Odinak
ГБО на Соул
Ну вероятность как выйдешь из дома и кирпич на голову упадет, вряд ли газ. конторы паяют хуже чем в Китае. Ты это из опыта или так предположение по аналогии? Я просто в тему вникаю понемногу, пока не слышал о КЗ в принципе..
Есть примеры сжигания КАН шины дешевыми ОБД сканерами. У тебя похожая история
Ну не совсем похожая, ельмы китайцы клепают непонятно где и как, а адаптеры и провода для Стага паяют газовщики, которые сами их юзают, дают гарантию, а главное находятся известно где в Киеве))) Понятно, что все фирменное лучше, но в данном случае риск минимальный ИМХО, а цена фирменного адаптера пол цены мозгов, да и цена мозгов 60-70 у.е., это тебе не бензомозги)))
Не агитирую за дешман, просто читая разные темы на этот счет, не встречал людей, которые юзали бы фирменный кабель или адаптер..
зробив з червоного автомобільного герметика додатковий ущільнювач на кришці редуктора... начебто допомогло, але будемо дивитись... дякую всім за допомогу)
Всім привіт! Так сталось, що почав займатись ГБО (встановлення), тому, якщо чимсь зможу допомогти звертайтесь.
Соула в мене нажаль вже немає, але форум читаю постійно))
Артем, ты, пожалуй, Гуру маркетинга... с такой фразой в сообщении: "... Так сталось, що почав займатись ГБО (встановлення), тому, якщо чимсь зможу допомогти звертайтесь..." ты найдешь много клиентов, особенно на этом Форуме. :))
Чесно нема особливого бажання заробляти на форумі, колись мені тут допомагали от може й від мене, якась порада згодиться)
Тихо тихо, это свой человек  :biggrin2:
А шо ты от Васадза ушел уже?
Давно я сюда не писал. Наверное содержанием поста удивлю многих. Так вот, я доехал на регулировку клапанов....первый раз...при пробеге 133т. Всё наверное спросят чего так поздно? Наверное у меня нет ответа на этот вопрос, чёт упустил, где-то забыл, много работы было и т.д. В общем вскрытие показало, что зазоры на первом и третьем цилиндре были практически в нуле. Это конечно плохо. Потребовалась замена 14 шайб, понятное дело , что родные я не покупал. Разобрали, шлифанули, поставили на место. Итого с работой вышло 2900 грн, что в общем-то не мало, но и не так много. Полет на газу продолжается. Вот такие вот дела товарищи)
Где делал?
@viro,
Так, вижили звідти))
В селе Юровка под Киевом. Телефон мастера дали на "Газовике", где я в 2011 газ себе ставил.
@viro,
Створюй свою тему "Установка ГБО" і удачі тобі.
Попадеться КІА в роботу, викладу фотозвіт)
Артем, если ты "в теме" ГБО и готов давать полезные советы безвозмездно, расскажи как оптимально (с точки зрения расход/динамика/ресурс) производить настройку газомозга (накатывание карт, их совмещение, корректировка) на примере электроники СТАГ.
Кількома словами все починається з автокалібровки. Її проводити тільки на добре прогрітому двигуні з вимкненими всіма споживачами(фари, клімат, підігріви)час вприску бензинових форсунок при роботі на бензині і газі має бути однаковим, час вприску форсунок Hana на х.х. Має бути в діапазоні 3.8-4.2 м.с., а множник (крива з точками) в найвищій точці на цих форсунках має бути приблизно 1,2 але не більше 1,3.
Далі накатується бензинова карта я їжджу мінімум кілометрів 15-20 в різних режимах (як в повсякденному житті), потім теж саме на газу і в цей час точками зводимо бензинову і газову карту, щоб вони накладались одна на одну.
Перевіряємо сканером короткострокові і довгострокові паливні корекціі, мають бути такі ж,як при їзді на бензині (наближені до нуля +-5-10%)
Динаміка має бути такою, як і на бензині, бо якщо авто тупить знач щось не так
А орієнтиром для витрати газу є витрата бензу, максимум +20% до бензинової
  • Like 3
А тем временем правительство делает "фсё для народа". Газ скоро подорожает и значительно, кстати эта волна немного зацепит и другие виды топлива
Ну хоть какая-то стабильность. Все стабильно дорожает  :biggrin2:
 nosash,
Почитал отзыв про регулировку клапанов.
Есть пару вопросов:
1. До регулировку плавали ли обороты на ХХ?
2. Какие показания MAP были до и после регулировки?
3. Информация про бедную смесь на средних оборотах, это предположение или была поездка на диагностику к установщикам газа, так как вроде у Андрея нет возможности подключиться к BRC мозгам?
4. Произошли ли изменения в работе двигателя после регулировки?
Змінено користувачем rockdream
Так досконально я не все проверял, но
1. Холостые не плавали (если можно верить Elm327
2. Этих данных нет.
3. Андрей подключался через какую-то прогу и рекомендовал поехать к установщикам гбо чтобы проверили не бедная ли смесь на средних оборотах. Что, как оказалось и было.
4. Особых изменений я не ощутил.
Но настоятельно рекомендую не ездить к установщикам гбо на Фрунзе (ЧП Саер). Мало того что не диагностировали бедную смесь на средних оборотах (за 3 ТО), так ещё у меня не работал довпрыск бензина!
На БРЦ официалы постоянный довпрыск по умолчанию включают, как я понял, зато расход газа ниже))) смесь при работе на газу постоянно бедная..
