Dimon
Стучит ходовка
А как определяли что стучит стойка стабилизатора, говорят вроде на вывешенной машине проверить невозможно, а на стоячей крайне неудобно? Какого характера стук издается?
Со своими знакомыми на СТО причину дребезжания определили не без труда: сначала на мелких ямках был продемонстрирован стук (поездил с мастером). Потом они подняли соул и какое-то время осматривали и трясли ходовую. Наконец, обнаружили совсем небольшой люфт пассажирского стабилизатора.
Ну как определил проблему ОД - останется тайной его мастерства :biggrin: Главное результат!
У меня стойки скоро 50тыс пройдут, месяц назад купил в эксисте новые правую и левую, лежат ждут. Цена вопроса 384грн за две шт, и дальше еще на 50.
А что 50 тыс это уже не гарантия?
я спрыгнул на 30, жалею, надо было на 15. сейчас машина на нормальном масле и нормальные руки ее обслуживат
по-моему,, замена масла никак не связана с гарантией по ходовой. У нас спрыгнувшиму с гарантии меняли стойку по гарантии
Уже теплеет, машинки в порядок пора приводить после лютой зимы и зимних ям. ЧЁ:aggressive:, у всех все в порядке с ходовкой???????, ниче не скрепит , не пищит, стойки в порядке, опоры?????????????????? Зато все кинулись на летнюю резину, я понимаю, что это новички, ну а бывалые - что, ничего не хрюкает, не булькает, не скрепит в стойках и ходовой, НЕ ВЕРЮ!!!
У меня например начало хрюкать вверху стоек, при езде по плавным ямам на малой скорости??? Рус форум кипит в этих вопросах, а мы обсуждаем пол дня, почему етти 222 ездит 4 месяца с одним рейлингом (шутка):drinks: где спецы, где советы???
Я был на диагностике. Усе гуд. А шо там с рейлингом? Я не в курсе :biggrin:
какой пробег? стойки стаба менял? тарабан или тарабанчик в работе стойки присутствует? как опоры?
по поводу рейлинга - в курсе, в курсе:biggrin: лучше помоги человеку быстрей второй получить, я уже жду не дождусь, хочу в живую оценить
у меня 23 тыщи пробег стабы не менял и тарабаны тоже :biggrin:
не порядок!!! а на счет тарабанов, это святое. это как обериг для наших душ. Не трогай их. Спасибо.
Повторюсь для всех, что может хрюкать, при прокачивании , в вверху стойки???? тоже дянькую
Капец, купил опоры, опорные подшибники, стойки стаба, втулки стаба, заказал левую стойку. Т.е. запасся по полной, чтобы побороть это хрюкание при прокачке авто:wacko:.
Поехал к неофициалам, искали пол часа, оказалось трет пыльник стойки о стойку. Мастер вырезал из баклашки квадрат и проложил между пыльнокм и стойкой. Вот так, скрежета теперь нет:good::rolleyes::biggrin:
c момента покупки машины что-то "дрынчит" со стороны передка если ехать по дороге с мелкими неровностями.
уже 28.000 км такой звук.
при качании машины вручную - ничего не "сипит" , все тихо. Опоры - не вылезли, тяжки и втулки стабилизаторов - выглядят отлично.
ямы проскакиваем тихо и без стука. Однако на мелком "шифере" в салоне можно одуреть от стука в передке.
смотрел пыльники на стабах (указаны в другой теме - прощай тарабан подвески за 10 минут как возможный вариант причины стука). Пыльники закреплены к верхней опоре и не болтаются вверх-вниз как показывалось на др. фото.
я вообще не могу понять откуда точно идет этот звук и только на мелких неровностях (если дорога как стиральная доска).
вот фото . гайка даже маркирована с завода. ...
остается "естественный" стук в верхней части амортизаторов при малых перемещениях штока?
хорошо, если его нельзя избежать даже заменой стаба целиком как выглядит обесшумка этого места? уже сделал кто-то ?
Andrey, возможно вопрос в рулевой рейке. На неровностях в руле ощущается практически незаметный вибро-эффект? Если есть - 99% рейка, дуй к официалам с предъявой.
хорошая мысль.
но нет "отдачи" в руль. все идеально. только звук.
хотя - можно попробовать.
кроме личных ощущений что-то физически ощущаемое можно предъявить официалам как завка на необходимость ремонта-замены рейки и т.д. ? Может уже в каком-то посте эту тему разобрали?
Я скажу что у меня тож самое было,на маленькой скорости около 20-30 км/ч не больше,на неровностях подстукивало спереди слева,около стойки гдето!и причем звук сначала был не такой слышимый,пробег был на то время как застучало в районе 4 тыс.,пробовал затягивать гайку на стойке но не в етом была проблема,снизу все подергали на станции,тоже нече.Вообщем вердикт диллера был замена стойки по гарантии,приехала стоечка,заменили и тишина,как другая машина!вообщем я доволен!
в итоге у оф. диллера есть два варианта на выбор - рейка или стойка biggrin.gif
В принципе, если по ходовой все затянуто, больше там стучать и нечему biggrin.gif
По моим наблюдениям есть еще тормозные суппорта, которые на "шифере" дают приличный грохот. Я у себя долго не мог понять, что за такой тарабан на брусчатке при небольшой скорости как раз 20-40 км/ч, но когда пару раз проехался по брусчатке с горки и при даже легком прижатии тормоза тарабан пропадал, я понял, что это супорта так реагируют на нечастые вибрации (видимо особенности конструкции их крепления). Других объяснений нет, т.к. зажатием тормозом диска диагностируют еще люфтящий ступичный подшипник, но с ними все ОК при всех раскладах, а остальные элемент подвески будут тарабанить независимо от состояния тормоза.
так у Андрея не протянута опора (нижняя гайка), т.к. верхняя гайка маркирована еще с завода, а протяжка уже желательна на 2-х тыс. по крайней мере делов то на 2 мин. да и непонятно каким образом он прикрепил пыльник к верхней опоре, ведь необходимо проложить кольца из пористой резины (сверху и снизу пыльника).
Первое впечатление - передние стойки глухо бухают на ухабах (или ямах?) как-будто прикреплены к днищу внутри железной бочки (что не далеко от истины). Это особенность конструкции и лечится медленным переползанием? Я прав?
да, тормозные суппорта стучали у меня на предыдущих развалюхах.
проверял здесь - при нажатии на тормоз - звук не меняется и не уходит, в данном варианте это не суппорта гремят мелким тарабаном.
фразу "не протянута опора (нижняя гайка)" - не понимаю. Можно пальцем показать что за опора и что за гайка?
пыльник к верхней опоре я не крепил . пробег 30.000 - это все родное с завода, еще никто не мучал железяку.
даже при желании там кольца не проложу так как зазора нет.
