eugenbod
Газовый упор капота
Ну есть такое. Если сильно приглядываться.
Однако на петле предусмотрена фиксация.
Можно слегка подогнуть.
Сейчас посмотрел внимательно - там не меньше 5мм зазор. Хрен подогнешь((
  В 15.11.2015 в 10:45, DrAlex сказав:
а нижнего кронштейна размеры?  И еще вопрос- стойки чем то отличаются от тех что Дима брал от Таврии?
По стойкам ничего не могу сказать. Не хотите без нижних? 8мм отверстие не такой уж большой ущерб, а гемора с монтажом ( особенно по левому борту, где коробка с реле мешает) никакого, с тем же результатом.
Смысл в том, чтобы приваренная гайка болта спряталась в толще кронштейна (или прокладки+кронштейна). Тогда кронштейн плотно прижмется к кузову, что обеспечит необходимую жесткость. Гайку при этом нужно брать под ключ на 14. Иначе не зажмет.
без нижних, мне кажется, придется усиливать,  тогда проще кронштейн
Видео о практической пользе от газовых упоров капота https://youtu.be/MjuIHo83TzA
А что с палкой делать в таком случае, капот, наверное, прилично нагрелся...
