Кто, что, где и когда менял по гарантии на Соуле
Гарантийный ремонт
64 користувача проголосувало
  1. 1. На каком пробеге у вас был первый гарантийный ремонт. Если был.
    • до 2 тыс км
    • 2 - 5 тыс км
    • 5 - 10 тыс км
    • 10 - 25 тыс км
    • 25 - 50 тыс км
    • 50 - 100 тыс км
      0
    • до 50 тыс км гарантийных ремонтов небыло
    • с гарантии спрыгнул и ремонтировал за свои
Подсмотрел подобную тему на русском Тигуан-клубе. Думаю тема будет полезна. Будет понятно что летит, на каком пробеге и как охлотно офы меняют. Правила такие: Пишем только факты. На каком пробеге что случилось, как и кем менялось. Как долго ждали. Желательно в одном посте описывать одну деталь или узел. Не вязать в один пост кожу руля и моторчик дворников :biggrin:. Обсуждения допускаются, но строго по делу. Буду чистить.
Начну с себя. По гарантии не менял ничего. Формально спрыгнул на 30 000 км или полтора года.
Я продолжу!!!
15-тык пробега(1,5 года эксплуатации) - и вот сгорел у меня водительский блок управления стеклоподъемников!!!!
Это лажа заводская - признана самими корейцами.....
авто начала 2011 модельного ряда - и на заводе пошел брак процессоров в блоке управления стеклоподъемника.....
Причем приключилось так:
Днем мотаясь по работе подъехал к офису, переднее окна см на 15-20 открыто, я цик-цик - а мое окно не туды и не сюды, при чем все остальные окна - работали.....
машинка стояла с открытым окном до конца дня на нашей огражденной стояночке(посторонних на ней нет) - а вечером после работы я решил поискать электрика - как оказалось - найти электрика в день матча ЕВРО-2012 во Львове во вменяемом состоянии - фантастика.....
Перезвонил Вироо и Юре(со Львова) - и по их совету и помощи одного хорошего человека с батарейки моего регистратора (3,7 Вольта) - было на прямую подано напряжение на клеммы моторчика стеклоподъемника (до этого я узнал, как снимать наши дверные карты - при чем странно, но ничто не повредилось, кроме моей куртки, которая измазалась черной этой хреновиной, кто разбарал кары - знает)!!!
поскольку 3,7, а не 12 вольт - окно начало ползти очень медленно, эго пришлось дотягивать вручную.......
На след день я у оффов....машинку даже не забирали на диагностику, так как по моему вин коду пробили и узнали, что на мое авто идет рикол(возврат с завода с Кореи) по блоку управления вод. стеклоподъемника), заполнил заявку - через 1-1,5 недели я прибыл по их звонку на замену - заплатил 0 грн., но при этом прокатался 40 мин. в одну сторону в маршрутке при темп. воздуха около 30 град.(сэкономил на саунеwacko.gif )
В итоге я выразил свое недовольствие Оффам - так как если есть рикол с завода - должны мне писать письмишко они и советовать мне приезжать на СТО на замену детали(вроде такая ситуация с этим же блоком была и у ДаГГета)
Узнать что еще есть в риколе с Кореи не удалось, так как меня они уверяли, что на мою модель только эта штучка бракована.....
Змінено користувачем kuryk
Игорь, поправь сообщение. У тея сгорел блок управления стеклоподьемнико, очевидно.
27000 км - три недели назад - менялся по гарантии датчик заднего хода, через контакты которого протекало масло МКПП. "Напротекало" - 1л :unsure: Ждал неделю, менялось все на Большой Окружной.
ТО-2 - спрыгиваю. :rolleyes:
P.S. Поломка такая случалась еще и у Vladimir'а и Pavel'а
На пробеге 2000 после ТО-0 заменили (возврат с завода с Кореи) топливный насос, тот который под задним сидением в баке. Причем заменили только тогда когда я засветился на ТО до этого на письмо ОФЫ не реагировали и меня активно не искали. Заменили бесплатно, разницы в работе машинки не заметил.
4500км - турбіна (поміняли добру на нову через запотівання патрубка)
37000км - паразитний ролік ремня генератора(засвистів)
На 4 тыщах застучала левая стойка,замена по гарантии,ждал 1 месяц,обслуживаюсь на Свит -авто!
На 18000 км замена заднего правого амортизатора. При езде по ровной дороге проблему ничего не выдавало, но при проезде по плохой дороге был услышан посторонний звук (один раз даже какой-то металлический звон). 1,5 часа на сервисе и как результат замена амортизатора.
Дмитрий, а как этот дефект на сервисе проверяли?
И еще вопрос: это ремонт в рамках годичной гарантии на подвеску?
45250тыс. км - замена блока управления двигателем. Слава богу что по гарантии!
На 45 тыс. начались проблемы с запуском двигателя - все крутится все горит а не заводится. Сначала грешили на иммобилайзер-чистили контакты и все такое- офы сказали что пробовали в обход иммо но без результатов-решено было заменить блок управления двигателем-результат -все стало как и раньше заводиться с пол-оборота и радует хозяина.
Тож самое и уменя на 15000 аморт задний правый под замену, ждал три недели. И искали этот трабан тоже около двух часов.
в районе 14000 км поменяли руль из-за того что начала облазить кожа. в одном месте, а не по кругу. колец на пальцах нет. приехал на столичку, сфоткали и через неделю где-то пригласили на замену.
стоимость руля с работой около 6000 грн. я не платил понятное дело, но подписывал. если интересно кому могу поискать доки.
в районе 14000 км поменяли двигатель дворников из-за того что дворники периодически (примерно 1 раз из 15-20 включений) не парковались на место.
приехал на столичку, там зафиксировали проблему. позвонили в течении месяца, точно не помню, но поменяли одновременно с то-1.
стоимость двигателя с работой 1000-1200 грн. я не платил понятное дело, но подписывал. если интересно кому могу поискать доки.
у меня слева руль облез на 6-7тыках, машине 2 года, как думаешь- поменяют по гарантии? и откуда и как плясать?
правый передний аммортизатор на 29000 был выявлен, через 2 месяца пришол замена на 32000
Я думал это типичная работа дворников на соулах, после замены больше не проявлялось?
хз, но попробовать стоит! у меня начал облазить в одном месте! я позвонил на сто, описал ситуацию и записался на осмотр.
проявляется, но теперь изредка, а раньше было часто.
Извиняюсь, только сейчас увидел. Значит проверяли на компьютерном стенде (дрыгалка) раза 2 и на подъёмнике вручную. По второму вопросу, я так понимаю у нас на подвеску не годичная гарантия, поэтому поменяли без вопросов. Я при осмотре даже ничего не сказал, они сами предложили поменять. Только при замене предоставил сервисную книжку (они её ксерокопят) и делают отметку.
Блин,у меня тоже дворники иногда не доходят в крайнее нижнее положение,в чем прикол?ето у всех такое бывает или как?
