в 13:19, yeti222 сказав:
Мне встречалась разные цифры. Минимально что-то порядка 40,8 метра. Какие на самом деле на авто с барабанами не известно. Может и 45. Понятно, что с дисками сзади будет немного получше. Еще немного лучше будет тормозить, если поставить более широкие покрышки. Да и от качества самих шин много чего зависит.
В целом тормоза средней паршивости pardon.gif. Радует, что не худший вариант, но и жаль, что слишком далек от лучших, даже в данной ценовом диапазоне.
А вообще у Киа (да и Хэндая) почти у всех официальные цифры около 42 метров плюс минус. Только новый Ceed типа лучше, если верить заявленным цифрам.
ага.сид 36,5
  В 27.06.2012 в 05:06, andrey сказав:
пробег 29.800
лазил , смотрел.
поменял передние колодки.
на одесса-авто их конечно же нет когда они нужны да и цена в 720 грн - остужает....
поставил ремсо за 320 грн. рынок успех к-р 184.
тормозят и не звучат.
самое удивительное что перестала АБС стрекотать при каждом серьезном торможении.
АБС - работает. проверял.
похоже что этот вариант колодок позволяет дозировать тормозное усилие помягче.
на КПП между Киевом и Броварами пришлось тормозить в экстренном режиме (гаишная машина через 3 полосы под углом 90 градусов ехала), со скрости 60 км в час машинка юзом шла метров 15, вгрызаясь в асфальт, остановился напротив иродов метрах в пяти. Как итог черные полоски тормозного пути были метров 25 длинной, АБС трещала как сумасшедшая.
Так что могу сказать что ормоза работают - но по сравнению с предыдущими авто - тормоза "туповаты".
  В 09.06.2012 в 10:05, Nikonchik сказав:
После замены колодок на обычную Фриксу (перед) стал появляться скрип, правда только при деликатном торможении, при энергичном нажатии - отсутствует
один в один ситуация...фриксы и курва пищат.....
  Mouse81 сказав:
вообще-то при наличии АБС черных полосок от торможения не может быть в принципе... :unsure:
  Core2 сказав:
странно как-то...
ну не пищащие это колодки... :unsure:
  В 24.07.2012 в 16:38, Core2 сказав:
remsa 320 грн комплект. не пищат. мягко работают, хорошо дозируют.
попробуйте.
  В 24.07.2012 в 20:55, andrey сказав:
попробуйте.
где брал за 320, эксист выдает 597, суки
  В 25.07.2012 в 11:52, так бывает сказав:
пост здесь # 266
  DrAlex сказав:
А вот за 333
Народ, ну вы можно подумать не знаете у кого спрашивать :rolleyes:
Хотите Ремсу, будет вам Ремса за 320 :rolleyes:
Те что на фото выше Ремса пробиваются за 281 грн. (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=6ED06786&sr=-4 ) у меня rolleyes.gif. Они идут на Спортэйдж, Магентис... но и на Соул подходят. Видимо одни и те же колодки в разных кодах на разные авто по разным ценам... маркетинг блин pardon.gif
Соклубники, прошу вашей помощи. Опишу свою ситуацию. Машинка новая проехала всего 9000 (примерно), наблюдается следующая проблема, "не информативная педаль тормоза" то есть из 100% процентного хода педали примерно 80-85% педаль мягкая и тормозит еле еле, а а последние 20-15% хода педаль очень тугая и чтобы нормально от тормозится нужно довольно сильно упереться в педаль. Заезжал к официалам они прокачали систему и сказали что все гуд и ничего там не было. И вот в чем парадокс плохое торможение не постоянно бывает что все нормально и педаль отлично делает свое дело а бывает такое что педаль не тормозит толком до 90% хода а потом становится дубовая. Проверял вакуумник следующим методом заглушил машину по нажимал на педаль она стала дубовая завожу двигатель и педаль проваливается. И еще заметил следующее вчера еду злюсь на педаль потому как она била дубовая и на очередном светофоре я чуть не догнал впереди стоящую машину потому как еле еле вдавил педаль, когда начал отпускать педаль тормоза почувствовал что там как будто что то залипло и отскочило и после этого педаль начала работать нормально но после очередного нажатия на педаль она становилось все хуже и хуже. Просьба посоветовать, помочь, в решении проблемы, или может приехать к официалам и начать бунтовать что бы начали менять запчасти??? Заранее спасибо.
  В 26.07.2012 в 08:23, puchini сказав:
наверное стоит начать бунтовать!
Если поломка не оч критична (для официалов) они будут держать в напряге пока не пройдет гарантийный срок службы запчасти..а потом скажут что все плохо... им так проще...бабло они в любом случае получат, но...если это гарантийный ремонт - бабло приходит с отсрочкой, а если нет - то ты платишь сразу...
Так что - если есть время и никуда срочно ехать не над - бунтуй...если над ехать кудат - покатайся рано утром, чтоб четко понять как она работает, а потом кудат едь и очень осторожно...а потом уже к официалам и бунтуй...
По поводу того, что при выключенном движке после несколько нажатий педаль тормоза дубеет эт нормально...а при включении все возвращается обратно...
но при езде она должна работать нормально...
уровень тормозной жидкости в норме ?
  В 26.07.2012 в 09:01, VEP сказав:
Да в норме между мин и макс.
