Odinak
ГБО на Соул
на окружной парень с самого начала обслуживал машину,вот и попросил 300, а доки все сам сделает)
Т.е. машина типа осталась на гарантии? :)
Гість ФЕЛИКС
Это как? Мне официалы (в Одессе), сказали что гарантия теряется ПОЛНОСТЬЮ НА ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬ, даже, если ставить у них. Такая мол политика КИА
Правильно,так и есть!
Поставил и себе ГБО. Конфигурация такая:
- Баллон Atiker 650x180 47 литров;
- Мозги STAG 300 + (с автокоррекцией);
- Редуктор: Tomasetto Alaska;
- Форсунки: Hana (зелёные) - покупал отдельно, ибо установщики всячески хотели запихнуть бородатый Valtek 30.
Будет время сфоткаю.
По результатам езды - пока не знаю ... откатаю баллон - отпишусь.
ГБО вполне доволен :)
Поставил ГБО . Балон мне поставили вместо запаски на 43 литра. он получился немного больше и пол в багажнтке стал неровный и по бокам проваливаеться. ктото ставил себе такой балон и как выровняли дно багажника ?
ось
так сделай себе органайзер поверх балона + нижнюю полку.
Я себе ещё с салона вырезал полку (в комплектации небыло) которая над запаской.. не та ковролиновая которая лежала на докатке а ту которая на 15см выше. В итоге ковролиновую полку вовсе снял (если кому нужна могу продать) а в этом пространстве не ровном из-за баллона накидал всякой чепухи.. в итоге и корыто стацыонарное стало как родное и пол ровный и ещё всякая мелочь спряталась под полкой багажника..
а докатка поместилась между полкой и баллоном., тоесть под полкой?
к сожалению нет.. катаюсь без докатки. Беру только когда еду далеко за город..
плохо, что не помещается. Я так понял, что проблема решается только 35-ти литровым баллоном, который в аккурат в размер докатки, и он совсем не будет выпирать, вроде бы...
у меня - выпирает, зато с запаской - в аккурат по нижнюю полочкуa7a53a74e8ee.jpgc89433b8493b.jpgc717f150ca71.jpg1a55e7efc41f.jpg9f6f6fe25dc1.jpg24329f193ff0.jpg0bd030ccc6f6.jpg
И еще фотоc264fa6d6bf4.jpge1e0cdbffb8c.jpg8d5c1d6ea7f8.jpg8f87893d89db.jpg0190c58641f6.jpg
И еще фото
скоко литров балон? сколько стоит за все? Какой расход?
п.с. полочка тебе нужна позарез
Змінено користувачем Юрчег
Ha Shelle 35.6 литров в пустой балон залили. ГБО обошлось в 7000. Расход не считал, но заявлялось установщиком +15% от бензинового. Да и как посчитать, если заводимся мы на бензине, при оборотах выше 4000 тож перходит автоматом на бензин? Без полочки не оч дискомфортно, т.к. чуток подрезал стандартную самую нижнюю, а сверху коврик, но делать буду себе по-любому.
+1 Tomasetto/ZENIT/VALTEK Сейчас в процесе регулировки... Бортовой компьютер в этом здорово помогает )
Расход не известен.
Гість shark
Вот с нынешними ценами на газ имеет ли смысл ставить гбо?!
При продаже предыдущего авто снял еще гарантийное железо, мозги польский стаг, редуктор томасетто, балон вместо запаски на 43литра(но влазило в него не больше 37)
И вот сейчас при цене газа 7.3 а бенза 9.80 задумался, нужно ли тратить опять определенную сумму за установку или продать все...
Рассудите, или я где то что то упустил?!
сегодня заправился по 6.25. Да и экологичней как-то.. И движку вроде б получше...
Если оборудование есть - думаю стоит 100%, тем более газ такая штука - то дешевеет, то дорожает...
Вот мой вариант установки: стандартный набор джентельмена баллон SAKA 43л, редуктор Tomasetto, мультиклапан Tomasetto, форсунки Valtek, мозги Stag4+, цена вопроса 6400грн. с доками, в ГАИ пока не ездил, но наверное придётся, закон про ГБОшку собираются зарубить. Расход газа 8,2-8,4л шо город шо трасса. Фото:
НАконец-то добрался до станции и отрегулировал газ, последние 316 км по исключительно по Киеву показали расход по газу 8,92 л/100км, что считаю отличным результатам. В общем вывод такой - надо их нагружать проблемой расхода и они могут его грамотно отрегулировать, по компу расход при этом пробеге 8,2 л/100км, то есть увеличение совсем несущественное
