Odinak
ГБО на Соул
Вставлю и я свои 5 копеек. Поездка на выходные в Крым - суммарный пробег 2340 км (это и равнины, и горы плюс практически постоянно включенный кондиционер), 5 человек (~400кг) + 50кг бакажа - потрачено 220 литров газа (каждый раз выезжал до пустого балона) и 8 литров А-95 (кратковременные поездки до ближайшей газовой заправки). Скоростной режим 100-110км/час, 120-130км/час, если позволяло состояние дорожного покрытия. Немного огорчали только цены на газ в южных регионах.
как ни крути а экономия приятная))))
Поставил и себе ГБО. Конфигурация такая:
- Баллон Atiker 650x180 47 литров;
- Мозги STAG 300 + (с автокоррекцией);
- Редуктор: Tomasetto Alaska;
- Форсунки: Hana (зелёные) - покупал отдельно, ибо установщики всячески хотели запихнуть бородатый Valtek 30.
Будет время сфоткаю.
По результатам езды - пока не знаю ... откатаю баллон - отпишусь.
Денис.....позвольте полюбопытствовать.....как работает ваша установочка на сегоднишний день....?
Это мое сообщение возможно будет интересно владельцам машинок с установленным ГБО, в т.ч. баллоном с встроенным мультиклапаном. Итак обо всем по порядку. Подъехал я к магазину, после 20-минутной стоянки завожу и через секунду слышу зумер сигнализации о падении давления в газовой магистрали (такой звук слышится при опустошении баллона), прикинул, что оставаться газа должно было еще километров на 20-30, почесал репу и поехал на газовую заправку. Заправился и ...ничего. ГБО не переходит на работу на газу - никак (пробовал и принудительно и никак). Немного расстроился, подумал вот и у меня появился первый "косяк" в работе ГБО, но с другой стороны газовое оборудывание на гарантии + как раз подошло время второго газового ТО, решил я совместить необходимое с очень необходимым, т.к за полгода уже отвык так много заправлять бензина (жаба давит отваливать столько денег на заправку). Приехал сегодня в столицу на Фрунзе 86 (ЧП САЕР - установщик моего комплекта ГБО), очереди нет, мастер подсоединился к диагностическому разъему компьютера, обслуживающего ГБО - итог - неполадки в работе мультиклапана в баллоне. "Вскрытие" показало соринки (микрочастицы резиновых манжет компрессоров на газовых запраках) в корпусе клапана, которые вызвали блокировку работы, результат клапан заклинило в закрытом положении (а могло кстати заклинить и в открытом и спровоцировать ситуацию. описанную в сообщении №406 выше ). Проведенные работы: диагностика, вскрытие защитной крышки на баллоне, снятие катушки с корпуса клапана. с помощью соответствующей головки выкручен клапан. с помощью сжатого воздуха продули место установки клапана и корпус самого клапана, проверили напряжение на катушке клапана, собрали в обратном порядке и все заработало. Данный случай подпадал под гарантийный, поэтому за проведенные работы ничего не платил. Причиной всего выше описанного является качества газа на наших заправках, менеджер Роман сказал, что я не первый с такой проблемой, особенно часты случаи после заправки газом в Крыму, а я как раз 6 мая вернулся оттуда...
После долгих раздумий...прочитаных страниц в инете решил,что газоболонному оборудованию на моем соулике быть...Вчера отдал его на СТО на 25 Чапаевской дивизии....Ставят Ланди Рензо Ево(6500грн).....Ксожалению((( на БРС сиквент24(8200) денег нет...Так что я буду первым на форуме, у кого стоит бренд Ланди Рензо)))
Хочу поставить и себе ГБО. Предложили:
- Мозги STAG 4 +;
- Редуктор: Tomasetto Arctic;
- Форсунки: Hana
6000 грн + вариатор зажигания Микролуч (хмельницкий) 700 грн.
Диктовали по телефону, потому может что то не так записал...
Ваши мнения?
- Мозги STAG 4 +;
- Форсунки: Hana
Ваши мнения?
Олег, мнение такое - набор достаточно стандартный, а вот совет - оговори с установщиком правильность настройки, подстройки и дальнейшее гарантийное обслуживание ГБО (вплоть до документального оформления договора). По нашим двигателям могут возникать вопросы при настройке и эксплуатации.
Спасибо!
Да и по вариатору тоже противоречивые мнения....нужен он или нет
а нужен?
а нужен?
Скажу по своему комплекту BRC со слов установщика: благодаря реализованному алгоритму подачи топлива, а именно впрыск газа плюс довпрыск на повышенных оборотах порций бензина, установка вариатора не мешает, но и не помогает. По-этому трата суммы, эквивалентной 100$, в данном случае, не целесообразна.
а где посоветуете самому купить комплектующие?
Ого, а к чему такие сложности. Покупка комплектующих на стороне, как на меня, прямой путь к "умыванию рук" установщиком в случае возникновения вопросов при настройке и гарантии ГБО.
К тому же, не заработанные деньги на зазоре в цене комплектующих установщик компенсирует ценою работ, мотивируя это десятком факторов. Так что выйдет один на один.
BRC :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
просто установщик мой знакомый...
тем более зачем париться, не проще ли довериться в покупке комплектующих установщику или он не достаточно хороший знакомый? :yes:
Докладываю 39литров на 400 км....100% трасса Киев - Новоград-Волынский и назад скорость 110-130 как по мне то нормально......Интересно а на бензе какой расход мог бы быть? (комп показал расход 8.7)
на бензе был бы 7.0 - 7.3
Скорей на механике, а на автомате? Плюс вопрос для Соre2 - загрузка машины и интенсивность использования климат-контроля?
