eugenbod
Газовый упор капота
Решил вот присоединиться к этому клубу и заказал упоры FENOX каталожный A901001C3. На выходных думаю поставить, творчески переработав всё выше изложенное. Цена апгрейда меньше $10. Ну и - "Пилите, Шура, пилите.. . Они золотые... "(С) :biggrin2:
Будет интересно посмотреть как выйдет
Подготовка.
Подготовка.
Я вот из-за этих уголков и не решился) Если бы можно было как в некоторых авто к штатным болтам закрепится, то поставил бы точно аморты. Но вообще, как минимум к капоту можно к штатным закрепится...чего решил везде уголки крепить?
Для меня уголки не проблема. Уголки для:
- горизонтального расположения оси шарниров упора,
- кронштейн капота выносит точку крепления упора за пределы пластиковой панели в сложенном состоянии,
- кронштейн крыла опускает точку крепления упора, увеличивает вертикальную составляющую силы и исключает касания крыла упором. Как-то так.
Вот моя доработка:  газовый упор задней двери ВАЗ -2112, в качестве удлинителя взят второй, нерабочий, упор. От него отрезан шток, токарь нарезал резьбу. На капот  уголок из нержавейки, фиксирован по ребру жесткости  с помощью заклепок.post-551-0-39136900-1447337570_thumb.jpg. Токарь же выточил гайку на шток амортизатора, уголок сделал опять-же самpost-551-0-22239500-1447337685_thumb.jpg. Для открывания и удержания капота достаточно.
P.S. Извините за грязное подкапотное пространство.
Сам себе р-режисёр
https://youtu.be/N6JqSE1HGRY
  • Like 4
Сам себе р-режисёр
Хорошо сделано, если бы ещё выложил размеры уголков, кол-во гаек, ну в общем всего что понадобилось, то была бы ваще идеальная инструкция для тупых или подработка))) Собирал бы комплекты и продавал нуждающимся, в России кстати таким занимаются товарищи)))
Сам себе р-режисёр
Вот подкинул идею с нижним креплением упоров :thumbsup:
если бы ещё....
Ну вот будут желающие на повтор - накозябаю чертежик )). Сам делал что называется по месту. Крепежа всего то 6 гаек М8, желательно самоконтрящихся (я такими пока не разжился).
А шоб такое можно сделать, чтобы в конце, при открытии, так не гупало?
Открывается очень плавно. У упоров на конечном этапе есть фаза торможения. При закрывании наоборот - упоры качественно захлопывают защелку. Помогать им не надо.
Давай крепления в массы
А правильно я понял, что теперь капот открывается не так широко как при штатном упоре?
Не по теме,  DrAlex, на видео видны повторители поворотов в зеркалах? Где можно поподробнее посмотреть что  это, и как они туда вкорячиваются?
В первом варианте (не показан, смотри фото верхних кронштейнов) даже шире, но при закрывании приходилось придерживать капот (сильно хлопал). Под свой рост я урезал. Сейчас где-то на 10см ниже. Короче я головой не цепляюсь ))
где-то (не помню) есть тема. Я отписывался. А, вот http://soul-club.in.ua/topic/1387-pribambasy-dlia-soul/page-58?do=findComment&comment=121302
На выходных (если грибы меня не ..... :heat: )
Молодец, толково сделано  :ok:
Анализируя проделанную работу, идущим во след рекомендую сократить вдвое слесарные работы и отказаться от нижних кронштейнов просверлив примерно где указано по обоим бортам отверстия 8мм для нижних шарниров. Это облегчит монтаж и увеличит угол раскрыва капота. Точность здесь не нужна. Главное не заехать за красную линию. Где-то там оказывается корпус упора при складывании.
Я себе делал так, но пришлось переделывать так-как начало поднимать углы капота в закрытом состоянии.  На второй фотке в пост № 85 если хорошо присмотреться - видно над расширительным бачком отверстие замазанное мовилем.
Это вариант с одним упором? И где была точка крепления верхнего шарнира?
В любом случае следует признать, что с упорами петли капота всегда будут испытывать определенные нагрузки  в закрытом состоянии.
Нет. Сначала был вариант ваш - на два упора, с креплениями на уголки. не знаю. может  слишком сильные упоры. но в окончательном варианте  остановился на одном упоре.
